Cagoublanc
Tout ce qui a été posté par Cagoublanc
  1. Bonjour a tous Quelqu'un serait il ou je peux trouver le câble qui se branche de la tête du laser au circuit imprimer sur mon ortur laser master 2? Le lien c'est casser au niveau de la prise Merci d'avance pour votre aide
  2. Je pense oui Que dois je faire avec mes deux cartes je ne connais rien sur ça ? Merci
  3. Merci de ton aide. Lors du paramétrage sur estlcam je n'est rien toucher concernant la broche Est ce que dans tous ça j'aurais griller ma carte ? les amis, je c'est pas comment faire avec mon soucis j'ai commander une carte en piece jointe ( la noir) et sur le programme grblcontrole aucune reaction (message de la console en piece jointe je ne connais pas ce qui touche a la carte merci de votre aide
  4. bonjour a tous. voici mon problème: j'ai une cnc 3018 etendus en 3040 qui fonctionnais correctement sur grblcontrol fournis. j'ai voulus utiliser tester le contrôleur estlcam et en paramétrant ma cnc je pense que j'ai foirer quelque part. sur estlcam Jai réussi a faire fonctionner les différentes direction de ma broche mais impossible de faire tourner la tète. donc j'ai abandonner. retournant sur grblcontrol, en voulant relancer une gravure, surprise!! aucune commande ne réagit, ni déplacements ni faire démarrer la tète en revanche depuis ces manipulations j'entends la carte siffler comme un ventilateur en pièce jointe la carte d'origine sur ma cnc. merci d'avance de votre aides et conseils
  5. Cagoublanc
    bltouch
    bonjour a tous, petite question! mon bltouch clignote pendant l'impression. est-ce normal? je ne l'ai jamais vue faire ça depuis que j'ai mon imprimante. merci d'avance pour vos lumières.
  6. bonjour a tous , ma crs10 pro v2 me joue des tours!! quand je lance une impression, elle fait son auto leveling ( normal) et la fin du dernier point de mesure, elle reste sur place et fait écouler la barre de temps comme si elle imprimait. sauf que la tète reste au dernier point de leveling. je ne comprend pas merci d'avance pour votre aides.
  7. bonjour a tous, voila durant une impression de 2 jours mon extrudeur a commencer a ne plus faire passer le fil correctement et donc louper l'impression. lors de l'impression on entend un clac et on voit l'engrenage qui saute j'ai contrôler le serrage des engrenages = ok nettoyer ma buse = ok nettoyer le tube PTFE =ok j'ai relancer une petite impression et au bout d'une heure ca a recommencer quelqu'un a t'il une solution a mon pb svp? merci d'avance PS: mon imprimante : creality cr10s pro v2
  8. salut a tous, voila suite a une impression qui a mal tourner, le pla c'est emmagasiner autour de ma buse et de sa tête de chauffe. j'au tous nettoyer et remis a zéro l'imprimante. mon problème de maintenant: quand je veux imprimer, la matière se regroupe a la sortie de la buse, et donc ne reste pas sur le plateau. ma question : y a t'il un remède a mon pb ou faut il changer la buse? merci d'avance pour votre aides
  9. salut a tous, suite a une coupure de courant, ma cr10s pro v2 ma demander si je voulais reprendre l'impression et j'ai dit oui a partir de la j'ai constater que le blltouch clignote durant l'impression est-ce normal??? merci d'avance de vos lumières experte
  10. slt, je te remercie pour les infos. comment acceder a la config du marlin ? merdi
  11. salut mon bed a 60 et buse 200 merci
  12. salut a tous les makers voila après un premier pb de décollement de radeau et ajustement du Z-offset je me retrouve encore avec un décollement du support toujours du même coter ( coter gauche), et une impression que je ne trouve pas tres propre. a savoir que j'ai abandonner l'impression vue le décollement et l'état de l'impression je vous laisse regarder la photo en pièce jointe pour l'analyse et espère avoir de bon conseils de vôtres part. merci cordialement
  13. super merci bien
  14. ok j'ai mis - 2.74 je doit voir quoi comme différence s'il te plait ?
  15. Z-offset a -2.59 remis a -2.60
  16. Salut! merci de ton aide mais le Z-offset tu le trouve et règle ou? je débute seulement depuis 5 jours. et surtout a quoi sa sert
  17. salut a tous, étant novice sur l'impression , je souhaiterais avoir des conseils et solutions pour le problème suivant: lors de mon impression j'ai une partie du radeau de ma pièce qui se décolle du plateau (PJ). merci d'avance pour vos lumières.
  18. c'est mon boulot
  19. super j'ai trouver la piece sur thingiverse merci a tous
  20. voici la pièce concerné
  21. Merci de ta réponse je prends une photo demain et la poste
  22. Salut à tous quelqu'un pourrait-il me dire ou trouver la pièce qui par du ventilo de l extruder a la sortie de la buse ? La mienne a lâcher au niveau de sa vis de fixation Merci d'avance pour vos réponses
  23. Bonjours à tous je débute dans l'impression 3d avec une creality cr10s pro v2 pour commencer et j'aurais o'ein de questions à venir pour vous Merci les makers
