Morisato
Récompenses de Morisato
  1. Bonjour, Comme convenu, je reviens vers vous avec mes impressions de ce WE. C'est pas vraiment concluant...Pour les 2 impressions, j'ai modifié l'angle de support à 32 et sur la 1ere impression vitesse à 20mm, la 2e à 10mm Avantage : J'ai maintenant la queue de l'Alien au lieu d'un gribouillis...merci le support Inconvénient La gueule est toujours à la ramasse Certains détails sont absents Grosse galère pour récupérer l'impression en un seul morceau. Ayant un problème d’adhérence, j'en ai même péter les pied sur la 2e impression (je reviens sur le sujet avec ma réponse à Idealnight) le 20mm a gauche n'est pas si mal... Merci pour ta réponse Idealnight, Aucune modification sur l'imprimante En fait j'ai de gros problème d’adhérence plateau. Soit ça colle pas, soit ça colle trop ! Je pense que j'écrase trop la 1ere couche mais si je ne le fait pas, je n'ai pas d'adhérence... (que la température soit à 50, 55 ou 60 ! Même avec laque...donc écraser la 1ere couche était le moindre mal mais c'est compliqué à décoller par moment). Pour info, j'ai même changé le revêtement car ça collait tellement que la couche noir (bulltalk ?) s'était arrachée !! La réduction de la ventil, c'était pour mémoire, pour un problème d’adhérence entre couche successive. Voici ma config pour la rétractation ; de manière générale car je ne sais pas si on peut spécifier de commencer à une valeur pour finir à une autre ? J'utilise Cura 4.6.1 : Distance 6 mm Vitesse 50 mm/s pas de décalage en Z <Modération> Sur ce forum, comme la plupart des fora, il est mal vu et rarement toléré de faire du multipost Au bas de chaque post, se trouve un bouton ÉDITER qui comme son nom l'indique, permet de modifier, corriger, compléter son propos durant une période de 12 heures après parution. Je te demande donc de l'utiliser dorénavant. </fin> Désolé, si ce n'est pas la bonne méthode, j'ai simplement fait un répondre... Rééditer le 1er post pour réponde a des propos qui pourrait être en 10e page est très peu lisible mais si c'est la règle je m'y plie...la preuve Et pourtant, il me semble que sur d'autres posts le "repondre" est la norme (ce qui est logique mais bon)
  2. Merci pour la réponse, je vais tenter un impression cette nuit en mettant plus de support et une vitesse à 20 mm/s, je reviens vers toi pour te dire
  3. Bonjour à tous, Heureux détenteur 'une ENDER3, celle-ci me sert principalement pour ma passion sur les jeux de société. Quelques figurines, décors, etc... A bientôt
  4. Bonjour à tous, Voici 2 impression que j'ai deja réalisé sans trop de problème : Par contre, j'ai de gros problème pour des modèles + grand (>10cm) ça démarre bien, puis ça devient n'importe quoi... J'ai modifié la température de la buse, la vitesse de déplacement, l'angle de support, etc...rien n'y fait... Je ne suis plus quoi faire et viens vers vous pour savoir si vous auriez une idée ? La, je me dis que les fichiers STL récupérés sont corrompus mais j'ai un grand doute ! Voici le massacre : - la gueule avec support est foirée ! - le bras gauche avec support est atrophié - la queue est tombée (manque de support ?) - filament entre zone (je pense que la température était trop haute 210) Ma config sur cette dernière impression : buse 0.4 hauteur 0.12 temperature 210/55 vitesse 40 mm/s ventile 82 (à 100 ça ne colle pas mais peut être à revoir) angle support 66° Filament PLA Sunlu (après léger nettoyage...dommage, ça aurait pu etre bien...)
