Samoht
Tout ce qui a été posté par Samoht
  1. Je regarderais la vidéo ce soir. J'ai trouvé une solution en rechargeant mon profile FFF... J'ai le problème quand je fais un "variable setting wizard", si j'importe une nouvelle pièce elle coupe les impressions aux niveau que j'ai défini précédemment.
  2. Le voilà...mais je pense que ça vient du slicer pas du stl Car j'ai déjà essayé avec d'autre pièces même résultats. Pb affichage.STL
  3. Effectivement....je peux encore modifier son emplacement ?
  4. Bonjour, Je viens de faire un test et je n'ai pas l'impression que ça soit la source de mon problème...malheureusement...
  5. Bonjour, Je suis embêté avec mon Simplify3D... Depuis aujourd’hui, quand je prépare pour impression ma pièce, il me la coupe à moitié comme si le plateau avais bougé (cf photo pour être claire). Avez-vous une solution ? Merci d'avance = )
  6. Oui oui ^^ je me suis permis de dire cela car sur les forum c'est pénible les gens qui t'envoie balader ou qui te dise juste "non".... ce n'était pas à prendre méchamment. Merci de votre réponse en tous cas Crldt
  7. Bonjour, Je me permet de créer ce post car après de nombreuses recherches je n'ai point de réponse... Imprimante : Volumic stream ultra 30 supercharged Logiciel : Simplify 3D Je souhaiterai renforcer un passage de vis dans l'une de mes pièces. Pourquoi je veux faire cela : la pièce que je veux réaliser est en bois PLA, car ma pièce va venir se fixer sur une charpente(d’où pourquoi le bois). Ainsi je vais fixer ma pièce avec des vis à bois (cf emplacement précisé sur photo) . Conséquence ma tête de vis va venir comprimer sur le PLA. C'est pourquoi je veux réaliser une cylindre autour de ce passage de vis pour augmenter le remplissage et limiter la compression du PLA. Je connais la fonction "variable setting wizard", or celle-ci me permet seulement de renforcer une zone parallèle au plateau. Et comme vous pouvez le voir mes passages de vis sont placés à 45° de mon plan d'impression. De plus je ne veux pas modifier le process d'impression d'un étage mais définir un volume cylindrique autour de mon passage de vis afin de définir un remplissage plus important que le reste. Voilà mon problème... Avez vous une idée de comment faire ? Peut-être que ce n'est pas réalisable.... Ou surement qu'il y a une autre solution que mon idée de créer un volume, si c'est le cas je vous écoute = ) Par ailleurs il se peut que ça soit juste mon slicer qui ne puisse faire cela. En espérant avoir était claire, j'attends vos réponse avec impatience ^^ Je cherche des réponses sérieuses et construite ! Samoth
