Noémie Piet
Récompenses de Noémie Piet
  1. Merci pour tous ces conseils la qualité est mieux maintenant je rencontre un souci j'arrive pas à comprendre pourquoi mon bed arrête de chauffer après avoir fait 5 mm voir un peu plus de couches et du coup ça se décolle et ça fait n'importe quoi et encore une fois voilà j'ai encore mon bl touch de casser ça me saoule. donc ma question est la suivante est-ce qu'il est possible sur une machine qui est d'origine avec BL touch de désactiver et d'enlever le BL touch. car franchement j'avouerai je fais toujours le réglage du plateau manuellement j'utilise jamais l'auto liveling donc pour moi je vois pas à quoi il sert pour le moment le Bltouch
  2. Merci infiniment pour ces conseils. Pour ce qui est de la température je me suis décidée à créer une tour de chauffe donc là actuellement elle est en train de s'imprimer. Je vais voir du coup quelle est la meilleure température. j'ai modifié mon cura au niveau des paramètres suivants : vitesse d'impression à 40. distance de rétractation à 5. Vitesse de rétractation à 30. Je ne sais pas si c'est assez ou pas mais en tout cas je vais essayer de faire des petites impressions histoire de voir. Parce que lors de ma dernière impression avec des paramètres similaires sauf vitesse rétractation a 6.5, j'avais toujours le trait vertical et quelques imperfections sur les surfaces planes et je me retrouve avec un support cassant j'ai l'impression que les couches sont pas tout à fait coller ensemble donc il faut que je trouve une solution pour avoir des paramétrages le plus juste possible au départ pour qu'après les changements soient minimes a chaques changements de PLA et je pense que je ferai une tour de température pour chacun de mes PLA comme ça au moins pas de surprise en ce qui concerne la température.
  3. j'ai refait un petit chien test pour voir s'il les petites imperfections de PLA était toujours présentent. Verdict je n'ai ni le trait vertical, ni les imperfections au niveau des courbures donc est-ce que à ce moment-là c'est mon CURA qui ne va pas qu'IL est mal paramétré, en même temps vu qu'elle est très récente cette imprimante c'est la cr10s pro v2 peut-être que les paramétrages du coup sont légèrement différent de la première version et donc C CUra ne les connais peut-être pas donc est-ce que vous auriez un conseil à me donner pour que les paramétrage se rapproche le plus de ce d'usine de creality
  4. j'utilise cura et je n'ai pas du tout toucher aux paramètres d'épaisseur 2 couches j'ai laissé le paramètre telle qu'elle pour ce qui est de la température j'utilise appel à sunlu noir et risée à une température de 215 degrés c'était la température idéale ou m'envoyer le moins de défauts sur la tour par contre ce qui m'agace un petit peu c'est que j'ai un trait vertical sur toute la longueur de l'impression et quand il y a une courbure j'ai systématiquement l'agglomération de PLA ce qui est très très moche comme vu sur la photo plus haut. est-ce que ça pourrait être un problème de vibration parce que j'avais aurai que mon imprimante est sur un bureau qui est lui-même sur trépied donc ça peut engendrer quelques vibrations lors de l'impression est-ce que ça pourrait être ça où est-ce qu'à ce moment-là il faut que je remette tous les paramètres par défaut de cura et je recommence Quelle est l'épaisseur de couche idéale ?
  5. Alors vive le ponçage After Print
  6. Voila le drame lol
  7. Tout d'abord bonjour; j'ai fait l'acquisition il y a peu dz la cr10s pro v2. j'ai eu quelques soucis de buse, de BLtouch et de buse qui s'écrase sur le bed bref la loose. Mais j'ai enfin réussi à la réparer grâce à l'aide du forum. Malheureusement l'impression du chien test sur la carte SD pour moi est moyenne. Trop de stries, couches d'impression trop visibles, petits filemment de ci de là et la première couche n'adhère pas correctement sur le bed. J' aurais voulu avoir quelques conseils pour améliorer les GCODE de démarrage et les GCODE de fin pour avoir la meilleure impression possible et le meilleur rendu possible. Pourriez-vous me venir en aide pour avoir ses fameux GCODE parfait et une accroche sur bed impeccable. mercià vous.
  8. Elle imprimé ça y'est mais là première couche a du mal à accrocher pourtant les réglage du bed sont refais et nikel
  9. Bon j'ai parlé trop vite quand j'ai voulu lancer une impression l'impression ne démarre pas pourquoi
  10. Ouaiiiiiiiii ça a l'air de fonctionner de nouveau. Petite demande est ce que vous pourriez le dire quels sont les gcodes début et fin idéaux pour la cr10s pro (j'ai la V2 mais selon creality mes'parametres gcodes serais les mêmes) Merci par avance
  11. Apparemment en remettant 502 et 500 le problème du Bltouch est résolu mais en voilà un nouveau au secours
  12. Heuuuuu je dois comprendre quoi maintenant
  13. Je vais essayer de suite et je vous dis ça je croise les doigts ++++
  14. Et juste eeprom on trouve ça ou dans cura car la c'est chinois pour moi
  15. Effectivement j'ai utilisé cura mais en y apportant des choses différents conseillé sur un autre forum, mais à ce moment là je n'avait pas branché ma machine sur mon pc mais j'avais essayé d'imprimer un fichier modifié sur cura avec les gcodes perso donc peut être que j'ai merdé et que du coups ça a enregistré cette dite merdouille dans la carte SD de la machine. Étant en plus novice de chez novice c'est dure de savoir où chercher et surtout on craind un peu d'ouvrir la machine
