Francois Leclercq
À propos de Francois Leclercq
  • Date de naissance 05/05/1972
Récompenses de Francois Leclercq
  1. oui il faut modifier les valeurs et faire attention que les offset sont inversés sur le +/- : #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 44 // X offset: +left -right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: +front -behind [the nozzle] #define Z_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 0 // Z offset: -below +above [the nozzle]
  2. le fichier hex Ender-51.1.6BLTouchFrench.hex
  3. le firmware de creality n'inclue pas d'offset pour le BL, il faut partir du source et modifier l'offset et également le pas vertical dans ton cas. je peux déposer le hex quand je serai connecté sur mon pc.
  4. Bonjour à tous, Passionné de modélisme depuis longtemps, j’ai profité du confinement pour basculer le pas vers l’impression 3D. Heureux possesseur d’une Ender 5 que j'ai légèrement modifié (Bl touch, carte mère silencieuse etc.), je commence a maitriser les bases de l’impression et je vais donc maintenant me pencher sur la création de modèles. à bientôt
  5. Hello, Récent possesseur d'une ender 5 j'ai voulu installer la carte silencieuse et le bl touch. Comme beaucoup j'ai pas mal galéré et ce post m'a beaucoup aidé (je sais compiler et installer un firmware marlin et j'ai même compris le fonctionnement du fichier de configuration merci @fran6p .) donc pour ceux que ça intéresse : Si vous prenez le source de creality pour le bl touch (, il n'y a pas l'offset avec la buse mais il faut se souvenir que sur le soft de creality ils ont inversé l'origine de x et y (on par de du fond à gauche). Et il faut donc inverser par rapport au explication de marlin (donc au lieu de -44 il faut +44 etc.): #define X_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 44 // X offset: +left -right [of the nozzle] #define Y_PROBE_OFFSET_FROM_EXTRUDER 10 // Y offset: +front -behind [the nozzle] // Set the boundaries for probing (where the probe can reach). #define LEFT_PROBE_BED_POSITION 50 #define RIGHT_PROBE_BED_POSITION 180 #define FRONT_PROBE_BED_POSITION 50 #define BACK_PROBE_BED_POSITION 200 Et si comme moi votre ender 5 est très récente (donc avec le nouvel axe pour Z) il faut changer 400 en 800 comme indiqué plus haut : /** * Default Axis Steps Per Unit (steps/mm) * Override with M92 * X, Y, Z, E0 [, E1[, E2[, E3[, E4]]]] */ #define DEFAULT_AXIS_STEPS_PER_UNIT { 80.00, 80.00, 800.00, 93.00 } Et si on veut du français comme @fran6p : #define LCD_LANGUAGE fr
