Nilsaero
Tout ce qui a été posté par Nilsaero
  1. Je l'ai installé mais l'imprimante I3 n'est répertorié. C'est laquelle qui correspond
  2. no pas pour l'instant, je vais essayer. j'en train de lire aussi des suggestions sur https://rigid.ink/pages/ultimate-troubleshooting-guide mais bon on si perd facilement dans tout ce paramètres, y aller molo sinon info en plus ma buse est une 0.4 et précision d'impression 0.2 c'est compatible? je vais peut-être essayer de baisser la vitesse un peu. moins d'effilochage. Ce qui menbete en premier cela laxe Z que semble dérouté de temps en temps, comme si il n'a pris tout le Gcode. .. écoute si tu à un fichier Gcode à essayer , je suis preneur. avec le STL, et pourra comparer les deux. Pour l'ABS je prend 245°C pour l'extrudeur et 120 pour le plateau pour l'instant cela semble fonctionner je crois. Te remercie pour ton aide, Nils
  3. Je galère en ce moment, car depuis que je travaille avec W10 (je ne sais pas si c'est la raison ..), j'ai des soucis pour sortir des pièces: 0- je viens de résoudre un pb de bouchage de la buse: pour vous dire: probablement des restes de PLA et la PLA ne dissoud pas, j'avais commencé avec de l'ABS, puisque avec la PLA ca ne sortait pas régulier et s'arrêtait au bout de qq temps. ABS marchait pas non plus. du coup j'ai fait une bonne trempage dans de l'acetone pendant la nuit, pas tout a fait ca encore, puis je l'ai répété et ceal semble résolu. C'est pour savoir. 1- Repetier n'arrive plus a communiquer avec l'imprimante: se connecte selon le bouton, mais après qqs temps il se déconnecte par un time-out. pour l'instant je slice en locale sur Repetier et sauvegarde le GCODE, puis la copie sur la mémoire SD. 2- Et avant hier un incident c'est produit, la réf en Z complètement en dessous de la table, et m'en suis pas tout de suite aperçu. il a forcé et creuse un trou. question en rapport peut-être: le fichier config-overide sert à quoi? transcrire les résultat de la calibration. je viens de faire plusieurs tentative d'impressions: - pièce de test "ctrlV_3D_test_thin" avec différentes parties à différentes formes et différentes hauteurs. les petits chiffres ne sont pas lisible (3,4,5) et le dépôt est plutôt un peu en désordre, pas très propre, régulier. et il s'est planté à la fin, la tête restait sur la pièce, ne remontait pas. - j'ai lancé une pièce dessiné moi-même, une barquette, que j'ai déjà réalisée une fois en totalité et puis que partiellement, idem un plantage.ctrlV_3D_test_thin.stl 3 - le pourcentage d'avancement sur l'écran correspond t-il a du temps passé ou bien des couches finies? je sais qu'il pas mal de questions .. j'avoue que je galère un peu pour produire des pièces correctes :( merci si qqn à de l'expérience ou conseil à me donner pour améliorer tout ça. Nils ctrlV_3D_test_thin-245-120.gcode poly-silver-6cm-245-120.gcode Barquette.gcode ctrlV_3D_test_thin.stl Barquette.STL
  4. bonjour j'ai continué mes essais pour résoudre le problème, puis - démonté l'extrudeur (corps de chauffe et vérifié l'état de la buse = OK visuellement - par plusieurs essais d'extrusion manuelles et rétraction du filament à plus basse température pour sortir d'éventuelles débris carbonisés. observation que j'avais déjà vu, mais pas signalé: - en extrudant (pas bien vite ni régulier), il y des filaments transparents (le PLA est noir). Soit comme des petites perle puis cela disparait et revient de temps en temps: est-ce un signe que mon filament est détérioré? - je vais essayer de l'ABS peut-être pour ovir la différence. je vous en tiens informé. merci de vos éventuels observations, conseils car c'est très consommateur de temps tous ces essais. bien à vous Nils
  5. Bonjour, Je possède également un I3 Metal Motion, mais j'ai un gros de souci de rupture/arrêt d'extrusion. Tout semble bien fonctionner, et miraculeusement, dans mon cas, j'ai réussi sortir une pièce complète avant hier, mais depuis plus rien: - j'ai vérifié et nettoyé l'extrudeur ( la partie d'entrainement du filament ou me semble se situer le problème ...), puis relance et en mode manuel, il bien extrude le PLA à 200°C par ex, et puis je lance l'impression derrière, mais soit il fait une couche ou plus ou moins et puis plus rien. toutes les pièces me semlbe en cbonne état. J'essaie plusieurs niveau de serrage de l'entraineur cranté. Rien n'y fait. De quoi cela pourra cela venir?
