Fatpaulslim
    CR10S pro
Récompenses de Fatpaulslim
  1. Merci. Je vois ça ce soir. Je pense que ça devrait marcher. Pour info je fais ça suite à un problème survenu d'un seul coup : régulation de la température du plateau qui s'emballe uniquement lors des prints et BLTouch en croix (lumière rouge)... Je pense que la carte mère en a un coup et je tente la mise à niveau. Si quelqu'un a une autre solution, je prends !
  2. Bonjour, J'aimerais installer le dernier firmware (marlin) sur mon imprimante mais je ne trouve pas le dossier correspondant de mise à jour pour l'écran (qui est d'origine). Est-ce que l'un(e) d'entre vous aurait le précieux dossier ou un lien qui me permettrait de le récupérer ? Merci d'avance !
  3. Je vais essayer de solutionner mon petit problème. Je vous remercie tous pour vos réponses et conseils.
  4. A la base, j'ai changé le plateau d'origine par un plateau verre. Voyant que le capteur "qui a cette tronche là" (celui en série sur la cr-10s pro mais je ne saurais dire le type exact) ne repérait plus grand chose (la tête d'impression enfonce le plateau), je me suis dit qu'en collant un buildtak dessus je résoudrait peut-être le problème. Mais j'ai bien l'impression qu'il faille absolument un plateau en alu pour que tout le système fonctionne.
  5. Merci. Personnellement je n'y connais rien. L'impression 3D ne m'intéresse que par le résultat et c'est à regret que je dois me pencher sur ce genre de problème technique. Heureusement, d'autres sont fans et m'aident énormément me faisant gagner un temps précieux. Merci à vous. Donc si je comprends bien, avec un capteur "qui a cette tronche là" je peux mettre mon plateau verre recouvert d'un buildtak qui devrait être repéré car opaque ?
  6. Lorsque j'utilise le plateau en verre seul et que je prends les mesures du BL touch, la buse enfonce le verre jusqu'à 5 mm compressant les ressorts. Le Bl touch semble être "optique". Il ne fonctionne pas au touché. Le verre sur j'utilise fait 3mm d'épaisseur. Je confonds très probablement Bl touch et capteur inductif.
  7. Bonjour à tous, J'aimerais monter un plateau verre sur ma CR-10S pro. J'ai déjà essayé une première fois mais le BL touch ne fait plus office. J'ai pensé coller un buildtak sur le verre : est-ce que cette manip pourra faire fonctionner le bl touch ou ce dernier ne fonctionne qu'avec un plateau alu ?
  8. Merci. Et oui j'ai une CR10s pro
  9. Bonjour à tous, Je suis nouveau dans ce milieu et m'intéresse à l'impression 3D en parallèle d'une passion : le jeu de société. Je viens d'acquérir une CR-10S pro mais visiblement, suite à une malheureuse manipulation j'ai abîmé la thermistance de la tête et a priori la carte mère. Me voilà sur ce forum pour profiter des expériences de chacun/e.
  10. Bonjour à tous, Je suis intéressé pour acheter ce modèle de carte mère : https://www.creality3dofficial.com/products/cr-10s-pro-v2-4-1-mainboard-replacement#top Je n'y connais pas grand chose mais faudra-t-il la flasher ou un remplacement connexion par connexion suffit ? Merci d'avance
