Duquennoi C
À propos de Duquennoi C
  • Date de naissance 12/08/1977
    Touffreville La Corbeline
    Ender 5
Récompenses de Duquennoi C
  1. Avec la plaque de verre et un calibrage du plateau cela semble fonctionner. Merci à tous
  2. jmarc94 , merci pour l'information je vais essayer , peux tu me dire l'épaisseur de ton verre stp?
  3. Bonjour, pour mon plateau j'ai celui d'origine le buidtak.
  4. Fran6p , j'ai modifié mon profil pour que mon imprimante apparaisse. Concernant le trancheur ( je suppose que c'est Cura, hé oui quand je dis que je débute, je débute) je les réinstallé afin de repartir de zéro. Du coup je prends les paramètres conseillés sans rien modifier et toujours le même soucis de filament qui n'adhère pas.
  5. Paulo83, oui c'est ce que je fais . Je viens de retenter le "cochon" creality et pas de soucis . Je relance une impression passée par Cura et bing même soucis ….
  6. Oups oui en effet!! Le PLA n'adhère pas au plateau.J'ai eu beau changer la température du filament( début à 200 pour augmenter de 5 en 5) et du plateau rien n'y fait. Le filament coule mais est entrainé par le mouvement de la buse. Ce qui est le plus frustrant est que les impressions déjà présentent sur la sd fonctionnent bien…. J'ai donc tenté de diminuer la vitesse d'impression de la première couche ainsi que la ventilation mais rien n'y fait ( ou alors je m'y prends comme un manche ce qui peut aussi être le cas…). Merci aussi pour l'acceptation car je pense que ce forum va mettre d'une grande utilité!!
  7. Bonjour, Je suis un vrai débutant dans l'impression 3d et on vient de m'offrir une ender5. Tout a bien commencé , aucun problème en particulier avec le filament fourni avec l'appareil pour imprimer les modèles de la carte sd. Du coup je change de fil ( un PLA noir de chez grossiste 3d) et là impossible d'imprimer mes modèles . Du coup je teste les modèles fournis et cela fonctionne … Je tente de régler Cura par rapport à différentes aides trouvées sur le net mais rien n'y fait . Du coup je me retrouve avec seulement des impressions de chiens ou encore de cochon de Creality c'est sympa mais très limité….. Donc si quelqu'un pourrait m'aider cela serait top !! Merci par avance.
