Olivier Vocat
Récompenses de Olivier Vocat
  1. Hello à tous, Voilà, le problème est résolu. J'ai simplement dû utiliser un autre PC pour que ça fonctionne. Le plus rigolo, c'est que c'est exactement le même portable, mais celui de ma fille..... Allez savoir ce qui ce passe avec l'électronique.....
  2. Hello papagalak, Merci pour l'idée, j'ai testé mais ça ne fonctionne toujours pas. Le message d'erreur reste le même. Merci quand-même .
  3. Hello à tous, Voilà, j'ai un petit problème d'installation d'un Bltouch de chez Créality, et jusqu'à présent personne de chez Créality, n'a répondu à mes demandes d'aide. Peut-être que vous pouvez m'aider ? J'ai récupéré le Bltouch de mon ancienne Ender 3 que je désire réinstaller sur ma nouvelle Ender 3. Je précise que j'ai dû remplacer ma 1ère machine à cause d'un dysfonctionnement récurant. Sur mon ancienne machine, le Bltouch fonctionnait bien, mais sur la nouvelle, je n'arrive pas à modifier le firmware comme dans la description. La seule différence constatée entre l'ancienne et la nouvelle machine est que sur la nouvelle la carte mère est une version Creality V1.1.4. Lors du branchement du du câble de liaison entre l'ordinateur et l'imprimante, la LED bleu sur la carte mère de l'imprimante s'allume, Windows reconnait le périférique USB serial Bus (USBHID), mais pas le programme "Progisp 1.72". J'ai fait plusieurs essais, comme changer de port USB, imprimante éteinte allumée, modifications manuelles, ect..... mais rien à faire...
  4. Hello les Makers, Je découvre l'impression 3D, avec ces charmes et désillusions, et j'en profite pour côtoyer des passionnés de l'impression 3D.
