ramala
    Creality ender 3
Récompenses de ramala
  1. Excusez pour le manque de bonjour, ce n'est pas vraiment comme dans la vie courante, on a pas l'impression de parler à quelqu'un! Merci pour vos réponses et de vous intéresser à mes petits problèmes! Je tiens à dire que ce problème a existé dès le départ à l'achat de la machine.Je n'ai absolument rien imprimé de correct!! J'ai utilisé Cura sans changer les paramètres recommandés au départ. J'ai essayé de monter la température à 210 et le plateau à 60 puis 70. Je n'ai pas touché à la vitesse. Le dé a été fait avec le fil d'origine fourni puis avec du fil KIMYA, PLA 1.75mm sans aucune amélioration! J'ai essayé de modifier certains paramètres comme la hauteur de la couche, les largeur de ligne, l'épaisseur des parois, le taux de remplissage, et les jupes ou radeau. Je crois ne rien avoir changé d'autre. Le tout avec toujours le même problème: rien n'est vraiment soudé ensemble, ça ressemble à un paquet de fils un peu collés, ça ressemble un peu à de la dentelle!!! C'est inutilisable et je suis très déçu: Si je ne trouve pas la solution, c'est à mettre à la poubelle!!!! je vais fouiller @titi78
  2. voici quelques photos du dé de calibrage et autre paramètres standards c'est de la dentelle!!!
  3. Pour commencer, j'ai beaucoup de mal à comprendre comment fonctionne un forum. Je débute en impression 3D avec une ender 3 toute neuve.Les résultats sont tous pourris! J'ai cherché sur les forums et vérifié que -le filament est libre -le pignon de l'extrudeur est bien fixé sur son axe et en face de la poulie -le tube de guidage est enfoncé jusqu'à la buse -la buse n'est pas bouchée -qu'apparemment il n'y a pas de fuite Je ne sais plus quoi faire
