Rémy Azema
Tout ce qui a été posté par Rémy Azema
  1. Merci beaucoup pour votre aide, la vidéo m'a été très utile.
  2. Merci, je regarde ça tout de suite
  3. Merci beaucoup pour la démonstration que tu me prépare. Et je suis d'accord avec toi, je suis persuadé de m'y prendre mal
  4. Bonjour, Pour les besoins d'un projet, j'essaie de modéliser un moule en 2 parties. L'objectif est de mouler un objet qui aura la forme d'un œuf. J'ai donc réalisé un rectangle que j'essais ensuite de creuser pour donner la forme d'un œuf à l'intérieur mais je n'arrive pas à obtenir un beau "oval" bien lisse. J'ai des arrêtes, ce qui rend le résultat trop "anguleux". Voici la technique que j'ai employé pour créer une moitié du moule. 1- Je crée un rectangle que j'extrude pour obtenir un demi moule plein Photo => https://ibb.co/GWRKVz1 2- Je crée plusieurs plans de décalages sur lesquels je fais des ronds de différents diamètres, puis je crée un "lissage" pour rejoindre les différents plans Photo => https://ibb.co/HVVDWK7 3- => J'arrondie les angles pour adoucir les lignes trop droites. Malgré cela, la forme n'est pas harmonieuse. Photo => https://ibb.co/hKPxPwh J'imagine que je n'ai pas la bonne approche. Pourriez-vous me dire comment je devrais m'y prendre ? Bonne journée, Rémy
  5. Merci pour cette réponse. J'ai réglé la rétractation à 7mm, c'est trop ? Je tente 3mm ?
  6. Bonjour à tous, J'ai modélisé une boîte pour un projet et j'ai un défaut au niveau des couches situées au même niveau où dans ma pièce il y a une ouverture avec utilisation de supports. Je vous mets un photo pour mieux comprendre mon problème. https://ibb.co/pXMdKqM Comme vous pouvez le voir, l'impression est plutôt de bonne qualité, sauf au niveau de l'ouverture. Auriez-vous une idée de la façon de corriger ce problème ? J'ai une Alphawise U20, j'imprime en PLA, hauteur de couche 0,2 mm, vitesse 50mm/s. Je slice avec Cura. Bonne journée Rémy
  7. Merci pour cette solution, ça fonctionne.
  8. Bonjour, Je ne parviens pas à avoir une dernière couche bien propre. Il semble manquer de la matière sur la dernière couche pour faire une finition bien lisse et sans trou. Je mets une photo, ce sera plus parlant => https://ibb.co/dJKfBdP Pourriez-vous me dire quel réglage je peux faire dans Cura pour régler ce problème ? J'imprime en PLA à 205 degrés, vitesse de 40 ms avec les paramètres "Draft" de Cura (0.2 mm de hauteur de couche). J'ai une buse 0.4 mm. Merci d'avance pour votre aide.
