mkt29
Récompenses de mkt29
  1. SUPER MERCI pour votre accueil et informations : je vais "potasser" le lien S3D et votre texte avec beaucoup d'attention. J'ai commencé directement avec du PETG et les débuts n'ont pas été faciles : tellement de paramètres dont il faut tenir compte.... Néanmoins, j'ai ENFIN réussi au moins à - faire en sorte que les objets fabriqués tiennent bien sur la "super plate" - comprendre l'utilité des supports (amnuels) et... réussir à les placer de façon... à peu près VALIDE ! - faire en sorte que les dimensions en X, Y, Z soient "bonnes" (réglage des extrudeurs E0 et E1) mais si je fais la liste de mes... déboires et essais malheureux, il y aurait pas mal de lignes à rédiger !!! Donc, les remarques et conseils des "anciens", sont vraiment utiles. Voilà ce que j'avais mis en rétractation ; il faut donc m'y remettre ! MERCI encore
  2. bonjour à tous, nouveau en impression 3d et... sur le forum que j'ai parcouru pour trouver (entre autres recherches !) une solution à l'installation du bassin de purge... alors, GRAND merci à fdorful et pierreko pour leurs pièces destinées à permettre d'installer le bassin de purge sur les A20M qui n'ont pas le recul nécessaire. Mise en place parfaite... J'ai fait un essai (en utilisant color mixer) avec S3D Juste une question : sur la première photo, on voit des bouts de fils (tout le long des tiges) et qui correspondent aux départs ou arrivées de la buse : y a til une configuration qui permette d'éviter ou limiter cela ?
