flowd38
À propos de flowd38
  • Date de naissance 19/04/1983
    Isère
    Anet a8 plus
    anycubic kobra go
Récompenses de flowd38
Enthusiast
Enthusiast (6/14)
  1. ok merci pour de l'ASA par exemple je met 0.92 pour avoir 92% ?
  2. bonjour petite question pour régler le débit ? ou est ce que l'on trouve le réglage dans prusaslicer ? j'utilise aussi le logiciel anycubicslicer et je ne c'est pas a quoi correspond ce reglege ?
  3. Sans caisson imprimé de l'ABS est compliqué. J'avais le même problème avec de l'asa . J'ai été obligé de chauffer le caisson a plus de 40 degrés. Maintenant plus de problème et pas besoin de Radeau.
  4. Salut Pour cette imprimante j'utilise anycubicslicer Je n' ai pas changé le réglage de débit. J'ai réussi à imprimer ma pièce mais j'ai un problème de surface sur la partie plate supérieure. Je ferai une photo ce soir
  5. Les test son OK Pas de warping Encore une question j'ai imprimé sans ventilation de buse . Mais la qualité n'est pas top. Est ce qu'il faudrait ventilé un peu la buse ?
  6. prochain urpgrade une ventilation
  7. Salut J'ai peut être trouver une solution . - j'ai isoler mon caisson et boucher les fuites d'air possible . - j'ai rajouter une lampe chauffante de terrarium ( 12 € sur Am......) maintenant je monte a 50° dans le caisson et j'ai changer de filament (winkle asa) les 1er test sont OK maintenant je suis entrain d'imprimer mon cache verdict ce soir
  8. ok merci de vos réponse je vais rester sur de l'ASA
  9. Bonjour Quelle type de filaments serait le plus adapté à l'intérieur d'une voiture ?
  10. J'ai encore une question Est ce que la largeur de la pièce imprimé a une influence sur le warping? Par exemple j'ai essayé de doubler l'épaisseur de ma pièce en bas est ce une bonne idée? Et est ce que si la température du bed est la moin élevé possible ça évitera le warping ?
  11. Après essais mon caisson monte difficilement a 30 °. J'ai même rajouter une ancienne ampoule de 70 w dans le caisson . avez vous une idée pour chauffer mon caisson . j'ai un vieux sèche cheveux dans mon garage est possible de l'utiliser ?
  12. Merci de tes réponses je vais voir la température dans mon caisson.
  13. merci de ton aide a quelle vitesse d'impression ?
  14. J'ai oublié de préciser l'imprimante est dans un caisson Et vitesse impression 150 mm/s
