Dimnar
Récompenses de Dimnar
  1. merci pour la remarque hyoti je vais corriger ca sur mon gcode de début. voici un gcode ou j'ai le problème : PPAC je ne pense pas que ça soit un problème de clé usb, quand j'utilisais cura je n'avais pas ce problème, mais seulement avec prusa slicer. Poignée moto .gcode
  2. Merci pour votre aide, Voici mon Gcode de début personnalisé : M140 S[bed_temperature] ; chauffe le bed M104 S[first_layer_temperature_[current_extruder]] ; On chauffe l'extrudeur G29 ; auto nivelage G28 ; Home all axes G1 Z5 F5000 ; lift nozzle M109 S[first_layer_temperature_[current_extruder]] ; On attend que l'extrudeur soit chaud G1 Z5 F5000 ; lift nozzle G92 E0 ; Deplace l'extrudeur en position 0 (reset) G1 X0.1 Y20 Z0.2 F5000.0 ; On se deplace pour démarrer la ligne de purge G1 Z0.2 F3000 ; On déplace la tete à 0.2 mm de hauteur (vitesse 3000) G1 X0.1 Y200.0 Z0.2 F1500.0 E15 ; On dessine une première ligne G1 X0.8 Y200.0 Z0.2 F5000.0 ; on se deplace de 0.2 mm G1 X0.8 Y20 Z0.2 F1500.0 E30 ; On dessine une seconde ligne de purge (retour) G92 E0 ; On remet l'extrudeur a 0 Dans les parametres "forme du plateau" je suis bien en X et Y "0". Merci pour les liens des outils en lignes, je ne les connaits pas, je vais essayer. Bon du coup j'ai essayé les outils en lignes, et les trajectoires sont bonnes.
  3. oui la visualisation est bonne, je vais essayer de regarder du côté du gcode , mais j’y est jamais touché. J’utilise le profil de la genius proposé par prusa.
  4. Salut, j’utilise la dernière version (sur Mac) , ça le fait qu’avec prusa slicer. merci pour l’info de postage je vais corriger ca.
  5. Dimnar
    Bonjour
    Salut à tous, je m’appelle simon, la 30aine, je possède une imprimante 3D depuis un an, c’est une artillery Genius et j’en suis très content. Je l’ai upgrade en y ajoutant un bltouch. Mon utilisation principale de l’impression 3D est plutôt mécanique ou pratique que décoratif. Merci à tous pour les conseils que vous donnez au jeunes utilisateurs, ça permet de se lancer sans trop de difficulté. bonne journée à tous !
  6. Salut à tous, j’ai un petit souci avec la trajectoire des bordures, sur chaque print mon imprimante (Artillery genius) coupe en ligne droite le début du print de la bordure. Voici une photo pour expliquer : exemple avec une bordure d’un tour à noter que ça me le fait depuis le début sur prusa slicer. C’est pas gênant mais c’est moche.
