stephane_lyon
Tout ce qui a été posté par stephane_lyon
  1. Salut, Merci, pour ton aide. Il faut se mettre en mode "Expert" pour afficher ce paramètre.
  2. Bonjour, Je galère pas mal pour arriver à faire de bon print , j'ai modifié 2 / 3 paramètres vu dans plusieurs sujets. Y-a-t-il moyen que tu partages ton fichier de configuration de l'ET4 de Cura ? Merci. Stéphane.
  3. Bonjour, J'ai pas mal galéré pour faire le nivellement de l'imprimante. J'ai d'abord réglé le capteur inductif avec un petit tournevis pour qu'il s'active quand j'ai une feuille de papier entre le bed et la buse. Ensuite j'ai fait un réglage manuel (plusieurs fois !) et enfin un levelling automatique... (du coup je ne comprends pas l'intérêt de cette fonction ...). Mais je reconnais que cela n'est pas simple. J'ai une autre imprimante (Kingroon KP3), beaucoup plus simple et qui donne de meilleur print !
  4. Bonjour, C'est quoi le nom du paramètre dans Cura pour l'ordre d'impression ? Merci. Stéphane.
  5. Bonjour, Arakiel, du coup ton G-code fonctionne ? PS : j'ai pas ma de soucis avec mon ET4 Pro (toute neuve du 2 juillet). En effet, les couches ne sont très bien soudées et il me semble qu'il manque de la matière. Par exemple, j'ai fait une impression, Cura me dit qu'il faut 80g de filament, l'impression fait 30g et est toute fragile ! Tu utilises quoi comme paramètres/profil dans Cura ? Merci. Stéphane.
