Dmg's Antho
    elegoo mars
Récompenses de Dmg's Antho
  1. Merci de vos réponses et vos précisions. J'ai imprimé aujourd'hui et le bruit allait et venait selon les couches. Du coup je comprend bcp mieux le principe et tout semble simplement bien fonctionner ^^ Merci pour la vidéo super interessante
  2. Salut à tous merci pour votre aide. Si je met le bruit te claquement (décollement) de coté, il n'y aucun problème. Les derniers réglages on été bon et l'impression c'est très bien fini ! Merci encore
  3. D'accord merci vous deux je vais éviter les pauses pour ce troisième test. Si le claquement est normal je vais laisser l'impression aller jusqu'au bout. Je vous met le fichier une fois que l'impression est terminée et que je peux retirer la usb ! merci encore de votre aide, et de m'avoir assister dans mes premiers test. tout les réglages expositions sont encore flou pour moi. Et je redoute quand je vais devoir imprimer mes propres réalisations haha. Si vous avez des tuyaux je suis preneur merci encore et je vous tiens au courant du résultat du test (d'ici 3 bonnes heures)
  4. En effet c'est trop. du coup je suis passé à 5 en cours de route. Pour ce qui est du trou, oui il semble bien être sur le fichier (autre photo trouvé sur google du test) J'ai corrigé merci du coup je suis à 8 pour le normal exp je vais voir ce que ca peut donner Merci de votre aide en tout cas
  5. oui les premières vont bien... après j'ai peu être dérégler en touchant les réglages.. Je lance un nouveau test (jamais 2 sans 3) J'ai réglé sur : Bottom Layer : 50 Bottom Exp : 60 Normal Exp : 8 Exp off : 0 Et j'ai encore ce foutu bruit de colle. Malgrès le fait d'voir bien tendu le film du FEP ....
  6. Yes ! j'ai cru qu'il y en avait un deuxième tellement je comprenais pas d'ou venais ce bruit alors j'ai verifier après le premier test...
  7. oui absolument... 4 bien accrochés ! deuxième essaie ca ne l'a pas fait. j'attend d'avoir d'autre avis avant de re tester une impression en retendant le film du FEP, et modifier mes réglage (temps d'exp) Mais je vais attendre confirmation. Pour ce qui est de la résine, je pense bien secouer. Si tu as des conseil sur l'exposition je suis preneur aussi (désespoir) haha
  8. Je vois...Merci de ton aide. Je tâtonne un peu Du coup j'oriente aussi ma recherche sur ma resine utilisé et mes réglage. J'utilise la ABS-Like Photopolymer Resin de Elegoo et dans ma machine j'ai réglé sur : Bottom Layer : 5 Bottom Exp : 60 Normal Exp : 8 Exp off : 0 Je me demande si mon bottom layer a eu un assez important temps d'exposition du coup. Cela peut-il être la cause ?
  9. Je me suis posé la question, savoir si la bulle d'air entre le plateau et le film du fep était la cause. Merci du conseil je vais testé ca une fois mon second test terminé
  10. Des nouvelles de mon premier test impression et c'est pas jojo... J'ai stoppé à 1h de la fin car je me rend compte que rien ne va. En plus des bruits qui ont continué - similaire à un décollement (comme si il y avait un point d'accroche une tention et un lachement au niveau du fond du bac à résine), il y a pas mal de manque et zone non imprimé. et 4 points de résine sont restés collés au fond du bac. Est-ce que vous avez des conseils à me donné ? j'ai suivit les réglages du guide elegoo. merci encore de votre aide
  11. EDIT : le bruit persiste malgré les couches ajourée ... j'ai plus l'impression que c'est un bruit de décollement comme si la couche de résine restait attachée au bac du fond... Ah d'accord Merci pour l'info ! il est vrai que le début de la piece est très cylindrique et fermée. C'est le fichier test impression de la elegoo mars ci dessous: (image provenant de google image) Je n'ai pas dépassé le haut de l'inscription du coup peu etre que ca ne le fera plus une fois la zone ajourée dépassé... je vais attendre et vous dire ca
  12. Bonjour, je viens d'acquérir une Elegoo mars Je lance ma première impression après avoir fait mes réglages de plateau et bac. Au bout d'un petit moment, au moment ou le plateau remonte, chaque coup il y a un petit bruit de ventouse, décollement... j'ai mis en pause pour voir si la résine n'était pas restée collé dans le fond mais visiblement non... Savez-vous de quoi il peut s'agir ? j'ai aussi rajouter plus de résine dans le bac mais ca persiste... j'ai resserré le bac ... Merci bcp de votre aide
  13. Dmg's Antho
    Hello :)
    Hello présentation Rapide Je suis Antho, novice dans l'impression 3D. Je suis Graphiste de profession pour voir un peu mon travail de designer graphique com : www.anthonydmgs.fr Hâte de partager avec vous
