Caerulus
Tout ce qui a été posté par Caerulus
  1. Merci , En fait j'ai trouvé les paramètres ci-dessous qui règlent le problème ! https://forum.bambulab.com/t/settings-for-the-lw-pla-on-x1c/7849/5 Le sujet peut être marqué résolu
  2. Désolé,mais je n'ai rien trouvé malgré mes recherches ... donnes moi au moins un endroit ou chercher ou un lien... au lieu de donner une réponse qui n'en est pas une.
  3. j'imprime des avions RC en LWPLA avec une bambulab p1s . Trancheur BAMBUSTUDIO. Après multiples réglages J’arrive à quelque chose de correct sauf au niveau des coutures. En clair le filament fait une boucle d'environ 2 mm .Suivant la position de la couture cela forme un tube si c'est aligné ou plein de petites boucles si c'est en alléatoire. J'ai activé la rétractation à 3mm et la vitesse de rétractation aussi. Cette boucle est visible sur le trancheur,je vous joins l'image. J'ai modifié tous les réglages de couture mais rien n'y fait.Le LW PLA étant moussant,il coule facilement de la buse ..... Si vous avez une piste je suis preneur. Si j'imprime le gcode du fournisseur c'est nickel...
  4. Bonjour, je souhaite imprimer des gcodes de pièces d'avion RC. j'ai une P1S avec ams Peut on les envoyer depuis bambustudio? ou faut il le faire uniquement par la carte SD
  5. Super merci c'est en ligne !
  6. Bonjour, Je souhaites déposer un fichier sur makerworld, mais j n'y parviens pas. Je vais sur MW: je fais téléverser une création originale /disposez vous d'un fichier bambu studio.3mf oui (gagner des points ) Puis je fais et sélectionnes le fichier parcourir : je prends le fichier exporté par bambu studio (exporter fichier tranché du plateau) et j'ai le message d'erreur joint... Merci
  7. ça ressemble au même problème que moi avec le ventilateur de l'extrudeur débranché.
  8. Problème réglé,c'était la nappe du ventilateur qui était débranchée (à cause des vibrations? Je ne l'ai jamais démontée pourtant ..) bien joué pleinair 37 ! Donc je l'ai réimprimé en 0.2 et c'est sorti nickel !
  9. merci pour vos réponses, j'ai imprimé en 0.2. je vais regarder le ventilo Pour le lien de Thingiverse je ne l'ai pas retrouvé j'avais téléchargé il y a longtemps je vais réessayer avec la modif Il faut peut être utiliser la fonction couches adaptatives?
  10. Bonsoir, je tente d'imprimer un petit camion. ce sont des .stl de thingiverse. J'ai mis des supports,mais tous les surplombs sont horribles.Je pensais que cela venait d'un pla un peux vieux que j'ai déshydraté. J'ai refais un essai avec un autre pla, mais même soucis . J'ai pris les paramètres par défaut de bambustudio il doit y avoir un paramètre à régler. (réduire vitesse des surplombs est coché et j'ai laissé les vitesses .) Quand j'imprime des fichiers de makerworld je n'ai aucun soucis. Merci body.stl
  11. Ok j'ai compris merci ça fonctionne.
  12. réponse à pleinair 37 : oui et c'est imprimé avec des paramètres de pla .... réponse à pascal_lb : donc dans la cas de bobine externe il faut que le 1 soit le filament de la bobine ? c'est pas automatique je devrais avoir 5 cases 4 ams+1 bobine externe ?? dans bambustudio quand je synchronise l'ams il me mets le petg en 4 l'emplacement sans bobine de l'ams si je je mets du petg en 1 ds bambustudio ça fonctionne... La je suis perdu!
  13. oui voici les copies d'écran le Petg est bien chargé et dans préparer je sélectionnes le PETG NOIR N°4 (je n(ai que 3 bobines dans l'AMS ) et quand je fais imprimer,c'est le PLA qui est actif et je ne peux pas le changer!...
  14. Quand je veux imprimer de la bobine EXT, bambu studio prends en compte les paramètres du PLA au lieu du PETG. Je m'explique : je veux imprimer du PETG sur ma bobine EXT et j'ai du pla dans l'AMS. Je commence par charger mon PETG à partir de l'emplacement externe pas de soucis dans l'onglet "appareil" de bambu j'ai bien mon PETG d'affiché et chargé.. Quand je suis dans l'onglet "préparer" je sélectionne bien le PETG Et lorsque je je clique sur imprimer le plateau j'ai la fenêtre qui s'ouvre. Je décoches "activer l'Ams" Mais j n'arrives pas à faire apparaitre le bon filament c'est le PLA qui est sélectionné et si je lances l'impression la P1S imprime avec les paramètres du PLA... Je dois oublier quelque chose ou c'est un problème de rafraichissement?? Merci de votre aide !
  15. Merci 3xkirax3. J'ai imprimé le déflecteur pour le ventilateur auxiliaire,et le problème est résolu. Et je vais acheter une pei lisse pour avoir la base des pièces lisses.
  16. Ok avec eau savonneuse sans doute . Chose que je n'ai pas fait.... Merci bonne journée
  17. Bonjour, merci pour vos réponses mais vous n'avez pas répondu a ma question ! quelle est la différence entre la pei smooth et le cool plate . je n'aimes pas toujours l'effet du texturé sur la base des pièces... Pour le filament utilisé c'est arrivé sur le pla bambu livré avec la machine et du pla grossiste 3d Je n'ai pas encore lavé la plaque je n'ai qu'une dizaine d'impressions de réalisées et je vais regardé du coté des améliorations pour le ventilateur notamment. Bonne journée
  18. Nouvel acquéreur d'une P1S, j'ai des décollages de pièces sur la plaque texturée,et je souhaite acheter une plaque lisse et j’hésite entre le Pei lisse et cool plate .J'ai toujours imprimé sur du pei lisse avec mes artillery sans soucis . Laquelle me conseillez vous j'imprime de l'abs parfois aussi. Merci
  19. merci ! Mr Magounet c'était la nappe qui remonte le long du portique z qui était un peu déboitée. j'aurais pu le voir,mais j'étais focalisé sur la nappe du x... C'est reparti pour un tour.
  20. Bonjour,j'ai un soucis sur mon axe x ,il ne veut pas se mettre en butée il essaie de se déplacer mais il grogne et j'ai le message du titre sur l'écran. Je pensais que c'était la nappe que j'ai remplacée,ça a fonctionné pendant quelques impressions et ça recommence. Merci
  21. Bonjour, je viens de changer de pc et je voudrais récuperer mes profils de simplify 3d de l'ancien pc pour les mettre dans le nouveau. Savez vous le chemin dans windows? Merci
  22. Bonsoir mes sauveurs, la bête est repartie comme neuve, j'ai déjà effectué 2 prints sans soucis !! J'aiuste une dernière question,doit on remettre de la colle chaude sur les connecteurs ou c'est superflu? Heureusement que vous étiez là !!! encore merci et @bientôt
  23. Bonsoir ,MrMagounet et Aldo 007. j'ai effectué les verifications que vous m'avez suggérés. j'ai inversé les endstop x et y sur la carte, si j'actionne le poussoir du y et faisant un home x la tête s'arrête . de plus j'ai controlé à l'ohmmetre aucun changement d'état . Je penses que ça confirmes le défaut de l'endstop. Pour le driver, j'ai inversé le x et y sur la carte j’arrive a faire le home y tandis que sur le y la tête fait un va et vient de 2 cm assez rapidement. De plus lors du remplacement de la carte mere, j'ai eu des difficultés à le démonter de l'ancienne carte, il y ait plein de colle chaude sur les pins ... J'ai du le cramer en le démontant... Je commandes ces 2 pièces vous tiens au jus . En tout cas merci de votre aide. bonne soirée
  24. Bonjour, MrMagounet merci pour la réponse. j'ai revérifié le câblage de la carte mère pour moi tout est ok à la bonne place... je te détailles de que je remarques: j’arrive a faire bouger les axes x et z. y ne bouge pas du tout. Quant je fais un home x la tête va buter sur la butée sans s'arrêter et le message Halted KILL() called.s'affiche Quand je fais un home y rien ne se passe Quand je fais un home z la tête remonte de 10 cm environ et s'arrête au lieu de descendre... Voila ce que j'ai remarqué merci pour votre aide
