RazorJah
Tout ce qui a été posté par RazorJah
  1. Petit UP: merci pour conseils et videos, je suis contant du résultat. Pour les petites pièces, je me fais une raison, il n'y aura pas de détails de dingue...
  2. Merci de ces retours. J'ai tenté d'appliquer aux mieux tutos et conseils. Au niveau de mon socle de buste, c'est un échec: il s'est détaché. --> Je vais mettre des support moins fins Sur la fig par contre c'est un succès, il n'y a pas de défaut liés au support. Par contre.... autant certains détails sont sympas, autant le visage est... inexistant ! --> Est-ce là la limite d'une LD002R ? --> Ou ça s'optimise via du paramétrage ?
  3. Bonjour à tous, Les points de contacts entre mes supports et mes pièces sont moches et font des "trous" (voir photo). Ca ne me gênait pas outre mesure car je me suis toujours arrangé pour mettre des supports uniquement sous le socle de mes pièces. Mais la je comptes faire une figurine, qui aura nécessairement des supports sous les bras et autres. En outre je vois bien que les bonnes pratiques et recommandations invitent à "pencher les pièces", mais impossible dans ces conditions J'ai peur du résultat... J'ai une Creality LD002R et j'utilise chitubox 1.9.4. En pièce jointe mon paramétrage support (qui me semble très "standard") et mon positionnement de pièce. Quelqu'un aurait-il une piste ou une idée pour m'aider ? Cordialement, Fabien
  4. Hello, Photos ci-jointes ! Je la cède 10e en cas de vente
  5. Bonjour, Suite à erreur de diamètre, je vend ou échange une bobine neuve de PLA 2.85mm. De préférence échange sur Bordeaux pour du 1.75, peut importe la ou les couleurs. Cordialement, Fabien
  6. Bonjour, Mon premier 3DBenchy a de nombreux défauts. Sauriez-vous m'aiguiller sur quels paramètres jouer pour l'améliorer ? Pour le stringing (que j'ai largement nettoyé, chose que je n'aurais pas du faire avant de prendre les photos ...) , je vais regarder du coté de la température/Vitesse par exemple. Par contre, pour la structure interne qui ressort sur la coque, je ne sais pas sur quoi jouer... L'épaisseur des parois ? Pour la base, je m'attendais à un effet miroir: faut-il pousser la température de la première couche (actuellement 210 puis 200) ? Cordialement, RzJ
  7. Hello, Je m’incruste dans la communauté. Je suis un grand joueur de jeux de plateau, ça faisait un moment que les impressions 3D me faisaient de l’œil... Et vu que je suis un passionné qui fait dans la demi mesure: - J'ai acquis une CREALITY LD-002R (Résine pour les figurines / pièces à peindre pour enrichir le jeu) - Un pote m'a prêté sa ANET A8, et j'attend une CR6 SE d'ici fin d'année ( Grosses pièces / Boites et systèmes de rangement) Et puis je me prend au jeu de créer des ''trucs'' (pour le moment ce sont des trucs) sous Fusion 360 Mes débuts dans le filaments sont laborieux, j'ai pas mal de défauts sur le 3DBenchy, je vais donc de ce pas poster au bon endroit. @Bientôt, RzJ
