Bulok
À propos de Bulok
  • Date de naissance 28/09/1984
Récompenses de Bulok
  1. Bonjour à toutes et à tous ! J'ai besoin de vous pour m'aider à compiler au mieux Marlin 2.0 (bugfix) pour mon utilisation .. Voici mon matos : Base : Ender-3X - Carte Bigtreetech SKR v1.3 - Driver TMC2208 v3 UART pour X, Y, Z. - Driver LV 8729 pour l'extrudeur - Montage Direct-Drive - Capteur Touch-mi - Octoprint sur Rasp pi 3B+ J'ai eu énormément de problèmes en passant de la version 1.1.9 à 2.0 de Marlin ( l'imprimante était au placard pour cause de déménagement)... Avec l'option Touch-Mi d'activée, lors du G28, j'avais bien le homing X,Y et Z, mais de suite après il me désactivait le palpeur .. et donc, la commande G29 qui suivait ne pouvait se faire correctement (j'ai vu un post concernant ce problème ici, mais les solutions apportées n'ont rien résolu chez moi)... J'ai fini par désactiver l'option Touch-mi , et passer directement la config de celui-ci comme en version 1.1.9 ( #define USE_PROBE_FOR_Z_HOMING ). ... Tout fonctionne au poil .. A part 1 détail ! J'aimerais, que lorsque le palpeur n'est pas encore sorti et que je fait un Origine Auto sur le LCD (ou G28) , l'axe Z monte de ** mm ... Lorsque je viens taper le X-Stop (et déverrouiller le palpeur) .. celui-ci revient direct au milieu du plateau et m'arrache le capteur (actuellement, il tient grâce à du scotch ...). A Contrario, lorsque le palpeur est sorti avant la demande d'Origine Auto, j'ai bien mon décalage en Z avant mouvement en X et Y, donc aucune chance de racler le plateau. Je joint mon fichier configuration.h si ça peut vous aider ! Merci d'avance Pour votre aide !! (une fois ce pb réglé j'aurais peut-être encore besoin de vous sur une impression ^^ ) .. Bise à vous ! Configuration.h
  2. Bien le bonjour à toutes et à tous ! Bulok (Cédric de temps en temps ^^), 24 ans et 10 ans d'expérience , je suis d'Ile de France, secteur Marne la vallée... Je possède une Ender-3X, achetée il y a env 1 an avec quelques petites modifs dessus .. - Carte Bigtreetech SKR v1.3 - Driver TMC2208 v3 pour X,Y,Z et LV8729 pour E - Capteur Touch-mi - Direct-Drive + remplacement de la partie haute de l'extrudeur (à double entrainement comme ils disent sur la doc ! ) - Remplacement des roulettes par des en polycarbonates - Marlin 2.0 Tout ça relié à un p'tit Rasp 3b+ avec Octoprint dessus Je suis ici car j'ai besoin d'aide ^^ ... J'ai refait quelques réglages car plus ça allait, plus j'avais de problèmes pour imprimer proprement ^^ Bise à vous, et à bientôt ! PS : En photos, 2 impressions quand ça fonctionnait encore correctement ^^ ...
