Flavz
Contact
    région parisienne
    Jeu de startégie avec figurine
    DAGOMA Discovery 200
Récompenses de Flavz
Explorer
Explorer (4/14)
  1. Flavz
    D200 et Raspberry
    Super pour vos réponses les gars. J'ai ma d200 depuis 6 mois et c'est vrai que c'est un poil chiant l'accessibilité à la carte SD. Mais j'ai cru voir ici même des solutions pour faciliter la chose. Le côté caméra et la surveillance sur mon smartphone c'est du gadget compte tenu de mon utilisation. Le pilotage plus fin avec pose de l'impression par contre ça c'est pas mal j'avoue.
  2. Flavz
    D200 et Raspberry
    Encore une fois je vois pas l'intérêt. Ma dago est justement prévue pour être autonome grâce à son lecteur SD. Avec d'autres je dis doute pas de l'intérêt. Le côté caméra pour suivre à distance ouaip pkoi pas mais bon pas pleinement convaincu. Va m'en falloir plus pour me convaincre les gars
  3. Flavz
    D200 et Raspberry
    Salut à toutes et tous, Je vois souvent le Raspberry associé à l'impression 3D mais j'avoue que je ne vois pas vraiment à quoi peut servir la connection d'un nano PC de ce type sur l'imprimante. Je vois bien une utilisation en installant un soft de pilotage de l'imprimante et/ou un slicer , mais quoi d'autre ? Après je vois pas vraiment comment et l'avantage par rapport à un PC classique. Quel est votre avis la dessus A+ Flavz
  4. whaouuu nouveau firmeware et flashage, perso je suis pas chaud. Enfin c'est surtout le flashage que je n'aime pas. par retour d'expérience lol ^^
  5. Oui je pense aussi. J'ai fait un réglage le plus fin possible du capteur en serrant dès que la led s'allume. Ensuite réglage de l'offset en fonction des informations trouvées sur le site et des essais et la j'en suis à régler l'épaisseur de la 1ere couche. J'ai l'impression qu'il n'y a pas vraiment de règle et que c'est tt à tâtons .... du coup comment savoir que le réglage est bon ???
  6. Flavz
    Tranchage qui rame
    Oui tt à fait . Comme expliqué sur PC windows passe pas. Sur le PC avec linux et même modèle 3d ça passe. Pourtant le PC sous linux doit daté des années 2011/2012.
  7. Flavz
    Tranchage qui rame
    Ok merci
  8. Pas fan de la colle
  9. Pour le capteur, sous linux j'utilise cura et non CbD du coup j'ai modifié le start gcode pour prendre en compte le capteur. Comment procédés tu avec la colle ?
  10. Côté analyse. Pas de problème de paralellisme. Je mesure régulièrement avant l'impression à la jauge de profondeur et je règle au dixième de millimètre en mesurant à droite et à gauche en prenant les vis comme point de repère . Equerrage vérifier, entraxe des axes guide du mouvement Z vérifié régulièrement également. J'ai abaissé les vitesses d'impression pour améliorer la qualité de mes objets. Par contre effectivement, je ne dégraisse pas systématiquement et ma première couche était à 0.3 au lieu des 0.2 indiqué par DAGOMA. Voir mon message de ce matin avec le test a 0.15. Hormis cela ce sont les réglages ppréconisés pour le trancheur
  11. Flavz
    Tranchage qui rame
    Ok je vais tester ça
  12. Flavz
    Tranchage qui rame
    Salut. Avez vous déjà eu ce problème et qu'avez vous fait. J'utilise CbD sur le PC de la maison qui est un Toshiba satellite 55c sous windows 10. Or assez souvent le tranchage commence mais se bloque en cours de route, voir ne commence pas. J'ai fait plusieurs tests avec différents modèles 3d. Les plus simple passent sans problème et ceux plus détaillés 'plantent'. Je dispose d'un autre PC portable un vieux dell que j'ai depuis des années sous ubuntu sur lequel j'ai installé la version cura linux. Et là.... ce qui n'est pas tranché sur le PC acheté en septembre est tranché.... bon c'est juste pas instantané. Je penche pour un problème de capacité mémoire car le PC windows ne dispose que de 4go de RAM....
  13. petit test ce matin avec un réglage à 0.15.... il n'y a pas photo la fibre est plus serrée comme le montre l'image en pièce jointe. En haut avec 0.15 en bas 0.3
  14. Alors pour répondre à une des questions. J'utilise du PLA. Effectivement je ne dégraisse pas à chaque fois. Je vais essayer. Cela ne peut faire de mal. J'ai de l'alcool 96deg Ma couche pas assez écrasée . J'ai regardé dans CURA j'ai le premier paramètre"première couche" à 0.3 . La bonne valeur serait quoi ? 0.15 par exemple. Sur le site de DAGOMA c'est effectivement indiqué 0.2.. Ceci expliquerait cela finalement
  15. Bonjour à tous Et voilà enfin j'imprime. Je commence à concevoir mes 1ere pèces et à les imprimer. Je suis joueur de jeux de startégie avec figurines et je souhaite faire des maisons comme celle que j'ai dessiné ci dessous. (voici ici http://imprimenturier.blogspot.fr/) Après qq essais j'en suis arrivé à la conclusion que pour avoir une bonne qualité il me faut imprimer les murs verticalement. J'ai donc assemblé mes murs pour les imprimer. La premiere impression c'est assez bien passée jusqu'à arrivé à 20mm de haut ou l'objet c'est décollé du support Buildtak. Après vérificaiton je me suis rendu compte que dans les coins cela c'était soulevé. J'ai ajouté des 'pastilles' aux coins et au milieu pour améliorer l'adhérence... idem. Pour finir j'ai dans cura choisi de générer un bordure ... et la c'est pire. au final je ne sais plus quoi faire. Je pense que c'est bien un problème de surface d'accrochage qui n'est pas suffisante par rapport à l'objet car j'ai déjà imprimé des objets avec des surfaces en contact importante. Pour info, j'utilise Cura.
