Ezeta
Récompenses de Ezeta
  1. Vu que j'en ai pour 1 mois d'impression, je ne vais pas aller faire ça moi même dans un fablab. J'ai déjà regardé via des sites de mise en relation avec des particuliers, oui. le prix doit être exhorbitant justement à cause du temps d'impression (plus que le coût du matériaux. bon, au vu de mes propres réponses, je pense que j'ai déjà choisis inconsciemment. Donc ce sera la xyz mini w, dont le seul réel inconvénient que je voie soit effectivement le coût des pièces de rechange, et le fait que ce ne soit pas fermé. je vous ferais peut être un retour d'ici quelques temps lorsque j'aurais tout reçu et imprimé quelques boîtes. merci !
  2. Merci pour ces retours, c'est aussi ce que j'ai vu en cherchant ici et là. par contre sur la xyz on peu bien mettre du filament tiers de manière. Il faut acheter une puce (Officielle) programmable à 70€
  3. Merci ! Mais les 3 modèles proposés sont trop grands, et trop "industriels" pour que ma femme accepte ça. Et j'avais déjà regardé les creality qui semblaient intéressants, mais il semble falloir trop bidouiller pour arriver à des résultats corrects (et sont trop grande pour être posée sur mon meuble). les deux ci-dessus sont ont fait l'objet de test indiquant des niveaux sonores de 45db et qualifiée de très silencieuses... mon doute est plutôt sur la fiabilité ou la qualité d'impression.
  4. Oui, j'ai déjà regardé auprès de makers directement (pas sur ce forum) et ça tournait autours des 2000€. oui, j'ai réglé la paroi à 1,5mm. je suis conscient qu'il y a quand même quelques réglages, mais je souhaite que ce soit le minimum (et s'il y en a pour le bed, que l'on soit aidé par la machine)
  5. Bonjour, je cherche une imprimante 3D pour imprimer rapidement et facilement des modèles 3Ds que j'ai déjà réalisé. Je voudrais vraiment un truc ultra simple, j'ai pas envie de me prendre la tête dans des réglages de bed ou autre. Je pensais même à la base faire imprimer ce dont j'avais besoin, mais le prix était exorbitant (J'ai 50 boites en plastique sur mesure à imprimer, dont les dimensions doivent être très précises, et ça monte directement à 2000 ou 4000€ au total), alors à 400€ l'imprimante, ce sera très vite rentabilisé. J'ai aussi une fille en bas âge, et pas beaucoup d'espace, donc je chercher un truc pas moche (Que ma femme ne fasse pas la tronche), que je puisse poser sur un meuble (donc 38cm max de profondeur), qui fasse pas trop de bruit (je peux l'installer dans une chambre inutilisée, mais mon appart n'est pas un palace non plus, donc si ça fait trop de bruit ça va s'entendre de partout), et sécurisé si possible (fermé). Enfin, il me faut minimum 14x14x14cm Du coup, après quelques nuits blanches de recherche sur internet, j'ai fini par trouver: XYZPrinting Mini W+ (300€ min) + joli design, bien que le filament soit propriétaire à la base une puce vient d'être mise en vente pour autoriser l'utilisation de filaments tiers, tres simple visiblement, très faible surface au sol - pas fermé (pas très secure), pas d'écran et d'interface sur l'appareil pour contrôler quoi que ce soit (il faut passer par le PC), bruillant (?) Flashforge Adventure 3 (350€ min) + pas trop moche (va quand même falloir que je fasse approuver par ma femme), écran et interface sur l'appareil assez simple, silencieux, fermé (bien pour la sécurité et la stabilité de la température) - assez gros, même très limite en terme de taille, filament pratiquement propriétaire (car contraint à une taille de bobine très spécifique à la marque, sinon nécessite de laisser la porte ouverte), bed souple (annoncé comme un avantage, mais je me demande si à la longue ça ne risque pas de se déformer) Dans les deux cas, la buse ne peut pas être changée seule... mais bon, j'espère ne pas avoir à la changer trop souvent. Une seule suffira peut être à faire mes 50 impressions (je ne compte pas utiliser de matériaux abrasifs). maintenant, j'aurais besoin d'avis externes pour trancher, voir le recommander un truc mieux et pas (Beaucoup) plus cher ? merci !
  6. Ezeta
    xyz printing mini
    Pas de new vis à vis de la nouvelle puce Reprogrammable officielle "Open Tag (Filament)" de la marque ? personne n'a essayé ? par ailleurs je me demande, si on achète du filament tiers, s'il faut faire attention à certains paramètres (poids, dimensions de la bobine, ...) ?
