Fabrice Dutruch
Tout ce qui a été posté par Fabrice Dutruch
  1. Je dois être une sacré quiche... cura ultimaker trouve l’ultimate bicolore et la magis, par contre impossible d’imprimer avec la magis et sur ultimate y a des faiblesses qui se fond des couches sans matière qui font casser la pièce par la suite... dommage il avait très bien se programme ^^
  2. Ok je vais essayer de me dépatouiller avec. J’ai tout de même réussi un print ce soir sur l’ultime ^^ et que dés échec sur la magis... mais demain j’essaye ta solution merci
  3. Oui j’avais ce trancheur. non j’ai pas essayé autre chose. (C’est pas propre à une série d’imprimante ?)
  4. J’avais pas vu que ma tablette avait transformé des mots... donc j’utilise cura dagoma sur Mac. je l’ai desinstallé et réinstallé pour voir si un changement se faisait... par contre j’ai effectivement pas essayé de changer de carte SD, mais j’avoue ne pas voir le rapport du fait que chaque imprimante a une carte SD différentes, mais je vais tenter on sait jamais... j’ai tout de même sortie quelque print avant que les machines partent en cacahuète... j’avoue ne plus trop comprendre...
  5. Bon j’arrive pas a mieux, que ce soit avec la bicolore comme avec la magis... les deux mes fond des pièces comme cela... alors elles impriment nickel au début, puis au bout d’un moment l’extrudeur claque et loupe des couches, puis l’extracteur recommence à envoyer du PLA et la buse imprime de nouveau ainsi de suite... jusqu’à ne plus rien imprimer du tout... j’ai démonté les deux nettoyer et même passer l’aiguille mais je sors pas de résidu... deux imprimante avec les meme symptôme j’ai du mal à imaginer que le problème vient d’elles... ça vient soit du bonhomme soit du programme (j’utilise le smicard et dagoma sur Mac). merci de vos avis ^^
  6. Bon ben y a du mieux lol mais bon c’est pas encore ça j’ai dû refaire le réglage de l’offset après le remontage. mais bon l’impression n’a pas fonctionné... Comme on peut le voir l’imprimante a continué son impression dans le vent
  7. Bien vu l’artiste, je viens de démonter en suivant la vidéo dagoma, y avais un bouchon entre le ptfe et l’insert dans une des deux arrivées, quand à l’insert quand je l’ai enlevé y a eu un lon morceau de pla qui est sortie avec des cartons à plusieurs endroits. je suis en train de faire un essai d’impression pour voir si le problème est résolu. en tout cas merci pour les infos.
  8. -ok pour les buses donc l’idéal serait un jeu de buse à faire tourner? Comme je l’ai vu dans une vidéo? -Non j’ai pas encore les aiguilles (j’apprends au fur à mesure lol), j’ai suivi cette vidéo :
  9. Bonjour, le problème de ce tuto, c’est la perte de garantie pour l’imprimante si je démonte la buse... néanmoins, grâce à toute ces info j’ai sue quoi chercher et j’ai pu trouver une vidéo tuto édité par dagoma sur ce sujet, leur technique de débouchage est plus simple et sûrement moins efficace, mais bon j’ai tenté quand même... j’ai récupéré une des deux imprimante qui a réussi à me faire un print parfait. J’ai relancé un deuxième printemps parfait aussi, par contre le troisième a repris la même maladie... est possible que ça se bouche si vite ? quand à l’autre imprimante elle n’a pas voulu imprimer... mais j’ai découvert que le bout de mes tube ptfe étaient pas au top... j’ai donc imprimer un outil pour couper le ptfe à 90° (ça m’a permis de tester l’autre lol). Suite à quoi j’ai eu un point parfait je lance un second point histoire de voir si la maladie revient aussi sur celle là...
  10. Bonjour, J’ai réussi à faire une pièce nickel mais voilà ensuite j’ai eu ça : des pièces non finis, systématiquement en fin de pièce l’extrudeur claque, et la matière n’en sort plus correctement. J’ai purgé la buse au cas où il y avait un bouchon. J’ai également desinstallé et réinstallé cura by dagoma. J’ai aussi reformaté les cartes SD (j’ai lu sur un forum que parfois Le soucis pouvait venir de cura ou de la carte SD) histoire de pimenter l’histoire j’ai le même problème avec mes deux imprimante 3D... (l’autre est une Magis de dagoma). j’ai refais un essaie ce matin et je l’ai laissé finir l’impression pour avoir des photos’ a vous proposer. merci pour vos avis. fabrice
