Julien Castel
    Ender 3X
Récompenses de Julien Castel
  • Reacting Well Rare
  1. coté firmware je l'avais changé quand j'avais changé la carte mère pour avoir les drivers silencieux, je verrai ca plus tard en chrachant sur le net voir si c'est grave comme je l'ai dis a titi, j'ai un doute sur la propreté de mon hotend, je démonterai demain pour refaire du nettoyage. d'ailleurs à par faire fondre du file et retirer d'un coup sec ou il y a d'autres méthodes pour nettoyer ?
  2. je suis pas sure du message de la premiere ligne mais ca ressemble à ça Par contre en effet, si mon file fond avant la buse et ca doit pas ca pourrait expliquer mon probleme.
  3. oui et il a l'air de faire le taff, en tout cas la temperature a l'air d'etre bien contrôlée puisque je monte bien la buse à la temperature souhaitée. En revanche j'ai remarqué que assez souvent depuis quelques jour, lorsque je fais stop une impression et que je relance sans que le bed et la buse soit refroidit j'ai un halt reset avec le bip super fort, je dois alors éteindre et allumer l'imprimante puis laisser les temperature descendre avant de pouvoir relancer une impression. Ca m'arrivait avant de temps en temps mais depuis quelques jours, il faut toujours que le T° soient redescendues avant de relancer une impression.
  4. oui pour remettre ma buse comme il faut aprés changement du ptfe. j'ai toujours un doute sur la propreté de mon hotend mais j'ai l'impression d'avoir plus de problème avec le blanc et avant de changer de hotend j'attends de voir si c'est pas le nouvel extrudeur (nouveau réglage des vstep ce soir suite ajout de la cale ressort). c'est pas impossible mais j'arrive à imprimer plusieurs heures sans probleme.
  5. il semble que ce soit l'extrudeur qui est trop serré, a un moment il patine puis quand il envoie a nouveau du fil, il fait tactac. SI je dessert avec le bras et relâche l'impression continue pendant plusieurs minutes. J'ai imprimé et mis ta cale pour ressort et si je sert trop j'ai ce tactac, j'ai donc réglé ta calle afin que la pression soit inferieure a ce que j'avais avant mais plus que sans la calle et ca a l'air d'aller avec la bobine noir. cet aprem je testerai la bobine blanche a nouveau. Le tac tac est provoquer par le blocage du filament pour tes suggestions : Bouchon dans la tête : non ca continue après avoir desserré l'extrudeur Tube ptfe déformé : s'il est déformé coté buse je le verrai quand je jetterai un oeil si tout le reste échoue Nœud dans la bobine : non Il peut aussi venir d'un mauvais réglage de vref du drivers du E : je l'avait réglé avec le nouvel extrudeur mais pas à chaque manip sur le ressort, je le ferai quand je repasserai sur le blanc. Merci à tous, je vais peut être y arriver quand j'aurai tout passé en revue
  6. je l'ai passé au four et il n'est pas cassant, ensuite j'ai imprimé du noir (justement la piece pour regler l'extrudeur au niveau du ressort) en noir et je n'avais pas de bouchon. est-ce que le tactac de l'extrudeur peut etre du à un extrudeur trop serré entre la roue dentée et le roulement ?
  7. je vais vérifier le réglage du bed mais j'ai fait une pièce noir qui n'a pas eu ce problème ou alors la couleur et le fait qu'elle soit plus petite ne m'a pas permis de men apercevoir mon plateau a été nettoyé à l'eau puis seché au torchon, je pense qu'il s'agit plateau d'un réglage car le motif se répète sur chaque impression je vais quand meme le lavé au savon je vais régler le bed pour voir si ca change quelque chose. pour info cette impression s'est terminé en plein milieu avec le tact tac de l'xtrudeur et et le fil est légèrement en accordeon dans l'xtrudeur
  8. bon j'ai changé le fan de la buse parcqu'il avait tendance à faire un sale bruit (creality m'en avait envoyé un neuf), j'ai passé la bobine de blanc au four 40 degrés 2h30 et ma première couche fait son servive militaire, la seconde rattrape bien le tout du coup je vais laisser finir
  9. bonne nouvelle, il a fallu que je change mon bed, j'avais changé il quelques semaines par un buildtakmais beaucoup trop souple et il était déformé. J'ai donc mit la plaque de verre livrée avec mon imprimante + mis un écrou a la place des rondelles et mon impression de 2h30 est vraiment belle. je lance une plus longue et on verra demain si rien n'a bougé edit : fausse joie, voici ma première couche, je comprends plus rien, je pense.sais que c'était le buldtake, non ça doit encore être l'extrudeur ou le hotend ?
  10. il a une semaine, je l'ai acheté chez grossiste 3D il était bien scellé et j'a déjà fait quelques impressions sans problème avec. si il a prit l'humidité il doit être cassant si je dis pas de connerie, je verrai ce soir.
  11. ma bobine est neuve j'ai peut être encore un problème de hotend ou de debit, je vérifie le debit de l'extrudeur ce soir
  12. merci je pense que je vais faire ca c'est parfait. pour mon impression de 16h, resultant moyen, je ne sais pas si je n'ai pas encore de la sous extrusion, car le rendu est granuleux. j'ai peut être trop serré le roulement à bille sur le fil en ajoutant trop de rondelles. Ce soir je fais la règle de 3 pour voir si le debit est régulier puis je ferai un test moins long (oui je viens de gâcher 100g de PLA , j'etais trop confiant)
  13. le roulement a bille tourne bien, pas de soucis, du coup j'ai mis des rondelles en metal et pour le moment ça fait le job. je suis partie pour 16h, je vous dit demain
  14. c'est ca, je fais ca ce soir, je te dirai ca
  15. je ne suis pas en surcompression car il faut justement détendre le ressort ou le pousser avec une vis. Il ne me semble pas avoir la vis en question mais je peux peut etre en trouver une ou alors mettre le system de rondelle, de toute façon je n'ai pas besoin de beaucoup pousser.
