METAYE
Tout ce qui a été posté par METAYE
  1. Oui, il devrait arriver le 7 juillet.... J'essaie de trouver d'autre solution tout de mêmes ! Je vais prendre mon mal en patience
  2. Oui, j'ai vu juste après ! J'ai passé mon dimanche à démonter l'extrudeur, le remonter, vérifier.... ^^ J'ai un problème de sous-extrusion notable.... Et jamais sur la même couche, un coup au début/milieu ou à la fin. Il y a un claquement, je pense, en regardant, que c'est la vis jaune de l'extrudeur, qui claque et fait un retour arrière. J'ai resserré la vis et tout le toutim...Et idem. Je recommence ce soir ! Je ne perds pas espoir. Mais étrange tout ses soucis quand mêmee alors que mercredi j'ai réussi à faire des impressions plutôt correct (le cube et la figurine)
  3. Je vais regarder, comment on fait ça ?
  4. J'ai pris une plaque mirroir à 2€ Planetié au top !! par contre des soucis de débit de fils....Toujours et encore, le début est vraiment bien, ensuite le fil ne sort plus, puis ressort bien...Je serre ou desserre l'extrudeur, mais rien n'y fait....Je persiste et continue mes tests en attendant de recevoir l'extrudeur métal qui m'aiderai, je l'espère...
  5. Merci de vos retour ! En effet, depuis, j'ai modifier le montage et les réglages. J'ai réussi à imprimer des belles pièces ! (resserré la courroie et les axes //, remis le plateau, mais il reste bombé vers le bas au milieu..défaut...) J'ai fais le cube de droite et après réglages celui de gauche et ensuite la figurine Mais hier, j'ai lancé une impression longue, le fil a fait un nœud dans la bobine, ça a coincé et tout bloqué... Depuis, les impressions sont une cata... Ce weekend je me remet aux réglages... Et on m'a aussi conseillé la plaque de verre pour les plateaux pas droits...Un type est a préférer ? Merci
  6. Bonjour, hier, après le réglage, au mieux, du Bed, j'ai tenté de faire mes premières impressions. Voici le détails pour ensuite avoir vos conseils de réglages pour améliorer les rendus. PLA EOLAS 1 test : La molette de réglage du filament V1 Réglage de base de la machine et Cura : T°buse=200° 2 test : La molette de réglage du filament V2 Sur les conseils d'un ami, j'ai retourné la pièce pour le deuxième essai (impression de la grande surface en premier) Un meilleur rendu de la surface. Par contre, la molette ne rentre pas dans la tige prévu.... 3 test : Une figurine plus détaillée, juste pour tester. T° buse = 210° Quelques modif de réglages dans Cura sur les couches dessus/dessous pour diminuer la vitesse Le résultat est "pas trop mal" mais la tête de la figurine à foiré...Je ne sais pas pourquoi. Je vous mets le rendu Cura et l'impression finale. Voilà. Ce soir, je vais tenter de refaire mais en augmentant la qualité (passer de 0.2 à 0.16) juste pour voir. Mais si vous avez des conseils de réglages pour corriger les défauts et surtout savoir pourquoi la tête à finie en bouillie... Je suis preneur ! Je vous remercie d'avoir pris le temps de me lire
  7. merci je l'ai vu en rentrant ! et je viens, je pense, d'arriver à régler le plateau... !! par contre, premier test et ça fait n'imp...J'ai l'impression que ça sort trop dur (pourtant 200degré) et le fil ne colle pas au plateau En fait, les 4 coins du BED sont bien avec la buse, mais le milieu pas du tout.... ^^
  8. Je vais poster les quelques photos que j'ai pris hier. Je suis au boulot. Pour le Bed qui frottait, j'ai réglé le soucis en dévissant et remettant le montant un peu plus perpendiculaire. Désolé pour la qualité des phots...^^
  9. Bonjours à toutes et à tous ! Après avoir fait une courte présentations, je vais poster ici mes quelques questions pour bien débuter ! Après 2 heures de montages, en prenant mon temps, avec tutos youtube (car la notice n'est pas claire (surtout pour monter le bras et la courroie...) j'ai enfin réussis à finir le montage. La machine fonctionne ! Ouf ! J'ai eu un soucis mineur, le BED frottait contre le montant droit (côté de l'alim) que j'ai réussi à régler en dévissant et réajustant le montant. Mon autre soucis, plus "complexe" est que le BED ne semble vraiment pas "plan". J'ai essayé de faire le réglage avec la feuille de papier sur les 4 coins (pour que la buse frotte juste ce qu'il faut, mais devant c'est pas mal, mais sur le fond, j'ai un gros décalage, impossible à régler avec les molette de réglages. J'ai tenté de régler la butée de fin de courses mais ça ne change pas. Est-ce qu'il y a quelque chose à faire que j'ai oublié ? Et les choses à faire avant toute première impression ! Je suis là pour apprendre et écouter vos conseils avec attention avant de lancer ma première impression test. Merci d'avance de me lire et me répondre Julien.
  10. Bonjour, néophyte dans ce domaine mais vraiment intéressé, je me suis décidé à acquérir une Ender 3Pro hier dans le projet avant tout de maitriser la machine et l'impression 3D basique. Et, dans un futur, fabriquer mes figurines pour mes jeux de sociétés, entre autre ! Personnellement, je m’appelle Julien, 36ans et je suis de Nancy. Je vais avoir surement pleins de questions mais une simple présentation est déjà pas mal !!
