Tanuki44
    Prototypage rapide
    dagoma, reprap diy
Récompenses de Tanuki44
  1. Merci pour vos réponses, la première étape fut de changer l'environnement, pour le moment cela semble suffisant ^^
  2. Faudrait-il établir une liste d'offset et corriger en fonction de la température plateau ?
  3. merci pour la réponse, mais alors comment gérer cela ...
  4. Bonsoir à tous, Bien que possesseur d'une Disco 200, cette question pourrait également être plus générale concernant les capteurs inductifs. L'imprimante étant dans un atelier, la température ambiante est très variable entre tôt le matin et dans le courant de la journée. Jusqu'à présent, le matin au premier démarrage, la prise d'origine en Z plante systématiquement, ensuite plus de souci. Pour éviter le plantage, un léger réchauffement du plateau semble résoudre le problème. Dans la journée dès que le température monte, la prise d'origine varie de 0.1 à 0.2mm ce qui nécessite de corriger l'offset dans Cura. Avez-vous constaté ce phénomène sur vos machines, mais si c'est le cas, comment gérer cela avec un plateau chauffant ? Merci de vos retours
  5. Nouveau dans l'impression 3D, j'ai une dagoma et une réalisation personnelle DIY. Je glane des infos un peu partout pour améliorer le matos et le savoir faire. Merci d'avance pour vos conseils, beaucoup de lecture en perspective ^^
