gigis
Tout ce qui a été posté par gigis
  1. pourtant j'ai une hd -3000 (micosoft) avec led bleu allumée
  2. Effectivement tu dois avoir un probleme matériel car j'ai meme mis une webcam avec un anneau lumineux autour de la cam et alimenté uniquement par le seul cable fournit usb sur ce port 4.
  3. non le 4ieme est alimenté normalement car j'ai moi meme une webcam dessus... tu n'as fait aucune modification sur ton pad ? juste ouvert pour avoir accès au 4ieme port ?
  4. bonjour, non le port usb est un simple port, il n'y a rien de particulier à fa,ire. ensuite en théorie oui, un hub usb alimenté devrait fonctionner, par contre je privilégierai plus un hub alimenté par le secteur que auto alimenté.
  5. bonjour, je ne pense pas que se soit un probleme parce qu'il le port es inexistant à l'origine caril y a bien l'empreinte pour souder le port et il y a aussi la puce pour gérer le port rj45 (je ne sais pas si tu as déjà ouvert ton pad, elle se nomme S16013 LF) donc tout est prévu car en plus je ne pense pas que se soit idrectement FLSUN qui est dévelloppé cette carte electronique pour le speederpad. Maintenant je suis en train de me demander si justement , je n'aurai pas abimer cette fameuse puce. et comme je ne sais pas combein on fait cette soudure du port, on t'il eu dans ce csa le meme probleme que je rencontre ?
  6. Bonjour, merci pour ta réponse Mais je ne sais pas si je me suis bien exprimé, car n'étant pas trop novice (malgré tt l'erreur reste humaine, j'ai pû louper un truc). En wifi ok le pad reboot des dizaines de fois, l'ip reste inchangé (malgré qu'elle soit en dhcp) (sauf si evidement je reboot ou reinitialise totalement ma box ou mon routeur independant) Mais sur la fiche que j'ai soudé en RJ45, l'ip change en permanence (et meme chose qui me semble totalememnt improbable, meme l'adresse mac change) je viens de faire un ifconfig avec 2 démarrages: ip wifi (et mac) reste inchangé. ip rj45 (et mac) change en permaence donc impossible de la fixer sur mon routeur (cardéjàa essayé, il y a qques temps. d'où ma quesion pourquoi les p/mac changent à chaque démarrage du pas en RJ45 sauf en wifi (qui est pourtant en dhcp) Merci
  7. Bonsoir, idem j'ai le meme problème mais uniquement en rj45, je l'ai installé mi novembre 2022. A chaque redémarrage, l'ip du RJ45 change, même en essayant de la fixer sur mon routeur, elle change. Par contre aucun probleme pour l'ip wifi (fixe ou dchp) elle reste identique quelque soit le nombre de redémarrage.
