Julienneiluj
Tout ce qui a été posté par Julienneiluj
  1. Bonjour, Depuis quelques impressions j'ai un problème avec le moteur de l'extrudeur. Après une dizaine de minute d'impression, le moteur se met à fonctionner par intermittence. Il extrude, puis il s'arrête, puis il réextrude mais avec une majorité de moments où il n'extrude pas. J'utilise la fonction "Lin_advance" de Marlin qui entraîne un léger avalement du filament à chaque changement de direction. Une chose étrange est que le moteur continue de faire ce ravalement à chaque fois, même s'il n'extrude plus. Un ventilo refroidit les drivers lors de l'impression et je n'observe ce dysfonctionnement que sur ce moteur. J'ai intervertit le driver de l'extrudeur avec un autre mais le problème persiste. Une aide, un conseil, une piste à suivre. Je suis preneur de toutes choses qui amènerai une éclaircie à ce problème. Merci d'avance.
  2. C'est pas faux C'est une imprimante reprap que je construit, basé sur le modèle de la Prusa i3. J'utilise des drivers TMC2208. Je pense avoir trouvé la solution, en baisant le Vref des drivers je n'ai pour l'instant plus ce problème. Cependant un nouveau est apparu. Lorsque je lance une impression, la machine commence par faire un homing qui se déroule bien, puis repetier m'indique que l'axe Z se place ensuite à 0.3 mm alors que rien ne se passe. Les autres axes, eux, bougent normalement.
  3. Bonjour, Je suis en train de paramétrer mon imprimante 3D, mais je rencontre des problème avec les mouvements de l'axe Z. Lorsque je contrôle l'axe Z avec Repetier, tout fonctionne très bien. Mais , lorsque je fais un homing de l'axe Z, ce dernier descend jusqu'au capteur de fin de course et y reste au lieu de refaire un aller-retour comme pour les autres axes. Cela n'arrive pas à chaque fois, mais très régulièrement. Il arrive aussi, qu'après cela je ne puisse plus piloter l'axe Z. Egalement, lorsque j'essaie de faire le maillage du lit chauffant, après avoir fait le homing de tous les axes, l'axe Z ne remonte pas de quelques centimètres comme prévu par le code. Rien ne se passe pendant quelques instants. La boite de dialogue m'indique "echo: busy processing" plusieurs fois, puis la buse se déplace soudainement au premier point du maillage sans que l'axe Z n'est bougé alors que la valeur de Z sur Repetier a changé. Lorsque j'essai de déplacer l'axe Z avec Repetier, ce dernier est bloqué. Je doit éteindre puis rallumer la machine pour en retrouver le contrôle. Si vous avez des pistes de réfléxions, voir même la solution, je suis preneur ! PS : j'utilise Marlin 2.0
