sdow
Récompenses de sdow
  1. sdow
    Filaments qui sorte
    Oui c'est ça maxencer En plus je fait un rétraction de 13mm a 120mm/s ....et ça dégouline toujours . Merci
  2. sdow
    Filaments qui sorte
    bonjour Je essaye de trouver un moyenne pour aspirer le filament quad imprimante passe par ex: d'un tour à l'autre il l'aise un filament dernière et rende la pièce très laide.... Pouvez vous m aider avec quelques paramètres je dois jouer pour régler ça...merci
  3. sdow
    porblème extruder
    bonjour Je lance pour la première fois mon imprimante . J'ai un problème avec extruder .... quand je lance le impression ... le moteur ne fonctionne pas ...seulement quand il rétracte le moteur fonctionne ...toujours au changement de couche ..... je ne arrive pas de trouver le problème .... quand je click manuellement sur le bouton extract de repetier ...tout marche correctement . Merci de m'aider
  4. Bonjour Je suis arrivé a connecter le chauffage d'extruder et le capteur ...quand je branche la machine dans électricité ... l'arduino allume le chauffage sens se arrêter la température de gauche augmente .... 20/0 ... 22/0 .... 160/0 ....170 /0 .... sens se arrêter ... J'ai regarder dans configurations ... le temp. min est à 10 et max 200.. ou est le problème ? Merci
  5. Toi il son normalement ouvert chez moi 5 sont normalement ferme et 1 normalement ouvert Envoyé de mon Tapatalk
  6. Ok j'ai effacer les codes pour la température et ça marche plus tôt bien . Par exemple est ce que les endstops devront limiter le mouvement de la machine....car en home ils vont bien et l,autre sens il ne se arrête pas au endstops ... Envoyé de mon Tapatalk
  7. maintenant je veux faire un test sens extrudeur .... quel format de file je peux imprimer et comment définir zéro de la pièce avec la table de mon imprimante
  8. voila je viens de trouvé mon bug .....3 jours de perdu à cause de mon 5 Vcc il était pas bien branché
  9. je veux que le home : table(y) se déplace vers moi et non vers moteur axe (z) se déplace en haut axe X se déplace vers le moteur de axe X je suis perdu ...avec les min max ...etc
  10. voila mon imprimante je veux que le home se fait en haut à gauche .... que je dois faire ..... je travaille sens problème avec mache3 pour cnc j'ai jamais eu des bugs de ce gendre ....maintenant le x et y vont dans le bon sens ..... mais bug avec Z je fais refinance home pour x et y et z tout est ok quand je veux descendre mon z .... je click sur les négatif -10 -100 et là le bug le z ne bouge pas .... le x et y commencent a bauger seulement quand je click sur les négatifs de Z http://www.usinages.com/attachments/image-jpg.228246/ // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS // Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine #if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS) #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS #endif // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR 1 #define Z_HOME_DIR 1 #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 400 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 400 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 300 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS) #define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS) #define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS)
  11. Oui j,ai 6 end stop .... E c,est la mon problème les axes ne vont pas dans le bon sens .... Quad je change le sens de Y. J,ai des bugs sur Z... Il faut absolument laisser à false la direction de Y. ....pouvez vous me dire X Y devront aller dans quel sens si je click sur + Envoyé de mon Tapatalk
  12. voila le principe de ma machine : http://mchobby.be/wiki/index.php?title= ... g-xyz3.png .... aide moi à configurer correctement les déplacement des axes ....je veux que la position home soit y et z : max x:min en se basent sur les repérés de images // The pullups are needed if you directly connect a mechanical endswitch between the signal and ground pins. const bool X_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MIN_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MIN_ENDSTOP_INVERTING = true; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool X_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Y_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. const bool Z_MAX_ENDSTOP_INVERTING = false; // set to true to invert the logic of the endstop. //#define DISABLE_MAX_ENDSTOPS //#define DISABLE_MIN_ENDSTOPS // Disable max endstops for compatibility with endstop checking routine #if defined(COREXY) && !defined(DISABLE_MAX_ENDSTOPS) #define DISABLE_MAX_ENDSTOPS #endif // For Inverting Stepper Enable Pins (Active Low) use 0, Non Inverting (Active High) use 1 #define X_ENABLE_ON 0 #define Y_ENABLE_ON 0 #define Z_ENABLE_ON 0 #define E_ENABLE_ON 0 // For all extruders // Disables axis when it's not being used. #define DISABLE_X false #define DISABLE_Y false #define DISABLE_Z false #define DISABLE_E false // For all extruders #define DISABLE_INACTIVE_EXTRUDER true //disable only inactive extruders and keep active extruder enabled #define INVERT_X_DIR true // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_Y_DIR true // for Mendel set to true, for Orca set to false #define INVERT_Z_DIR false // for Mendel set to false, for Orca set to true #define INVERT_E0_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E1_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false #define INVERT_E2_DIR false // for direct drive extruder v9 set to true, for geared extruder set to false // ENDSTOP SETTINGS: // Sets direction of endstops when homing; 1=MAX, -1=MIN #define X_HOME_DIR -1 #define Y_HOME_DIR -1 #define Z_HOME_DIR 1 #define min_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates less than HOME_POS. #define max_software_endstops true // If true, axis won't move to coordinates greater than the defined lengths below. // Travel limits after homing #define X_MAX_POS 400 #define X_MIN_POS 0 #define Y_MAX_POS 400 #define Y_MIN_POS 0 #define Z_MAX_POS 300 #define Z_MIN_POS 0 #define X_MAX_LENGTH (X_MAX_POS - X_MIN_POS) #define Y_MAX_LENGTH (Y_MAX_POS - Y_MIN_POS) #define Z_MAX_LENGTH (Z_MAX_POS - Z_MIN_POS) //============================= Bed Auto Leveling ===========================
  13. Le schéma que tu m'avait envoyé est pour les nema 17....moi je utilise des moteurs nema 23 avec des drives externes ...j'ai branché exactement comme le schéma que j'ai publié... J'ai juste déplacer des moteurs de y vers z. Car moi j'ai deux moteurs sur z et non sur y .....mais je viens de trouver le problème la commande core XY était activé. Envoyé de mon Tapatalk
  14. Je utilise des drivers pour moteurs nema 23... Car je me serve aussi comme cnc . Envoyé de mon Tapatalk
  15. http://www.instructables.com/id/Arduino ... /?ALLSTEPS J'ai exactement brancher de cette façon (voir étape 12 )sauf moi j'ai deux moteurs en Z Envoyé de mon Tapatalk
