Kyna
À propos de Kyna
  • Date de naissance 10/11/1991
Récompenses de Kyna
  1. Salut, Tu as regardé du côté du plateau? (bien nivelé, et nettoyé), ou de la résine (durée d'exposition suffisante, surtout sur les premières couches?)
  2. D'accord, j'essaierai ça, merci beaucoup pour les conseils!
  3. Kyna
    Présentation Kyna
    Merci!
  4. Ah d'accord! Il faut changer quelque chose dans le G-Code pour qu'elle fasse cette étape de décalage et purge? Je viens de vérifier sur la pièce, la goutte de plastique est vraiment bien collée, et légèrement noircie, donc je pense que la buse est restée collée à la pièce pendant qu'elle réchauffait, et du coup le plastique a fusionné avec ma pièce =/
  5. Bonjour à toutes/tous, J'ai acheté récemment une Anycubic I3 Mega S dont je suis très content. Je me suis lancé dans la repro d'un diorama de chez gambody (https://www.gambody.com/3d-models/jurassic-park) qui est assez gigantesque. Du coup les temps d'impression le sont aussi. Pour certaines pièces ça dépasse les 24H. Je refuse de laisser tourner l'imprimante sans surveillance, et pendant la nuit, donc j'ai testé hier la reprise d'impression après coupure de courant simulée. Ça marche super bien, le problème c'est qu'en voulant retirer la goutte de plastique fondu laissée par la buse au redémarrage j'ai décroché l'impression du plateau. Je suis bien conscient que cette caractéristique est propre à l'Ultrabase, qui fait que quand elle refroidit l'impression se décolle d'elle même, ma question est donc la suivante: Est-il possible de coller l'impression (via les bordures par exemple) avec du scotch ou autres pour la maintenir en place, sans endommager l'Ultrabase, ou existe t-il une autre solution? Par avance merci!
  6. Bonjour, Je m'appelle Maxime; je vis dans le Nord, près de Valenciennes. Je me suis lancé cette année dans l'impression 3D avec une Anycubic I3 Mega S. J'adore imprimer des répliques de film/jeu vidéo, ainsi que des dioramas/statuettes. Ce forum et le site all3dp m'aident pas mal quand je cherche une info sur l'impression 3D. Belle journée à vous
