thewolf45
Tout ce qui a été posté par thewolf45
  1. Bah le problème du chariot c'est qu'il est pas du tout équilibré avec le moteur position arrière et la courroie en avant si tu dépasses les 35 mms tu te retrouves avec des vibrations atroces Et je parle même pas du chariot XY Qui faut réparer tous les 15 jours Le point positif c'est que le constructeur s'en est aperçu et la version 2 ils ont réglé tous les problèmes
  2. Sur la deuxième machine c'est pas grand-chose c'est juste le chariot qui finit par se détériorer j'ai essayé tous les matériaux possibles ABS ABS plus PETG carbone nylon toujours le même résultat au bout d'un moment Le chariot se déforme Le faire usiner en alu coûte trop cher du coup j'avais pensé à la Transformer en core XY
  3. J'ai perdu un peu le fil c'est peut-être une connerie ce que je vais dire Si je branche les deux moteurs X à la sortie numéro 4 ils vont pas bouger en même temps En sachant que j'ai un extrudeur côté droit et un côté gauche Et pour l'axe Y Les deux moteurs sur la sortie numéro 2 En sachant que ces deux moteurs NEMA 32 Du coup j'ai commandé 3 driver ez5160 2 pour les moteurs y nema 32 1 pour les moteurs z nema 32 J'avais déjà eu le cas sur mon ancienne machine tous les 2 ans j'avais un des drivers tmc2209 qui se mettait à déconner ou cramé Sur les moteurs NEMA 32 Maintenant elle prend un peu la poussière J'ai une pièce de l'extrudeur que j'arrive plus à trouver
  4. Bon au bout de la troisième tentative j'ai quand même réussi à installer klipper connecter la carte mère tout a l'air de fonctionner ce que j'ai toujours pas compris c'est comment configurer les pas des moteurs enstop exetera Comme sur Marlin config h et config adv J'ai vu sur les vidéos qu'ils allaient chercher le dossier CFG par rapport à leur machine mais moi la mienne elle existe pas alors là je suis un peu bloqué
  5. Je suis dégoûté je croyais qu'il fallait Marlin sur la carte-mère et installer klipper sur le Raspberry Pi En deux mots faut que je recommence tout J'ai déjà mis 4 jours pour installer Marlin où il y avait juste trois dossiers à transférer alors pour klipper je vais mettre 4 mois
  6. Je sais ce que tu vas dire pourquoi tu as mis une carte grise devant le ventilo c'est que j'ai les drivers qui surchauffe au bout de 18h Là j'ai loupé une étape pourquoi si tu mets klipper tu as pas besoin d'installer Marlin bonne nouvelle le firmware a bien été installé et la carte a bien été flashé correctement même si j'ai pas tout compris avec le programme pronterface Je sais pas si tu vas pouvoir me répondre mais j'ai un doute sur les TMC sur ma machine j'ai trois NEMA 32 et je me demande si les TMC 2209 sont assez puissants pour ces moteurs là Pour les nems 17 le TMC 2209 passe largement 2A pour 1.7A Par contre pour les NEMA 32 Ils sont à 3 A
  7. Bon je reviens t'embêter a priori j'aurais deux Fichiers qui seraient défaillants Pour le renvoi c'est trop tard ça fait plus de 2 mois que je les ai commandé Le module relay v1.2 je vais pouvoir m'en servir pour le bouton poussoir qui sert à allumer la machine le BTT ADXL345 À première vue ça serait pour capter les vibrations de l'extrudeur j'ai regardé des vidéos il y en a qui disent que c'est bien d'autres que ça vaut rien Et pour ce qui est du BTT UPS 24V V1.0 Ça serait pour redémarrer une impression après une coupure de courant Là je regarde si je rajoute un bltouch ou pas les avis sont partagés
  8. En fait au départ j'ai été sur le site internet fiverr qu'on m'avait conseillé du coup j'ai demandé un devis pour une config complète et des conseils Le gars m'a demandé d'acheter tout ça relay v1.2 BTT UPS 24V V1.0 Octopus MAX EZ V1.0 BTT BTT ADXL345 Du coup une fois que j'ai tout reçu plus de nouvelles de lui
  9. Là j'ai un raspberry pi 3 model b Que j'ai commencé déjà à installer Klipper Justement c'était une question que je voulais poser Est-ce que je garde le pi3 Comme il commence à dater un peu ou le changer par raspberry pi 5 ou BIGTREETECH Pi 2
  10. Bonjour pommeverte je viens de tester le firmware que tu m'as envoyé alors j'ai installé le firmware.bin plus firmware. cur sur la carte SD rien ne se passe Du coup je suis passé sur virtual studio code avec marlin V2.1.2.5 En installant les trois fichiers config du coup j'ai plein de code erreur qui s'affiche J'ai dû louper une étape
  11. Un grand merci à toi tu me sors une grande épine du pied j'attends de recevoir la carte SD car mon chat a eu la bonne idée de s'amuser avec impossible de la retrouver Je te tiens au courant de la suite et t'inquiète pas je penserai à toi à la fin
  12. Bonjour je suis à la recherche d'une personne qui serait capable de me faire une config Marlin pour mon imprimante 3D le modèle est une leapfrog bolt pro la carte mère commence à avoir des défaillances majeures driver d extrudeur HS Et des composants qui surchauffe au bout de 18 heures d'impression Du coup j'ai commandé une nouvelle Carte mère Octopus MAX EZ V1.0 BTT driver TMC2209 n'hésitez pas à me donner les tarifs pour un tel travail Leapfrog-Firmware-2.8.2.zip
  13. Bonjour à tous moi c'est Tonio 51 ans sellier de métier habite dans l'Agglomération montargoise 45 loiret j ai démarrer l'impression 3D en 2015 avec une anet a8 prusa Mk3 Anet a12 leapfrog creatr Ça faisait plus de 6 ans qu'elle était stockés dans le grenier Le mois dernier on m'a proposé deux imprimant qui était en panne du coup j'ai craqué et me revoilà dans le bain une leapfrog bolt pro et une elegoo saturn 4
  14. un autre problème je n arrive pas a comprendre la formule pour configure le désassemblant de l extrudeur tous se que j ai compris c et qu il faut prendre le nombre de dent de la poulie soi 40 et la longueur de la courroie
  15. javai bien penser a ce problème au montage pare précaution j ai commander des Support d'arbre de guidage vertical en aluminium
  16. UConduit H-Bot Reprap
  17. Bonjour a tous Je tiens a partager avec vous toute mes galères pour le montage de cette imprimante 3d. La première étape était de trouver un modèle, pas simple il y a tellement de modèle mon choix c'est porté sur le UConduit H-Bot 3D Printer Reprap ensuite trouver une imprimante pour faire une imprimante, par chance les montargeek ouvraient a ce moment là et disposaient d'une imprimante cool. 1 semaine plus tard on commence le montage. et là les problèmes commencent ce qui et des tubes le diamètre des tubes sont du 3/4 ou 24cm en France ca passe de 23 a 25 cm certaines pièces ne s’emboîtent pas correctement ou cassent. ensuite la structure est pas très stable la solution un caisson je voulais la peindre en noir laqué mais a la fin j'ai choisi du vinyle imitation carbone aujourd'hui montage de la courroie et du plateaux
  18. bonjour a tous. Je me présente tonio 42 ans je suis sur la région centre a pannes qui et dans le 45 profession selliers bricoler dans beaucoup de domaines. Je me suis lancé dans la réalisation d'une imprimante 3d xl 38x38x38
