Light00
Tout ce qui a été posté par Light00
  1. Bref merci pour tout, On peux clore ce sujet !
  2. Oui c'est logique pourquoi j'ai oublier cette étape mdr, je suis bête ^^
  3. Merci énormément, j'ai enfin réussi à calibrer mon imprimante 3D. Je suis désolé pour le temps que ça vous a pris pour m'aider mais je vous en suis très reconnaissant. Je vais enfin pouvoir imprimer mes projets grâce à vous ! J'ai un autre problème au niveau de la lecture de la carte SD (L'imprimante ne veux pas lire les fichiers STL sur cette carte mais je pense que je vais m'en sortir ^^). Problème résolu, encore merci !
  4. Ok j'ai un autre gros problème. Je fais le niveau du Z avec la feuille de papier, ensuite je tape sur aux leveling et là il refait un palpage. Une fois cela fait, je tape sur 1 et le plateau monte. Le problème c'est qu'il monte trop haut et qu'il viens taper contre la buse en la soulevant un peu. Je ne comprends pas pourquoi mon imprimante fait ça parce que je fais tout comme cela doit être fait. Le BLTouche pourrait être défectueux ce qui entrainerait un décalage trop grand ?
  5. Merci ça fait toujours plaisir, mais je ne comprends pas. C'est une imprimante 3D pas un ordinateur le problème... Plus sérieusement j'ai vraiment du mal avec l'imprimante car contrairement à ce que vous pensez, j'ai ouvert le manuel et suivi les étapes à la lettre ce qui m'a amené à ce décalage de quelques millimètres pendant une impression, ce qui me manquait je pense c'est de faire une première fois le calibrage du Z en manuel avant de faire le niveau automatiquement. Chose dites plus haut. Je vais faire ces manipulations et je vous tiens au courant. P.S : Tu aurais pu faire une histoire plus courte : "Problem Exists Between Chair And Keyboard". Plus efficace à mon goût.
  6. Mais pour cela il n'y a aucun problème. Comment on accède à la page des ajustements. Parce que d'après la vidéo il faut aller dans print et dans un programme mais moi je n'ai aucun programme pour pouvoir accéder à cette page. Je suis peut-être bête mais pas au point de ne pas comprendre l'évidence d'aller dans setting et leveling, c'est vraiment l'étape juste avant qui me pose problème. Je mets la fameuse page qui me pose problème dans l'image ci-dessous.
  7. Je parle du programme sur la machine dans la vidéo. Je n'ai pas ce programme dans mon imprimante. D'après ce que j'ai compris il faut accéder à la compensation du Z mais pour ça il faut entrer dans un programme dans la machine. Bon je vais essayer d'avancer dans les étapes et je reviens vers vous si j'ai un problème.
  8. Ce que je ne comprends pas c'est que je n'ai pas le programme sur mon imprimante. Sinon si je comprends bien sur le programme il faut régler la compensation du Z et en faisant ça, ce réglage va être pris en compte pour tout les prochains programmes ? Si c'est le cas alors peu importe le programme que je prends pour régler le Z ? C'est ce que je n'avais pas compris. Si huoji était un programme spécifique fait pour cela ou non. Apparemment ce n'est pas le cas. Excusez moi je m'étais mal exprimé je pense
  9. Justement je ne comprends pas l'étape d'après
  10. J'ai pris la vidéo et je suis rendu au moment ou il fait le home de l'imprimante. Ce que je ne comprends pas c'est le décalage que j'ai. Lui à 12.4 moi j'ai 23.1 alors que si j'ai bien compris il faut avoir 10 ? Comment faire ?
  11. Bonjour, J'écris ce post car j'ai un gros problème sur mon imprimante 3D. Effectivement je n'arrive pas à la faire fonctionner, à chaque fois que j'essaye d'imprimer un fichier le capteur BLTouch viens faire le niveau et à la fin de ce processus, l'imprimante commence à vraiment imprimer. Problème, le plateau est trop bas de quelques millimètres et donc le filament ne touche pas directement le plateau. Impossible de faire une pièce convenable dans ces conditions. J'ai essayé pleins de choses mais rien ne fonctionne et je ne trouve pas de solutions sur internet. Avez-vous des solutions que je puisse mettre en place pour pouvoir faire fonctionner cette machine et que je puisse enfin imprimer. Merci beaucoup pour votre temps.
