vieux-pilote
Tout ce qui a été posté par vieux-pilote
  1. Bonjour! je possède une carte Melzi v2 1284 de chez isa 3da vec un marlin installé par Philipe . je la vend 35€ + envoi si cela te dit!
  2. slic 3r et repetier v 1.6.0
  3. Bonjour! comment apporter des modifications au g code de demarage dans repetier Merci d'avance
  4. Bonsoir Phil!non je ne sait pas si la carte est flachée comment le voir? de plus elle était dans un emballage a bulles donc pas antistatique!Merci pour les conseilles ! Serge
  5. Bonsoir c'est très sympat de me contacter.Je suis bloquer sur ce problème j'ai une imprimante achetée sur Ali espress qui fonctionnait très bien et qui du jour au lendemain n'ai plus voulue se déplacée avec repetier .Au départ le plateau chauffant ne figurait plus dans le menu,j'ai changé la sonde de température plateau et la configuration est revenue ,mais je ne peut toujours pas me déplacer.j'ai une carte Melzi V2 mais je ne sait pas si c'est une copie !ou l'originale. Comment le voir? J'ai reçu de chez Banggood une carte Melzi V2 verte l'originale sur l'imprimante est rouge.Je l'est montée sur l'imprimante rien ne fonctionne. Mais je ne sait pas comment la configurer pour rentrer le Merlin dedans pas doué en informatique!sur l'imprimante je peux me déplacer avec les boutons pour aller sur les axes .Je suis sous win7: cable USB blindé fourni avec imprimante. Voila ou j'en suis . Si tu as des idées elles seront les bienvenues.Serge
  6. Bonjour! je suis nouveau dans l'impression 3d et j'ai un problème avec repetier .après avoir trancher ma pièce, le G code m'indique ''communication timeout reset send buffer block ! quelqu'un d'entre vous a la réponse a ce problème. Ps carte Melzi v2 sur prusa i3 Merci d'avance!
