Arnaud Girard
Tout ce qui a été posté par Arnaud Girard
  1. bonjour gerard je me permets de revenir vers toi suite impression de cette piece , nous avons tente de positionner l'ensemble mais la grande pièce est un peu trop plate , avons nous la possibilité d'augmenter le relief de celle ci? la grande piece est plus creuse que celle imprimée. merci de tes precieux conseils , bonne journée
  2. Bonsoir. Impression faite par contre j ai la grande pièce qui est un peu plate y a t il un moyen de lui donner plus de relief. Voir photo merci de vos précieux conseils
  3. Je vais tenter une impression. Je vous tiens au courant. En tout cas un énorme merci à Gérard et titi pour avoir pris le temps pour moi novice. J ai appris beaucoup de choses avec vous. Un super forum. Mille mercis
  4. Oui par contre pour les picots je les imprime séparément ?
  5. Bonjour ça m à l air top cela. Un travail de pro. Avec les picots c’est mieux. Au pire il sera toujours possible le de les recouper au montage sur tableau de bord
  6. Bonjour. Oui le plan est droit il vient s emboîter dans Le tableau de bord.
  7. Merci de ton retour. La zone noir que tu vois est juste un coup de peinture ratée de l ancien propriétaire. La pièce d origine est d une seule couleur . À ton avis. Penses tu que tu aurais moyen de me faire le dessin en creux et plein ? Car si on veut garder le côté authentique c est mieux creux mais je te rejoins sur le fait que le Plein est plus rigide. Merci de ton aide
  8. petite_v3.stlUnavailable Bonjour Gérard. Donc pour la petite pièce c est possible de la faire creuse ou pas ? Sinon pour la grande pièce. Je te joins les cotes , l entraxe du premier téton à gauche avec celui de l autre côté est de 22 cm , pour les Tetons intermédiaires je te les ai écrit sur la photo. Dans les deux cas il faut des téton car ils sont insérés dans le tableau de bord. Les deux pièces dont bien identiques. Et qu’entends-tu tu pas une sur épaisseur ? Merci de ton aide.
  9. C’est top. Tu as besoin de quoi comme nouvelles mesures pour l autre pièce ?
  10. Bonjour Gérard. Je te donne cela dès demain. J ai essayé de recoller la pièce pour pouvoir vous donner les cotes sur ke champs. Merci de votre aide Bonjour. La pièce est bien rectiligne car je pense qu’elle s est déformè avec le temps , soleil etc , et il y a des petits ergots au dos qui doivent s encastrer dans la planche de bord . Sur le tableau de bord les pièces sont bien identiques. Je t envoi ci joint les deux loin et l autre
  11. Bonjour Gérard. Je te donne cela dès demain. J ai essayé de recoller la pièce pour pouvoir vous donner les cotes sur ke champs. Merci de votre aide
  12. Bonjour et merci de prendre du temps pour moi. Est ce que ces photos peuvent vous aider ? Merci beaucoup
  13. Bonjour. Je cherche des infos pour modéliser une petite pièce qui se fixe sur un tableau de bord d’une vielle voiture. Merci de votre aide.
