Wrath_Pony
À propos de Wrath_Pony
  • Date de naissance 26/11/1991
Contact
    Abbeville
    1 Smartrap et une MicroDelta Reworks
Récompenses de Wrath_Pony
  1. Salut. Ce sont bien les mêmes paramètres
  2. J'ai inversé les deux cartes SD ... J'ai mis celle d'origine dans l'écran et la mienne dans la carte mère et ça ne change rien
  3. Non ça m'est arrivé ce soir
  4. J'ai essayé de réinstaller le firmware mais ça n'a rien changé ...
  5. Yep ... J'ai bien le controle sur la machine à partir de l'écran ... Retour Origine, chauffe plateau, chauffe tête ... Il n'y a que l'impression qui ne marche pas ...
  6. Bonsoir à tous. J'ai une microdelta reworks qui tourne bien mais là mystère ... Si je met un fichier gcode sur la carte SD interne, pas de problème, l'impression se lance sans soucis. Par contre ! J'ai une carte microSD 10Go avec un adaptateur que je voulais utilisé dans le port SD de l'écran mais impossible de lancer l'impression ... L'écran m'affiche bien le nom du gcode (après une dizaine de seconde) mais quand je clique dessus et sur Imprimer, il en se passe rien ... Je reviens au menu principal ... Si quelqu'un peut m'aider ^^ D'avance merci
  7. Bonjour à tous. Je Rencontre à peu près le même problème avec ma Microdelta Reworks ... JE vous joins une photo de mon problème, j'ai l'impression que mon leveling de plateau n'est pas bon ... Là où je ne comprends pas, c'est que j'ai refait des calibrations, graisser les barres et pas de problèmes de translation ... Si quelqu'un à une idée ... Je suis preneur ^^ Merci d'avance
