Sam69
Récompenses de Sam69
  1. Bonsoir, j ai fait l’acquisition d une Cnc 3018 pro et j’ai un souci avec ma carte sd sur mon boîtier de commande. Tout est ok pour déplacer et faire tourner manuellement. Mais lorsque je lance le fichier d impression depuis la carte rien ne se passe.... Mais lorsque je l’utilise depuis le pc ça fonctionne bien. j utilise carbide create comme logiciel. Merci par avance pour votre aide. Sam
  2. Bonsoir, j’ai complètement zappé de répondre. tout fonctionne bien . merci encore pour votre aide et à bientôt, Bonnes fêtes de fin d’année !!! Sam
  3. Salut @remibora, merci pour ton firmware je le testerai ce soir. concernant la programmation de mon propre firmware je te remercie pour les infos mais je pense que je vais attendre de bien comprendre le fonctionnement de ma machine. J’ai une question concernant le réglage du bl touch. Avec ton firmware il faut bien faire un auto home puis regarder l écart Z avec le bed et ensuite le mettre dans le paramètre de l’offset et pour finir enregistrer ? Merci et bonne journée, samuel
  4. Salut @remibora, C'est bon, tout fonctionne bien !!!!! C'était le câble qui était défectueux. J'ai recommandé un bl touch pour faire mes essais. Maintenant, peux-tu me dire, s'il te plait quel firmware je dois utiliser ? Parce que je ne connais pas la différences entre tes 5 firmwares Je profite de ton aide pour te demander, comment avec ton firmware je dois utiliser PrusaSlicer pour utiliser le Bl Touch (Gcode au début) ? Je souhaiterai effectuer soit 9 points, ou 16 points (avec une préférence de 16 ou plus). Un grand merci pour ton temps et ton aide. Samuel
  5. Merci pour ton retour. J'ai remis ton firmware : ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifier la broche de connexion : connectivité ok. J'ai revérifié la connexion. J'ai réessayé les commandes en direct mais il ne se passe toujours rien. Donc je pense que je vais recommander un bl touch.... Merci pour ton aide, Samuel
  6. Ok merci pour l'info du "multipost consécutif".... Maintenant, l'ender démarre bien j'ai bien le touch qui monte et descend au démarrage, mais quand je fais un origine il reste en haut et rien ne se passe... Bon je dois partir. Je ferai de nouvelle recherche demain. Merci encore et bonne soirée. Samuel Bonjour, Depuis ce matin, j'ai chargé plusieurs firmwares que j'ai pu trouver (même en chinois) mais ça ne fonctionne toujours pas. J'ai vérifié le câblage + tester les PIN pour voir si c'était bien soudé et oui c'est tout bon. Si quelqu'un à une idée parce que là je n'y arrive plus. Merci et bon dimanche Samuel
  7. Je bloque sur cet écran C'est bon maintenant elle démarre bien avec ton dernier .hex
  8. @remibora, J'ai le même résultat. je n'ai pas renommé le fichier et chargé deux fois
  9. Salut @remibora, merci pour ton .hex malheuresement lorsque je démarre mon ender j’ai un écran bleu mais j’ai bien mon touch qui monte et descend. voir photos. Samuel
  10. Bonjour à tous, Voici ce que j'ai fait et les résultats : Connexion avec repetier-host : ok Mouvement avec repetier-host : ok Touche rentrée led rouge fixe : ok Cde Gcodes M280 P0 S10 : aucun mouvement Cde Gcodes M119 : fins de course ouvert (touche remonté ou en bas même résultat) Cde Gcodes M280 P0 S90 : aucun mouvement J'ai revérifié le câblage et tout est ok pour moi. Lorsque j'allume l'imprimante, j'ai bien mon touch qui monte et descend et j'ai bien lumière rouge lorsqu'il est en haut et pas allumé lorsqu'il est en bas. Je ne vois vraiment pas d'où vient ce problème.... si vous avez des idées. (heureusement que ce BL touch devait me simplifier mes impressions ) Bon week-end, Samuel
  11. Salut, merci pour ton aide. Non je n’ai pas testé avec des Gcodes je ne savais pas qu on pouvait le faire . J’essaye aujourd’hui. comment peut on savoir si c’est une ancienne ou une silent ? oui c’est bien une atmega1284p. Bonne journée, Sam
  12. Bonsoir à toutes et tous, cela fait maintenant une semaine que je cherche une solution pour faire fonctionner mon bl touch 3.1 avec mon ender pro 1.1.4 j’ai téléchargé des dizaines de firmware officiel et non officiel mais j’ai toujours le même problème. Lorsque j’allume mon ender j’ai bien mon bl touch qui monte et descend deux fois mais quand je fais un auto home le bl touch reste en haut. j’ai vérifié plusieurs fois mon câblage et c’est ok. est ce que quelqu’un aurait un .hex qui fonctionne, s’il vous plaît ? merci pour votre aide et bonne soirée, Sam
  13. Bonjour, J'ai imprimé une poubelle trouvé sur internet, et lorsque je l'ai imprimé j'ai obtenu un trait sur toute la longueur. Avant de me relancer sur ce type d'impression j'aurai voulu avoir votre avis pour essayer de résoudre ce problème. J'ai fait des recherches sur internet mais je n'ai pas réussi à trouver la cause probable. J'ai déposé deux photos. Merci par avance pour votre aide. Bon week-end et bonne impression, Samuel
  14. Bonjour, merci pour votre réponse. J'ai essayé et ça fonctionne très bien Merci
  15. Bonjour Pascal, merci pour ton aide. Je pense que je vais partir sur un miroir. vu que je débute dans le métier, je dois mettre le miroir directement sur le bed sans mon tapis magnétique ou sur le tapis magnétique ? merci.
