puge_hey
    Alfawise U30
Récompenses de puge_hey
  1. Je savais pas si c'était compatible, mais le downgrade avec cette version permet bien de recalibrer l'écran puis de repasser sur une version récente de U30 Merci
  2. Merci pour le retour ! C'est une mauvaise nouvelle, ca confirme mon intuition : ca ressemble pas a une panne de drivers. Je vais me pencher plus schéma élec de la CM, si je trouve une piste je ferai suivre.
  3. Bonjour, L'écran de ma U30 fonctionne à l'envers. J'ai trouvé plusieurs posts qui traitent de ce sujet mais la seule solution que j'ai vu est de repasser par la version 2.14 du firmware. Ce firmware permettrait de passer par l'étape de calibration de l'écran et donc de régler ce petit soucis (j'ai essayé les versions 2.15, 2.16 et 2.17 sans succès). Le dropbox de alfawise ne contient plus que les versions a partir de 2.15 (https://www.dropbox.com/sh/boksnhz92ccy35w/AACN7H1sHRddch1XQwe8E2UXa/U30?dl=0&subfolder_nav_tracking=1) Si un génie a un back-up de la v2.14 a partager, ou bien a défaut, une solution pour accéder au calibrage de l'écran. Merci d'avance
  4. De toutes façon, @Viking27 compare à une carte mère de U30pro je pense, c'est pas les même drivers (Longer3D a amélioré sa conception puisqu'ils ont mis des drivers amovibles, justement pour éviter la situation dans laquelle je suis certainement). Sur les CM de U30, les drivers sont à même la carte comme sur l'image ci-dessous (sous les radiateurs en alu) : Inverser les drivers c'est donc les dessouder et les ressouder en espérant que je foire pas la manip'. Ca me semble risqué et compliqué juste pour peu être déterminer la source de la panne. Par contre, je suis intéressé de savoir si le remplacement règle complètement ton problème, tiens moi au courant stp Dans ce cas j'essayerai de trouver un driver A4988 a souder a la place du défaillant.
  5. Je chercherais effectivement plutôt un moyen de remplacer le driver par exemple, une soudure ca se dessoude . J'ai justement une CM de secours donc même si la manip' est complexe et risquée, c'est pas grave, de toutes façon l'actuelle est inutilisable dans son état. Si quelqu'un s'y connait vraiment en profondeur sur le sujet des drivers : ce comportement ressemble-il vraiment aux conséquences d'un driver HS ? Je me serais attendu à voir l'axe moteur bloqué ou simplement aucune réaction. Ici le moteur fait n'importe quoi mais il semble chercher à tourner avec les pas désynchronisés. (Je n'exclu pas que le problème puisse venir d'ailleurs que du module A4988)
  6. Bonjour, J'ai un problème avec la motorisation de mon axe X (sur une Alfawise U30). Plutôt qu'un long discours j'ai fait 2 petites vidéos : - Dans la première vidéo, on voit un moteur branché sur la sortie de l'axe Y de la carte mère (version V0G). Le comportement de celui-ci est normal comme on peut le constater. - Dans la deuxième, on voit le même moteur mais cette fois branché sur la sortie de l'axe X de la carte mère. Le comportement est chaotique, le moteur vibre et ne tourne pas rond. Quelques précisions : Les drivers de X et Y sont réglés sur Vref = 8,2V. ( je les ai sondé avant et après le problème, pas de changement a signaler) Le moteur n'est pas la cause du problème, j'ai essayé 4 moteurs que j'avais (il fonction sur la sortie de Y mais pas de X). Si quelqu'un a une piste sur l'origine exacte du problème, j'en serais ravis Je soupçonne le driver mais je ne m'y connais pas en profondeur sur le sujet. PS : n'hésitez pas à proposer même des manip' dangereuse pour la CM, j'ai une V08 en back up ! Merci d'avance !
