nico46
Tout ce qui a été posté par nico46
  1. Ok merci beaucoup pour ton aide, je savais pas quoi faire, merci beaucoup c'est gentil.
  2. Bonjour, j'ai fini une bobine de filament sur ma CR6-SE, mais j'imprimé la nuit, elle c'est logiquement arrêté, mais mon filament est dans le détecteur de fin de filament, et je n'arrive pas à l'attrapé et le sortir, avez-vous une solution à ça ? D'avance merci.
  3. Non elle était bien à cette valeur là, je suis finalement passer sous Marlin 1.1.X bugfix, hé ben c'est le bonheur, ça palpe vite mais pas trop, j'ai toutes mes options, voir d'autres comme le réglages du PID. Je tiens à tous vous remercié pour votre aide, votre patiente, et votre savoir faire, vous êtes vraiment une superbe équipe. Enjoy.
  4. Adjugé vendu, je vais faire ça de suite et mettre un commentaire final, pour vous dire si tout vas bien, en espérant qu'il se bouge un peux ce ptit BlTouch. Merci en tout cas pour ton aide précieuse.
  5. Non je n'ai rien de modifiable sur l'écran de l'imprimante à part le Probe Z-Offset, je pense que je vais aller voir Marlin, je précise que je n'ai touché que le fichier config.h via tuto, le reste est de base, c'est très saoulant d'attendre plus d'une minute à chaque print, je vais tenté Marlin ensuivant un tuto, comme le disais fran6p, Marlin est meilleur, alors allons y.
  6. est-ce correcte là ? Cette ligne là : vitesse Z_PROBE_SPEED_FAST: 4x60= 240mm/s je ne la possède nulle part
  7. #if ENABLED(PROBING_MOTORS_OFF) #define XY_PROBE_SPEED 8000 #else #if ENABLED(SLOWER_PROBE_MOVES) || ENABLED(TH3D_EZ300) || ENABLED(TIM_AM8) #define XY_PROBE_SPEED 8000 #else #if ENABLED(EZABL_SUPERFASTPROBE) #define XY_PROBE_SPEED 16000 #else #define XY_PROBE_SPEED 12000 #endif #endif #endif #define Z_PROBE_SPEED_FAST HOMING_FEEDRATE_Z #define Z_PROBE_SPEED_SLOW (Z_PROBE_SPEED_FAST / 2) #if ENABLED(FIX_MOUNTED_PROBE) && DISABLED(HEATERS_ON_DURING_PROBING) #define PROBING_HEATERS_OFF #endif
  8. Je l'ai posté en éditant.
  9. Je ne connais pas Marlin, aurait tu la gentillesse de me donner un lien pour la Ender 3, il y'à trop de modèles de ce firmware, je suis pommer total.
  10. Merci pour ta réponse, j'ai donc ça: #if ENABLED(PROBING_MOTORS_OFF) #define XY_PROBE_SPEED 8000 #else #if ENABLED(SLOWER_PROBE_MOVES) || ENABLED(TH3D_EZ300) || ENABLED(TIM_AM8) #define XY_PROBE_SPEED 8000 #else #if ENABLED(EZABL_SUPERFASTPROBE) #define XY_PROBE_SPEED 16000 #else #define XY_PROBE_SPEED 12000 #endif #endif #endif Configuration.h
  11. Je n'ai pas cette fonction, j'utilise TH3D Unified, le seul truc probable que je vois, c'est : #if ENABLED(BLTOUCH) #define BLTOUCH_DELAY 4000 #define BLTOUCH_SET_5V_MODE #define BLTOUCH_FORCE_MODE_SET #endif // BLTOUCH De base il est 750, j'ose pas l'envoyé sur ma Ender
  12. Bonjour/Bonsoir Je possède une Ender 3 avec Bltouch Creality dernière version. Mon soucis est pas très grave mais pénible plutôt, le bltouch est très lent pour palpé le plateau en 9 points (1mn). J'ai vu une vidéo dont le lien est juste dessous, ou Smith à créer un firmaware pour Ender 3 V2 ou le bltouch va relativement vite. Ma question est: est t'il possible de faire la même chose avec ma Ender 3 sur carte mère 1.1.5, quelle option je doit mettre pour que ce bltouch avance enfin ses fesses. comme ici Merci de votre aide, car je ne trouve pas comment faire, et j'avoue que c'est relativement pénible.
  13. D'accord merci pour toutes ces informations, je vais donc directement le coller sur la plateau en alu, je dépasse jamais 60° donc ça devrait aller. Encore merci pour ta réponse aussi complète. Amicalement
  14. Tout est dans le titre, je voudrais savoir si il est possible de mettre un plateau magnétique comme le Wambam sur une CR6-SE, je suis plutôt intéresser par celui de Créality, mais, les dimensions ne sont pas bonne, et, je ne sais pas comment compenser les 4mm de base. Qu'en pensez-vous, doit-je l'acheté et le coller sur le verre de base, utilisé un autre système, et qu'est-ce que vous me conseillez de bon pour cette imprimante. Merci à vous.
  15. Problème résolu, j'ai rajouté la commande M420 S1 dans le Gcode, changé ma buse qui se faisait vieille, et voilà que j'en suis à ma 11 ème impression parfaite. Grand merci à vous, et surtout à toi pour l'astuce.
  16. Bon je me suis décidé à re flasher ma carte mère avec les TH3D, tout c'est passer correctement, j'ai suivi la procédure de cette vidéo : Mon firmware est donc : TH3DUF_R2 et le G-code: ; Ender 3 Custom Start G-code M140 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Set Heat Bed temperature M190 S{material_bed_temperature_layer_0} ; Wait for Heat Bed temperature M104 S160; start warming extruder to 160 G28 ; Home all axes M420 S1 M117 Nivellement Auto GO ! G29 T ; BL-Touch G92 E0 ; Reset Extruder M104 S{material_print_temperature_layer_0} ; Set Extruder temperature M109 S{material_print_temperature_layer_0} ; Wait for Extruder temperature G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface G1 X0.1 Y20 Z0.3 F5000.0 ; move to start-line position G1 X0.1 Y200.0 Z0.3 F1500.0 E15 ; draw 1st line G1 X0.4 Y200.0 Z0.3 F5000.0 ; move to side a little G1 X0.4 Y20 Z0.3 F1500.0 E30 ; draw 2nd line G92 E0 ; reset extruder G1 Z1.0 F3000 ; move z up little to prevent scratching of surface M117 Allez Printe ma belle ! ; End of custom start GCode
  17. Désolé j'ai oublié ça en effet, c'est une Ender 3
  18. J'ai acheté une carte mère Creality 1.1.5 avec le Bltouch Creality qui se flash avec une sorte de clef USB. La carte mère fonctionne impeccable, mais le bltouch, je n'ai pas du tout l'impression, vue que lors de chaque impressions, il fait son calibrage plateau qui ne sert à rien, puisque je suis obligé de nivelé mon bed à la main avec les roues. Tout est monté correctement, le Z-offest calculé et rentré grâce à des tutos, mais le bltouch à part joué à calibré le plateau, ne sert à rien. Avez-vous une solution à se problème, des pistes, ais-je pris le bon firmware, dans cette jungle surpeuplé et mal faite au passage ?. J'attends votre aide avec impatiente. PS, j'ai un bed en verre Creality.
