mattx38
Récompenses de mattx38
  1. Ok, merci pour le conseil de changement du firmware. J'ai testé l'application MultiGCode qui permet de créer un G-Code différent par couche de couleur et ça fonctionne super bien: page FB de MultiGCode
  2. Bon alors il fait la pause, me laisse changer le filament, ensuite, j'ai fait "Pause" sur l'écran et ensuite "dépause" (comme disent mes enfants, mais la tête d'impression a repris à 10cm (environ) de haut au-dessus de la pièce... Donc, c'est foiré. Je me dis que je vais certainement utiliser la méthode de "Pause at height", attendre que la tête revienne en home et mettre l'impression en pause manuellement pour changer le filament.
  3. Dans le script de pacific23 il n'y a pas de M600 justement. Je vais tester d'insérer ces commandes dans le G-Code généré par Cura, juste avant de lancer l'impression. Est-ce que vous pensez que ça peut fonctionner ?
  4. Salut, Est-ce que cette commande fonctionnerait sous Cura ? En éditant le G-Code manuellement après l'avoir généré par Cura. J'ai une CR10S Pro et quand je passe par "Modify G-Code" et que je tente un "Pause at height", la pause se fait bien, mais l'impression reprend immédiatement.
