Patrice187
Tout ce qui a été posté par Patrice187
  1. PS; je reçois demain un bltouch alors m'a arrêter avec se problème en souhaitant une réussite cette fois Gros merci à tous.
  2. Ok j'ai bien fais la commande m851 mais sa me dit erreur commande? Via Pronterface.
  3. Là je suis mêlé solide, le M420 S? Et c'est avant ou après le G28 qu'il doit être placé? Et où je fais ça M851? Cette situation est tellement désagréable pour un gars de ma trempe. Dessinateurs concepteurs industriel en 2010 et fraîchement sortie de l'école en technique d'usinage + CNC en 2019. Pourquoi mais pourquoi je Rush autant... Mais gros merci pour votre aide et patience.
  4. Premier test donne une impression dans le vide d'au moins 15 mm au dessus de la table. Déjà ça de gagné! Mais pourquoi donc?
  5. Ok je vais refaire un test mais un petit détail me chicotte, si ma buse est plus basse que la table lorsqu'elle est à sa position home, comment je fais pour éviter que cette dernière heurté ma table car c'est ça qu'elle fait. Elle veux toucher la limite switch je comprend pas.
  6. Exactement ça Darkneo! Je voulais juste utiliser le manual Bed leveling mais vue que je vais sûrement finir pas briser mon imprimante je vais remettre le firmware JGAURORA A5S jusqu'à se que je me procure un bltouch.
  7. Ok pour la fonction du bed level je comprend mais ya une raison pour qu'il défonce ma limite switch Z?
  8. Je vais de lancer un impression en me disant que ya une limite switch mais sa l'a continué, voir forcer le tout je ne comprends pas pourquoi l'imprimante n'a pas stoppé au contact de la limite.
  9. J'ai tout repris du début, mise a niveau manuel sur les carte coins, ensuite j'ai parti la séquence de Bed Lebel sur 25 point puis j'ai sauve le tout (store Setting). Là, dans mon code G, j'y ai placé le M420 S1 après mon G28. Suis-je sur la bonne voie selon vous?
  10. Merci je travail Live dessus. Juste une question, est ce normal lorsque je met à niveau l'axe Z touche la limite switch?
  11. Ok j'ai trouvé une raison pourquoi j'ai des problème avec la mise a niveaux mais svp ne me jugé pas lol... La Limite switch de mon axe Z est plus que slaque si j'ose dire. Reste a voir si je fais bien le reste, c'est a dire la bonne ligne à placer dans mon GCode de démarrage.
  12. Mille pardons chère communauté, Bien le bonjour à tous. En résumé j'ai installé Marlin 2.0 pour activer le Bed Mesh leveling via le contrôleur de mon imprimante. J'ai placé un M420 S1 après le G28 et tout ça fait selon un vidéo en anglais. Je suis poche en anglais. Et si je comprend bien ma machine ne serait peut être pas compatible avec cette option. Un bltouch s'impose donc.
  13. Ceci explique cela! Mais du coup, si je veux continuer a imprimer, je fais quoi. Revenir avec l'ancien firmware de la machine? Le problème c'est justement le plateau qui est bombé et qui rate toute les grande impression d'où l'importance dubed Mesh leveling. Si je me procure un BL touch, ça réglerai le problème? Et je viens d'avoir une bonne idée, je crois, c'est de repositionner la "limite switch" plus haute. Comme ça, si l'imprimante Déconne encore, c'est moins dangereux pour mon plateau en verre.
  14. J'ai vue qu'il fallait mettre le M501 et M420 S1 mais pour la sauvegarde je croix avoir fais la bon chose en appuyant sur Store String pour la sauvegarde.
  15. Merci de m'aider avant que je finisse par défoncer mon plateau en verre de ma JGAURORA A5S. J'ai récemment acquis cette imprimante 3d et j'ai installé Marlin 2.0 pour principalement activer le "Bed Mesh Leveling" et cela fonctionne super bien mais aussitôt que je démarre une impression, la tête d'impression descend de dans la table. C'est quoi que je n'ai pas fais correctement selon vous?
