psykok
À propos de psykok
  • Date de naissance 04/09/1980
Contact
    Village Neuf
    Creality CR10S Pro
Récompenses de psykok
  1. psykok
    Besoin de conseils
    Pour les paramètre logiciel pour l'instant j'utilise les défauts de Cura en changeant juste la vitesse. Elle me rend dingue cette machine car elle fonctionne jamais deux fois de la meme façon pour la première couche Ce matin j'ai repris les réglages du Z car j'avais des comportements bizarres sur ma premiere couche après avoir mis l'imprimante plusieurs jours en pause. Du coup j'ai verifier la structure et j'ai du réajuster les supports verticaux qui n'étaient pas 100% parallèles (1mm d’écart entre le bas et le haut) La je suis entrain de refaire une nouvelle impression pour voir ce que ca donne. Par contre j'ai de nouveau du réajuster le z pendant l'impression de la jupe car la buse n'était trop haute alors que je venais juste de tout régler.
  2. psykok
    Besoin de conseils
    Alors j'ai vérifié le plateau, il est stable. Si j’appuie dessus seulement les ressorts bougent. J'ai encore fait fait des tests après avoir réajusté les excentriques des différents axes mais ca n'apporte pas de changement. J'ai aussi verifier la calibration de l'extruder, il me sort exactement la longueur demandé.
  3. psykok
    Besoin de conseils
    Bon alors j'ai tout vérifié uns fois de plus. Les courroie, les roues de guidage tout est bien ajuste comme il faut. J'ai même refait un réglage du z. Mon taux de remplissage est de 20% pour 3 couches externes, je pense que c'est les valeurs par défaut. Faut il jouer sur ces paramètres pour ajuster le fini des surfaces? Je viens de refaire ENCORE un cube pour tester. A par les stries, le cube est bien et surtout aux bonnes dimensions.
  4. psykok
    Besoin de conseils
    Oui j'ai pas mentionné les premiers cubes car il était tous avec des défauts que j'ai au dire et a mesure supprimés comme par exemple la base évasée ou étirée. Le derniers cubes est le plus réussi car bien proportionné. Les côtés sont carrés malgré les surfaces pas top.Niveau dimensions j'ai x: 20.07 y:20.04 et z:20.05
  5. psykok
    Besoin de conseils
    Can j'y avais même pas pensé. Faut que je vérifie ça. J'ai juste remarqué la partie qui était passé a travers de l'extruder était pas mal marqué par les molettes. Est ce que ça ça peut jouer ?
  6. psykok
    Besoin de conseils
    non j'avais pas spécifiquement vérifié les vis de l’extruder mais je veins de le faire tout est en ordre.
  7. psykok
    Besoin de conseils
    je l'ai fait a chaud. Aujourd'hui j'ai fait plusieurs test en baissant la vitesses, en jouant sur la température et l’épaisseur des couche mais rien a y faire je n'arrive pas a me débarrasser de ces stries . Est ce qu'il y'a un ou des paramètres spécifiques sur lesquels je dois m'attarder dans cura histoire de corriger ca?
  8. Je le prend pas mal, au contraire. Je suis pas encore un expert en impression et tout conseil est bon a prendre. Par contre, la métrologie et le réglage de machine je sais y faire. La chose interessante c'est que ce matin je me suis un peut amusé avec le plugin "bed visualizer" dans octoprint. A froid le plateau était a 0.05mm prêt partout à niveau (la mesure a été faite plusieurs fois, toujours avec le meme résultat) et je précise que je l'avais réglé y'a 3j en condition d'utilisation (cad à chaud) avec un comparateur. Apres avoir monté le plateau à la temperature d'utilisation, chaque sequence de mesure donne d'autre résultats. Verdict, une fois le plateau chaud le capteur d'origine est complètement à la ramasse. Je sais que c'est rien de nouveau mais je pensais pas que c'était a ce point la. Encore un argument de plus pour passer sur un BL Touch et ce qui conforte ta suggestion de ne pas faire un auto leveling avant chaque impression
  9. Oui l'offset est sauvegardé et contrôlé pour ma part mais cela ne change rien au fait que ça doit toujours être réajusté.
  10. j'ai un peut le meme problème avec la mienne mais elle est encore en config d'origine Au démarrage de chaque impression faut que je compense le z pour que la premiere couche soit bonne
  11. psykok
    Besoin de conseils
    oui les vis sont des écrous en laiton sont bien desserré (environ 1/2 tour) Les galets sont bien réglés pour que les 3 roues soient en contacte de chaque coté Le nivellement a été fait et refait, je me suis tellement prix la tête avec ca que j'ai finalement fait ca correctement avec un comparateur (L'approximation de la feuille ou de la cale ca va un moment)
  12. psykok
    Besoin de conseils
    Slt, J'ai acquis une CR10S Pro depuis peut. J''arrive tout doucement à surmonter les problèmes de base si l'on peut dire et à avoir des impressions qui commencent être correctes tout an restant clairement en dessous de ce que l'on peut espérer sortit de cette machine. Pour l'instant je n'ai pas encore fait de modifications sur la machine, elle est en configuration d'origine. J'ai seulement installé le dernier firmware officiel et fait mon possible pour la régler comme il faut. J'utilise octoprint pour piloter la bête, ce qui est super agréable et beaucoup plus sympa que de se coltiner des carte sd Au de la des problèmes d'accroche (plateau pas suffisamment bien nettoyé) ou des premières couche foireuses car le Z a légèrement dévié, j’aimerais avoir des conseils pour améliorer la qualité générale al de mes impressions. Si je prend l'exemple du cube xyz de test, ce dernier sort maintenant aux bonnes dimensions et sans grosse déformation. Par contre les cotés ne sont pas lisses, les stries des couches sont très marquées. J'ai fait un test en Super Quality et en Dynamic Quality dans cura mais la différence est minime sur le test du cube. Apres une longue série de test avec le cube LE dernier en date ou l'on peut bien voir les défauts de surface. Le fils que j'a eu avec on imprimante est du ecoPLA de chez 3DJake. Alex
  13. Salut à tous, Alex, bientôt 40ans d'Alsace. Je suis un passionné de mécanique et d’électronique . J'ai déjà un atelier bien équipé avec des petites machines (tour, fraiseuse, perceuse ...) et tout un coin pour faire de l'électronique en tout genre . Ca faisait déjà a un sacré moment que je regardais les imprimante 3D et j'ai acheté une Creality CR10S Pro un peut sur un coup de tête . En espérant avoir fait un bon choix, je me lance maintenant dans l'aventure. Pour l'instant je me bataille un peut avec les basiques. L'imprimante fonctionne mais les réglages sont fastidieux et la reproductivité des impressions presque inexistante. Je découvre encore beaucoup de chose mais ca avance dans la bonne direction. Faut que je trouve maintenant la manière d'augmenter ma qualité d’impression. Alex
