Amiral
Tout ce qui a été posté par Amiral
  1. Bonjour Alors voila je viens d'installer un bl touch (donc marlin 1.19) et un direct drive microswiss et j'avoue être un peu perdu dans les differentes methodes de parametrage à réaliser. Je ne demande pas ici quels sont les parametres pour ma confing j'aimerais simplement une explication sur les différences entre les paramétrages de MArlin, les parametrage de l'imprimante via CURA (parametre/imprimante/gererlesimprimantes/parametres de la machine gcode demarrage, gcode de fin), sur les fichiers HEX, sur les fichiers Gcode (à installer sur un micro SD à inserer dans la cr10). je m'y perd completement, que permettent chacune des methodes de parametrage? est qu'il y a des methode qui ont les mêmes fonctions (je pense au flashage via fichier hex et installation de marlin par exemple je pense que 'est pareil)? Si vous pouviez m'eclairer j'apprecierais
  2. Entendu, même pour l'ABS?
  3. Ok merci pour ton retour, si il n'y a que 28/30 en effet ce sera suffisant pour refroidir l'electronique mais est ce que 28/30 permettent d'imprimer du PLA? je n'en ai jamais imprimé et j'imaginais plus une température de 40 à 50 deg à l'intérieur du caisson pour ce materiaux(suis debutant).
  4. Bonjour à tous Debutant dans l'univers de l'impression 3D je me suis lancé dans la mise à niveau de ma cr10 en cr10S, j'ai continué les ameliorations en installant un extruder hotend microswiss et un bltouch en passant par merlin 1.1.9 et c'est là que ça commence à deconner. J'ai tenté 2 fichiers (ci joint) pour merlin, celui proposé pour une tete petfang, microswiss et bltouch puis celui proposé par creality pour la cr10s avec bltouch et le resulat est le même j'ai l'impression que le bltouch n'est pas pris en compte, en réalisant un autohome ma tête plonge sur la vitre et je dois couper le courant pour éviter un mauvais bruit que vous imaginez bien. J'ai essayer d'appuyer sur le bl touch avant que la tète ne touche la vitre, rien à faire ma tête continue à descendre comme si mon bl touch n'existait pas. Je suis un peu perdu dans le cheminement à réaliser pour trouver l'origine de la panne, Par quoi commenceriez vous à ma place? le fichier proposé par creality peut il être mis en cause? Configuration.H 1.1.9 petfang.txt CR-10S1.1.6BLTouchV3.1PowerLossContinueFilamentCheckEnglishandChinese.hex
  5. Bonjour Je possède une cr10 sur laquelle j'ai deja fais plusieurs amelioration et les suivantes consisteraient en la realisation d'un caisson et la suppression du boitier de controle que je ne sais jamais où mettre. j'ai lu que le caisson semblait faire des miracles en fiabilité d'accroche bref je vais me lancer ma question se pose sur le refroidissement de l'alimentation et de la carte mère, puis je envisager le boitier de controle dans le caisson (qui je pense augmentera la température environnante et diminuera l'efficacité du refroidissement) ou dois je obligatoirement l'envisager à l'extérieur de ce dernier? est ce que la difference de température est significative ou est ce que je me pose des questions pour rien?
  6. Bonjour à tous voila je viens d’acquérir une cr10 que je qualifierais de base et je suis de nature à apprécier le confort des options disponibles sur le marché et cette imprimante commence à dater. Les version de cr10 se succèdent et se cumulent alors il est difficile de commencer à zéro (car je n'ai pas d’expérience en impression 3d actuellement) tout en sachant ce qui est faisable sur cette base et ce qui ne l'est pas. après quelques recherches je pense qu'il est indispensable d'ajouter un second moteur sur l'axe Y, quelques pièces en aluminium me semblent plus ergonomiques cependant l'ensemble carte mère et affichage restent un mystère tant les versions sont nombreuses. Un autre sujet concerne e capteur de niveau de la buse est ce utile? si oui lequel choisir ou comment le choisir, j'aimerais trouver un kit complet full option mais cela semble difficile car les kits que je trouve traitaient le passage de la 10 vers la 10s mais tout semble en rupture, peut être à cause de l'obsolescence de cette version S Enfin peut être avez vous d'autres solutions pour me faciliter la tache car je n'aime pas être dégoûté d'un domaine que je découvre à cause d'un équipement pas au point, j'ajouterais que j'ai eu cette imprimante pour une bouchée de pain alors je peux me faire plaisir sur des options sympa merci pour l'attention que vous porterez à me répondre
  7. Bonjour à tous Pierre 42ans. je viens de recuperer une cr10 dans une vente aux enchère car j'ai des pièces de la voiture radiocommandée de mon fils qui ne se fabriquent plus, ça c'est le pretexte premier, après je suis curieux de tout et j'aime explorer les ameliorations, le fonctionnement et tout ce tourne autour des gadgets et de la technologie
