Flagiel
Tout ce qui a été posté par Flagiel
  1. J'ai regarde avec une règle métallique pas de déformation pour la plaque de verre mes le plateau au un troue au centre qui est pas bien dérangeant, j'ai également vérifié la barre métallique qui guide le plateau pas de déformation. Ensuite j'ai démonter entièrement le plateau, les galet non pas l'aire d'avoir de déformation, il a la mème résistance sans la courroie. Puis j'ai légèrement poncer l'endroit ou il a une résistance, tout nettoyer est remonter. Et maintenant il a plus la bosse, je sait pas ce qui a permis ceci mes au moins plus de problème. c'est pas parfait il a encore quelque bosse/troue mes surement en peaufinant le niveau du plateau j'arriverai a ne plus les avoirs ou diminué même si il ne sont pas vraiment gênant. Merci de votre Aide ! Une petite dernière question avec tout les testes que j'ai fait j'ai remarqué que parfois l’imprimante ne vas pas suffisamment sur l'ancienne passe est crée un écart entre 2 parois, je sait qu'il a un réglage sur cura pour gérer sa mes je ne le trouve plus vous avez une idée ?
  2. Non il a presque 1cm d’écart.
  3. Quand je bouge mon plateau pour qu'il soit pile a l'endroit ou la buse entre en contact avec le plateau je rencontre une légère résistance, j'ai mesuré l'écart du haut/bas (axe Z) qu'il a ou les galet passe je rencontre un décalage de 0.05mm. tendis que entre les 2 galet gauche/droite (axe X) il a pas d’écart particulier Pour situé la résistance elle commence au niveaux des 2 visse arriéré est finie a 1cm devant les visses avant J'ai modifier le vissage des visses est régler le plateau sa ne change rien il a également aucun jeu les autres visse sont bien serré (sur la photo c'est l'endroit de la résistance)
  4. Bonjour je voudrait des conseilles concernant mon plateau chauffant qui est bombé. après plusieurs test je m’aperçoit que mon plateau chauffant est bombé, qui gène l'impression même avec une plaque en verre de 4mm. Je suis sure que c'est pas la plaque qui a un défaut j'ai essayer une autre plaque est dans divers sens toujours la même bosse qui apparait a l’impression. est t-il possible de supprimer les bosses ? ou ou en trouver un bon sans défaut ? (Alfawise u30 pro plateau chauffant de 230X230)
  5. D'après les réponse je conclu que cura fait de la merde car j'ai déjà remarqué que quand je fait des support ou un radeau il laisse une couche d'écart entre la pièce et le support/radeau, je vient de faire une petite pièce sans support/adhésion de plateau supplémentaire, la qualité est pas comme celle que j'avais avant mes beaucoup mieux que avec le radeau, je vais refaire plus de test pour voir si je trouve la solution parfaite au manque d'adhésion de la première couche.
  6. Mon plateau est bien réglé mes le lit chauffant a quelque bosse, je le sureléve pour que le filament soit bien collé mes des que mon imprimante passe dessue sa le décolle je le nettoie avec un chiffon est de l'eau comme indiqué dans la notice quand je les acheté. Je souhaite utilisé un nouveau slicer car cura est bien mes beaucoup de paramétré souvent inutile voir qui fonctionne pas. Mes je ne trouve pas mieux niveaux ergonomie est beaucoup manque certain option que j'apprécie.
  7. Bonjour, Je possède une alfawise u30 pro est j'utilise Cura. Aprés avoir fait un radeau la premier couche de ma pièce de mauvaise qualité le filament ne se colle pas est crée un fil voir photo il a deux fois la même pièce le dessous/dessue. Je suis obligé d'utilisé un radeau car je n'arrive plus a faire accroché la premier couche est se décolle tout le temp est se prend dans la buse. j'ai testé de nombreux réglage rien ne change. Aucune idée comment régler sa avez vous des avis ? J'envisage d'utiliser un nouveaux logiciel comme Slic3r ou autre. A savoir que mon imprimante au début aller très bien aucun problème de première couche... Si vous avez des idée pour faire en sorte que je n'est pas a utilisé un radeau est que ma première couche colle correctement comme je pouvait le faire avant.
  8. Bonjour, Je possède un support d'impression en verre qui a des bosse ! Ducoup je souhaite le changer mes avant je voudrait savoir vos avis sur qu'elle type de support avoir. Est t'il mieux de faire découper une plaque de verre ou acheter un support sur internet (qu'elle type de support et mieux)?
  9. Le fil électrique que tu dit est le fil pour souder ou thermorétractable ? il a déjà du fil de soudure sans plomb dans le kit. si je ne fait pas le circuit pour le ventilateur de la buse il va juste tourner a 100% ? ce qui me dérange pas car l’imprimante est allumé que pour imprimé.
  10. Ceci me suffi pour passer de 24v a 12v? je suis pas une perle en électrique ! https://www.amazon.fr/gp/product/B072MQYJ93/ref=ox_sc_act_title_4?smid=A9MVC0G62C5JF&psc=1 https://www.amazon.fr/gp/product/B07SYY8C6J/ref=ox_sc_act_title_3?smid=A1TPVTCN5QG18Y&psc=1 je vais prendre des sunon MF40101V21000UG99 MF30101V21000UA99
  11. Bonjour, un de mes ventilateur ma lâcher sur mon alfawise u30 pro! j'ai regardé un peut sur Amazon les ventilateur mes je ne sait pas les quels prendre! que pouvait vous me conseillé pour des ventilateur plutôt silencieux ? il me faut du 40x40x10 ou 20 mm et 30x30x10 mm si possible en 24V pour éviter de faire un conversion!
  12. Ixi sa fonctionne super ! Pourrait tu explique comment tu as fait car ce n'est pas la seule pièce avec ce problème ? Merci de votre aide !
  13. le deuxième pièce a pas le même problème que la premier bizarrement ducoup faudrait que je vois pour faire en sorte que sur la deuxième pièce n'est pas les renfort par si simple car je ne possède pas les fichier 3d de base
  14. le problème et le poid et l'équilibrage si l'avion est pas symétrique il va avoir des problème pour volé car ce n'est pas juste une maquette. Yellow T-pot, je ne peut pas faire de symétrie avec le coter qui fonctionne car les système d’accroche ne sont pas symétrique, et j'ai aperçu que ce n'est pas la seule pièce a avoir ce problème.
  15. j'ai teste le dossier que Ixi a envoyé les renfort sons présent mes maintenant il a des espace sur la coque extérieur je suis entrain de voir sur fusion 360 pour épaissir la partie extérieur.
  16. j'ai également vue le message d'erreur, mes l'autre partie possède aussi ce message et pourtant sa fonctionne bien. il a un moyen de réparé sa ?
  17. voila le dossier profil est la pièces: Flagiel.inistabilizer_R.STL ce n'est pas un model que j'ai fait moi même
  18. J'ai essayé avec Prusa rien ne change même en réparent le fichier. j'ai déjà vue ce problème sur une vidéo mes je la retrouve plus! il y avait un exemple avec la tour eiffel ou il manqué certain partie et il avait montré comment les reméttre mes je me rappelle plus de la manipulation.
  19. Bonjour, je suis sur le point d'imprimer un avion. mes malheureusement dans la visualisation de cura il manque certain partie qui sont bien présente mes pas pris en compte ! Image: On peut voir que cura ne prend pas en compte totalement le renfort a l'intérieur ce cette pièce ! pour information il a une version gauche/droite de cette pièce est l'autre partie est bien pris en compte. Comment puis je résoudre ceci ? est-ce-que qu'il a d'autre logiciel gratuit ?
  20. Merci de ton aide fdorful, Pour la prochaine fois je referait donc un benchy avec les paramètre de base pour alfawise u30 ! Je regardait les paramètre de cura quand j'ai vue qui il avait plusieurs valeur qui signifie la même chose. il a 2 fois la vitesse de rétraction et une autre primaire, si je souhaite en modifier une il faut que je les modifie toute ? je me demander aussi si il était utile de cocher "Rétracter au changement de couche" et aussi "Décalage en Z lors d'un rétraction" ?
  21. Bonjour, Je débute dans l'impression 3D. J'ai imprimer avec du PLA un benchy celui fourni avec l'imprimante ! âpre quelque recherche sur internet je conclu qui aurait possiblement un problème de surextrusion je vous demande confirmation a l'aide de l'image si dessous: est-ce bien un problème de surextrusion est comment le résoudre je pence refaire un benchy avec les paramétré de cura recommander pour mon imprimante, car je ne peut pas voir avec qu'elle paramètre a était imprimer celui ci car le dossier fourni est pas modifiable Ps je possède une alfawise u30 pro autre information peut être utilise je ne perçoit pas d'autre problème a part les pont mes je pense que sa vient du même problème, l'impression a pas pue finir j'avais plus de fil (celui fourni avec l'imprimante, j'ai commander du PLA qui est pas encore arriver)
