Arstrak
Tout ce qui a été posté par Arstrak
  1. pas de soucis, merci pour les paramètres.... De tout ce que j'ai lu, a priori il faut changer le ptfe d'origine par un autre type capricorn Celui d'origine étant mal coupé et de qualité médiocre
  2. Quels sont tes paramètres au final pour la rétractation notamment?
  3. Alors : Filament changé pas mieux, aucun changement J'ai tout démonté, tout nettoyé, remonté en suivant toutes les infos que j'ai trouvé et pas mieux. Maintenant en plus j'ai un petit click qui se produit et pas la moindre idée du problème supplémentaire Je ne sais plus quoi faire, auriez vous des pistes svp? VID_20200815_192859.mp4
  4. Bonsoir, Le problème s'est empiré, maintenant même avec des petites pièces ca n'extrude plus.... J'ai 2 pistes dont une que j'aimerai confirmé - Filament mal stocké donc avec les variations des derniers jours, je me dis peut etre HS mais vu le résultat j'ai des doutes. - Est ce qu'une buse "trop serré" aurait pourrait causer ce genre de problème? je me demande si j'ai pas fait une connerie en la remplacant en pensant que cela venait de cela? Merci pour vos retours
  5. merde je n'ai pas vérifié .... on m'a conseillé de démonter, nettoyer et remonter en serrant bien l'extrudeur, il est possible qu'il soit pas bien serré je vais essayé cela pour commencer, pas eu le temps encore et je retenterai le print mais cette fois je vérifierai le filament s'il y a eu un problème
  6. Bonjour, Jai posté sur le groupe FB aussi et je me dis que peut etre d'autres aides viendront ici Je n'arrive pas à comprendre d'où vient le problème en photo. J'ai a priori un problème de sous extrusion au bout d'un certain moment (2 pièces de 12h) pour les photos. Aucun problème pour les petites pièces ou très très rarement J'utilise Cura avec le profil standard 3d Nexus trouvé sur Docarti sans aucune modif J'ai pas d'autres marques de PLA pour tester au cas où et j'avais pris une bobine noire et une blanche sur Amazon marque basique impression à 200° et 60° Que dois je vérifier, changer, corriger si vous avez des idées? Merci à vous
  7. Merci, mais vu mon age c'est mort pour grandir
  8. L'idée était justement un post it sur la page dédiée Artillery uniquement J'ai pris le temps de lire les tutos, après je le conçois aussi et c'est ce que j'ai indiqué, je n'ai certainement pas assez fouillé et plutôt que de poser la question, je lâche l'affaire car je pense que je vais soit poster au mauvais endroit, soit avoir une réponse du type utilise la fonction recherche. Ce qui dans les 2 cas est complètement légitime mais peu agréable pour un débutant. Ceci dit on va dire que ce post est clos Si je fais un démontage de quoique ce soit un jour sur ma Genius, je posterai probablement les photos ici en espérant que cela serve. Merci à vous, d'avoir pris le temps de me lire et de répondre
  9. Bonsoir, oui le nettoyage de la buse, même si avec les aiguilles qui vont bien ce n'est pas compliqué mais aussi pourquoi pas le démontage sur une genius. Pour le reste, par exemple, il faut régler les roues (ok mais au final moi je vois pas l'excentrique (la roue en bas... ca marche pas je vais tout démonter pour être sûr), la tension des courroies, c'est quoi la bonne tension (je l'ai fait et il me semble que j'ai trop tendu, j'ai donc détendu) mais avec un tuto de ce genre peut être que vous les experts pourriez donner des conseils indispensables. C'est parfait, j'irai voir mais l'idée est justement de ne pas avoir a fouiller sur le forum pour retrouver cette info d'un démontage complet de la tête oui, dans l'impression 3D je suis un vrai débutant et j'avoue j'en ch.. En revanche, je n'ai pas peur de bidouiller, je suis plutôt habile de mes mains, ma 2CV continue de rouler (bon il faut que je me perfectionne en soudure mig maintenant) alors que je n'avais aucune expérience mais grâce à un forum, des tutos et l'expérience des experts, on arrive à tout. Je jetais surtout une bouteille à la mer pour les débutants comme moi qui recherchent les infos et ne parviennent pas à les trouver, donc on repose des questions qui ont certainement été répondues, avec probablement le guide qui va bien. Je sais que le travail est difficile mais un post-it avec les tutos (photos ou vidéos) ce serait vraiment top... je suis de la veille école, j'aime les photos, je trouve ça plus clair mais je me débrouille avec tout. Après je comprends que ma demande peut ne pas plaire et libre aux modos de supprimer ce post car j'indique juste que j'ai du mal à trouver les infos. Après j'ai aussi certainement pas assez bien cherché. Merci à vous de m'avoir lu "Un débutant un peu fainéant qui ne lâchera quand même pas l'affaire pour faire fonctionner et régler correctement son nouveau jouet :)"
  10. Bonsoir, Alors voila, j'ai vraiment une demande je pense idiote, mais j'aimerai pouvoir ne pas trop galérer sur des choses simples et éviter de faire des conneries. Exemple, j'aimerai nettoyer la buse et le reste, par contre, je ne trouve pas de tuto (je suis plutôt tuto photo) pour le démontage et le nettoyage. Je pense que ca n'a pas forcément sa place ici, mais j'avoue que je serai fan de trouver cela sur le site dédié docarti.fr et si cela existe déjà peut etre avoir un post it sur la page dédié sur Artillery sur ce forum avec les différents tutos de démontage. J'ai clairement peur de faire une connerie en démontant un truc et ne pas être capable de le remonter correctement Voila, je lance une bouteille à la mer....
  11. C'est ce que je vais faire alors mais parfois, il ne se passe rien une fois le modèle tranché et lancé depuis une clé USB. j'arrive à lancer mais ça ne préchauffe même pas
  12. Bonjour, Besoin des compétences d'utilisateurs de Linux avant de poster sur un forum dédié à cette distrib.... Quelque soit le logiciel que j'utilise (Cura; Repetier Host), j'ai enfin compris un problème lors de mes impressions. Dès que mon écran se met en veille (passage à l'écran noir, puis en touchant la souris ou une touche écran de connexion de l'user), l'impression passe en mode très très lente et donc imprime incorrectement. J'ai la sensation que la transmission des données via l'USB ne se fait que partiellement et donc le déplacement ce fait toutes les 3secondes. Ingérable sur des impressions longues, mon pc tourne en permanence mais j'évite qu'il soit accessible donc besoin de retourner sous l'écran de connexion. La mise en veille est désactivée mais pas le passage à l'écran noir et à l'écran de verrouillage (oui je peux le faire mais pas envie). Existe t'il une commande pour laisser activer la connexion USB malgré le passage sur l'écran d'ouverture de session? Je n'ai pas trouvé pour le moment Merci
  13. c'était bien cela, bon maintenant, plus qu'à bien régler le tout merci encore
  14. Imprimante reçue ce jour Alors montage ok,, plus simple c'est difficile, sur l'installation, il va falloir que je revois l'emplacement, pas prévu au bon endroit... bref Besoin d'aide, j'ai installer RH depuis les dépots Debian, connecté le tout en suivant le manuel, par contre, quand je finis par cliquer sur lancer le job, il ne se passe rien C'est quoi que je n'ai pas compris?
  15. et bien encore une fois merci, je vais étudier tout cela tranquillement dans ce cas
  16. Je vous ferai un retour sur RH. Etant complètement débutant, je pense que ce sera parfait Pour Mint, c'est un bon choix, testé et très user friendly avec la lourdeur en moins d'ubuntu à mon avis. Mais je préfère l'interface Gnome pour le moment Je passerai certainement à un autre soft mais s'il est disponible dans les dépôts de base je préfère autant (pas le cas d'Ideamaker dans debian mais ca a le temps de changer), j'ai trouvé RH en revanche de suite, cura est aussi dispo donc à voir Pour la modélisation toujours sous linux et si possible assez simple ? freecad ou autre chose? Mon objectif final avec cette imprimante est de concevoir des objets pour simplifier le vie de ma fille handi de 5 et demi (je voudrais optimiser le fauteuil roulant électrique avec quelques accessoires). J'ai bien dit objectif final, pour le moment, je veux juste jouer avec
  17. Malheureusement, je n'utilise Windows que très très très rarement et je ne compte pas y repasser Trop de choix tuent le choix je vais tester Repetier pour commencer, comme ca je ferai le bon élève en suivant la doc mot à mot....
  18. merci pour ce premier retour, je vais me laisser guider par la notice alors pour débuter et utiliser Repetier Host je me laisserai tenter par Octoprint alors dans quelques temps, jeais déjà me familiariser un peu avec ce monde pour le site......j'ai déjà lu pas mal de chose dessus et mis dans mes favoris il y a quelques jours (beau boulot au passage)
  19. Bonjour, Je n'arrive pas à trouver les réponses avec la fonction recherche alors que je suis certain de faire un doublon.... en plus je ne dois pas poster dans la bonne catégorie (désolé les modos... je reste quand même dans la bonne pour mon imprimante) Alors voila, j'attends d'ici quelques jours ma Genius, je suis débutant dans l'impression, je viens de lire le manuel et il va falloir que je me décide sur les logiciels à utiliser. je reprécise débutant dans l'impression 3D vraiment débutant.... Vous conseillez quoi comme logiciels.... simple mais efficace? Je tourne uniquement sous Debian et Raspbian, je ne sais pas encore exactement l'environnement que je vais utiliser mais ce sera forcément linux. Octoprint ? (j'ai cru lire que si je l'utilisais, je perdais la fonction fin de filament sauf en effectuant une modif et en le raccordant ailleurs...pas envie de le faire au début ... plus tard pas contre)? Le manuel indique d'installer Repetier-Host cependant, quand je divague sur le forum, je n'ai pas l'impression de le retrouver souvent et donc j'imagine que pour utiliser les bons profils ca n'aide pas ce n'est pas pour tout de suite mais je m'oriente vers FreeCAD pour la modélisation (oui j'aime l'open source et le projet est très bien maintenu) Bonne ou mauvaise idée pour un débutant? Pour terminer, malgré mes lectures, je sens que l'imprimante va arriver avant que je sois prêt à l'utiliser correctement, auriez vous des liens à me conseiller, à lire impérativement avant de se lancer vraiment (je préfère la lecture au visionnage de vidéo mais je m'adapte aussi) J'espère que mes questions ne sont pas trop inutiles et qu'au pire vous saurez m'orienter vers les liens que j'ai forcément raté Merci
  20. bon je pense que je vais me laisser tenter par la genius on verra bien j'espère que ca répondra à mes besoins
  21. Merci, pour l'ABS, ce n'est pas urgent, je pense que comme beaucoup, je vais me faire la main sur du PLA avant de devoir faire un caisson. Autre question, en terme de prix et facilités des "upgrades/modifications en tout genre" il faut s'orienter vers quoi, sachant que je n'y viendrais pas je pense tout de suite non plus? autre chose à me conseiller actuellement, j'ai vu qu'il pouvait être intéressant d'attendre la CR6-SE mais j'ai l'impression que ce sera hors budget pour moi
  22. Bonjour, Entièrement débutant, je lis pas mal de choix sur le forum. J'aimerai me lancer dans l'impression avec un budget limité car débutant et probablement peu de besoin. Objectif : impression outillages pour 2CV et quelques pièces d'intérieur; impression objets pour ma fille handi en fauteuil roulant et probablement d'autres objets inutiles. Je me suis arrêté sur la LK4 pro actuellement en rupture mais sur un budget qui me convient très bien pour débuter et sur la artillery genius qui si j'ai bien compris plus simple pour une prise en main débutant. En terme de silence, sans modification, laquelle serait la mieux? Sur la facilité d'utilisation j'ai l'impression que c'est la même chose. La Genius est un peu hos budget mais rallonger de 15€ je devrai pouvoir le faire Merci pour vos conseils. EDIT : J'aime beaucoup le principe de l'open source, mes pc tournent sous linux depuis plusieurs années
