Mino
Tout ce qui a été posté par Mino
  1. Bonjour . Merci pour les liens judicieusement proposé et pour le firmware 2.0.6 je vais y travailler en fonction de ce que vais constater je l'optimiserais. je suis parvenu a faire ingurgiter a ma carte mére un firmware déjà prémâché le fameux avec core xy. que j'ai non sans mal reconfiguré. je dois tout remettre en ordre de march tester et retoucher au besoin. Cordialement.
  2. Bonjour à toutes et tous j'ai pas mal galéré car a part les versions Marlin du site officielles, VSC m'à signalé des erreurs fatale à la compilation sout presque toutes les variantes que j'a
  3. Comme voiture sans moteur . Merci du compliment Les paramétres que tu me suggères sont bons visiblement. j'y retourne. Cordialement
  4. Bonjour, je suis tombé sur KAY3D en fouillant la toile, mais je n'ai pas pris le temps consulter leur catalogue. j'ai consacré presque tout mon temps heu... ensuite j'ai bossé firmware et récompensé par un "point bin" puis "cur" à 4h du matin que je considére comme une réussite même si mon afficheur ne me montre pas le "ready". je vais retravailler les fichiers ce qui est passionnant pour moi donc que du positif. je progresse a grands pas grace vous et je vous en remercie. Cordialement
  5. j'en suis à l’Étape finale avec le bon firmware mais je ne trouve le type de carte (LPC1769 base cortex m3) qu'il faut sélectionner dans le gestionnaire des cartes). Merci de votre aide, je continue de chercher et d' apprendre par la même .
  6. Effectivement je travaille la dessus grace à vous, j'ai une orientation de travail . Merci .
  7. Bonjour, oui recup déjà compilé sur le site KAY3D.
  8. Salut, Merci beaucoup, j'essaie et je reviens au cas ou. Cordialement.
  9. Bonjour, Merci de ton aide je sais comment flasher un firmware déjà compilé, mais pas comment le modifier. j'ai le firmware.bin et sa version décompilé je pense pouvoir l’éditer avec visual studio, d’âpres mes recherches il faut éditer le config H. et recompiler, mais je ne sais pas comment avec certitude. j'ai édité ce qu'il me semble être le fichier en question. et surligné ce que j'ai trouvé en correspondence avec ce que tu m' as suggéré. je sais pas comment modifier , recompiler, et faire avaler à la carte. Cordialement.
  10. Bonjour, Carte mere skr 1.4 turbo, tmc 2209, écran tft 35 E3 v3, alim 24v, tous les composants sont en 24v sur chassis maison identique ender 3. firmware dedié inder3 pour skr 1.4 turbo, firmwaire pour tft 35 E3 v3 .026. Tout est bien reconnu sans message d'erreur, les ventillos, l'écran de commande, le lit chauffant, la chauffe de la buse, le bl-touch, l'axe z semble bien fonctionner. Mon problème c'est que lorsque je veux commander manuellement le déplacement individuel des axes x et y les deux axes se déplassent simultanément , comme liés ensembles quel que soit l'axe x ou y commandé .
  11. Bonjour, je suis heureux de pouvoir vous demander d'avoir le privilege de vous rejoindre si vous le voulez bien, car ce site est assurément un enrichissement à la connaissance personnelle, aux partages et à l'entraide . je suis débutant dans le domaine qui nous intéresse, mais expérimenté en construction mécanique, câblage Electrique, soudage composant. le software et firmware lié a l'impression 3d est tout nouveau pour moi je suis donc tout ouïe .
