lamafab@gmail.com
À propos de lamafab@gmail.com
  • Date de naissance 15/10/1979
    tevo tornado avec bltouch
Récompenses de lamafab@gmail.com
  1. Super merci avec le nom, ca aide pas mal!! Je vais regarder ca
  2. Bonjour a tous, j'ai une petite question surement bateau, mais impossible de trouver la solution malgré mes recherches... peut être n'utile-je pas les bons termes.... bref. lorsqu'une impression commence, la tête fait un "trait" généralement sur le coté avant de débuter. Sur ma tevo elle se fait en bas du bed, avec CURA, et avec simplify.... en plein milieu..... de même sur mes ender3 avec cura c'est sur la gauche avec simplify en bas... savez vous déjà comment s'appel se foutu trait, mais surtout ou le paramétrer???? pour l'une en plein milieu, ba c'est problématique pour les impression, pour l'autre en bas ca gène les attaches de la plaque en verre du bed...
  3. je prend note, car le problème et a la foi étrange et très très flippant!! le bruit est horrible... j'en prendrai quand il sautera. avec mes années, de montage de pc et d'électronique je me rappel a chaque foi dans se genre de situation une histoire "drôle"... une voiture tombe en panne, dedans un physicien, et un ingénieur informatique... le physicien cherche partout le problème.. rien.... l'informaticien dit... j'ai une idée!!. on va retiré la clé, sortir de la voiture, fermer les portes, puis, rouvrir les portes on se remet en place et on remet le contacte.... pardon....
  4. bon ba pour ceux qui on se type de problème, a force de réinstaller le firmware, échanger les axes, démonté le boitier pour rebrancher les connexion.. et bien j'ai fini par inverser deux des composant avec un radiateur dessus.. je ne connais pas le nom, et visiblement l'un d'entre eux devait s'êtres "déconnecter".... bref ca remarche comme en 40... super!!
  5. Bonjour a tous, je vous décrit le problème, j'avais lancer une impression. bon elle a eut un problème de décalage, mais bon... rien de grave. juste, il était tard, j'ai stoppé l'impression, et éteint la bête me disant que j'allais la relancer le lendemain..... sauf que.... et bien mon axe Y ne marche plus, il saute.... alors j'ai retiré mes smoother, me disant qu'ils avaient peut être un problème.. rien... j'ai démonté le moteur me disant qu'il y avait un problème avec la courroie... pareil.. j'ai mis le Y sur le X, le moteur du X a le même fonctionnement erratique... j'ai remis le firware que j'avais sur arduino, celui qui marchait trés bien jusqu'alors... ba... toujours rien... la je sèche... quelqu'un a déjà eu ou vu se problèmes?? je met une vidéo pour montré et écouter mon probleme... si quelqu'un a une idée je prend
  6. merci beaucoup!!! je vais essayer ca. merci merci
  7. Merci, pour le matériau c'est du pla a 200 degré, distance de rétraction a 6,8 mm/s, vitesse a 50 mm. mais je suis psse sur simplify et ca semble s''arranger. mais, je serai quand même intéressé de savoir d'où ca peut venir.
  8. Bonjour a tous, je suis nouveau sur le forum, j'ai une imprimante 3D Tevo Tornado, et j'ai quelques problème pour une impression. j'ai aussi une imprimante Ender 3, ce qui me permet de faire la comparaison.... sur ma tevo, j'ai du mal a cerné mon problème c'est pour ca que je met les photos qui vont bien. Je ne vois d'ou cela peut venir, et le souci est que je n'arrive pas a le nommé le problème... j'ai sur les bord de ma pièce qui devrai être lisse des bavure, et a l'intérieur le maillage est bourré de fils. pour l'intérieur, je pensai a un problème de rétraction, mais ce qui me chagrine c'est les bord. sur la Ender ca ne le fait pas. j'utilise Cura, peut êtres cela viens des paramètres du slicer.... quelqu'un aurai une idée?? merci d'avance !!
