MoMoPouet
Tout ce qui a été posté par MoMoPouet
  1. Pour info le problème est réglé à priori, impression 40h à 245°-80° et elle vient de finir dans la nuit. Merci pour l'aide !! M.
  2. Nouveau test en cours. J'ai refait les serrages au niveau de l'axe Z, je suis repartie d'une conf form scratch de Marlin 2.0.x, Remis les nouvelles valeurs ... On verra bien.
  3. Je te rejoins sur ce point, je me suis dit pareil, j'ai commencé mes recherches par ce sujet. Mais sur le github officiel de Marlin, les gars disent que 580 pour xyz et 650 pour E c'est parfait pour la Ender 3. Et moi apparemment, je viens de voir que j'avais 800 pour les quatre. Donc je tire 200mA de plus.
  4. Oui c'est vérifier. Oui Effectivement ça j'ai pas regardé, je vérifie demain. Réglage avec ponterface et feuille de papier, Mais la première couche est parfaite la le problème survient autour de la 14ieme couche. Pour ça j'utilisais le dépôt https://github.com/morningreis/Marlin-SKR-E3-Mini-1.2 mais la je suis en train de repartir de zéro avec les source BTT pour être sur. Et j'ai se problème que sur des grosses pièces. Peu être aussi à cause du petg (245,° 75°), l'imprimante est dans un caisson (porte avant ouverte pour l'aération) Merci pour toutes vos réponses. M.
  5. Je ne comprend pas ... il n'y a aucun trou non voulu. Comment ça? Il n'a pas lieu de descendre, l'axe z est censé monter uniquement.
  6. Et donc il buggerai à un moment? Comment vérifier rapidement ta théorie?
  7. Bonjour à tous, Je vous expose mon problème parce que j'arrive à court d'idées et je suis un peu désespéré. ma config est la suivante : - Ender 3 - SKR mini E3 v1.2 - bltouch (Z offset -3.62) - titan extruder (en Bowden) (installé il y a 1 semaine et problème était déjà existant) Mon problème est que mes grosses impressions ratent toutes à cause de l'axe z, à une hauteur situé à chaque fois entre 3 et 4.5 mm l'axe z descend et du coup frotte contre la pièce. Le truc étrange c'est que la valeur affichée ne correspond pas à la position de l'axe. Exemple, hier, un boucan vient de l'imprimante, la tête d'impression frottait contre la pièce. Je stop l'impression, valeur de l'axe z, 3.28, je décide de baisser z afin de voir si il était bien à 3.28 et comprendre pourquoi la buse frottait contre la pièce, et là à 1mm la buse écrasait le plateau ... Aujourd'hui j'essaie une autre pièce, large aussi, pareil, cette fois ci à 4.6. Pourtant lorsque j'imprime le benchy tout va bien. J'avoue commencer à perde patience et me demande si je vais pas repasser sur la carte d'origine. Je vous laisse une photo pour vous montré qu'on voit bien que la buse vient frotter sur la pièce. Merci par avance pour votre aide. M.
  8. Bonjour à tous, Maker depuis maintenant 4 ans, j'ai commencé avec l'Anet A8 et maintenant depuis 2 mois j'ai ajouté l'Ender 3(X) à ma collection. Bon print à tous ^^ M.
