Kilirt
Tout ce qui a été posté par Kilirt
  1. je t'avoue que là je fait un peut aléatoire pour les excentrique, car je sais pas trop quand je devisse ça se sert et quand je vis dans l'autre sens ça se serre aussi au bout d'un moment x) tu aurais un lien pour un kit de visserie de bonne qualité pour la x1 ?
  2. Hello ! Merci à vous deux j'ai essayer de resserré les excentrique alors déjà j'ai un bltouch beaucoup plus proche au niveau du mesh 0 1 2 3 4 0 -0.086 -0.084 -0.094 -0.054 -0.019 1 -0.101 -0.144 -0.146 -0.101 -0.064 2 -0.011 -0.059 -0.094 -0.089 -0.064 3 +0.049 -0.001 -0.051 -0.049 -0.034 4 -0.031 -0.046 -0.074 -0.039 -0.039 j'ai fait un premier print juste d'un contour du bed et tout étais de la même largeur incroyable ! ensuite j'ai refait un print et c'étais redevenue comme avant du coup je vais essayer de resserré les excentriques un peut plus partout et je vous ferai un retour je sent que on est sur la bonne vois, merci pour m'avoir aiguiller
  3. Pour être honnête, je crois que je vais acheter des extension de cable et faire ça aussi.. au pire j'ai des cable de 1 mettre de long chez moi, je vais refaire les connecteur dupont mais j'aimerai éviter, le waggster mod fait quand même plus propre
  4. effectivement ça doit etre ça même si le G28 desactive normalement l'ABL ( sauf si indication contraire dans le mod de waggster sur marlin ) dans ce cas je ne sais plus quoi faire toujours 2 coin écraser alors que j'ai un bltouch, je me dit que c'est même pire que avant que j'achete le bl
  5. je vien de remarquer quelque chose, si sur pronterface je fait un G28 suivi de move sur l'axe Y, remarque que quand je suis vers le fond du plateau justement là ou j'ai des impression trop ecraser je vois le moteur Z tourner un poil selon la direction de l'axe Y. je me dit c'est peut etre l'ABL mais justement si je vien de faire un G28 juste avant il devrait etre désactiver non ?
  6. Aucun problème, malheuresement mon offset doit etre correcte car quand j'imprime un carré au milieu il est tout lisse parfait et celui en haut à droite et tout écraser au point de laisser des trace sur mon bed il y a une info que dois nous échapper mais je sais pas trop quoi. en espérant que d'autre personne est idée je suis prêt à tout essayer
  7. Après avoir re imprimer une partie du support, ça bouge beaucoup moin et je penses que c'est mieu au niveau des valeur mais j'ai toujours le même problème au niveau de l'impression. 0 1 2 3 4 0 +0.247 +0.204 +0.132 +0.064 -0.041 1 +0.204 +0.117 +0.029 -0.076 -0.209 2 +0.262 +0.144 +0.001 -0.136 -0.311 3 +0.247 +0.079 -0.109 -0.286 -0.494 4 +0.099 -0.091 -0.286 -0.469 -0.676 0 1 2 3 4 0 +0.267 +0.197 +0.124 +0.057 -0.034 1 +0.207 +0.107 +0.011 -0.084 -0.204 2 +0.264 +0.137 -0.011 -0.149 -0.314 3 +0.247 +0.069 -0.121 -0.291 -0.494 4 +0.112 -0.089 -0.299 -0.461 -0.674 0 1 2 3 4 0 +0.279 +0.202 +0.117 +0.062 -0.031 1 +0.222 +0.117 +0.009 -0.079 -0.194 2 +0.277 +0.149 -0.009 -0.141 -0.309 3 +0.259 +0.082 -0.116 -0.281 -0.484 4 +0.109 -0.079 -0.294 -0.464 -0.666 je n'est pas refait le manual leveling d'ou les valeur completement décaler, c'étais juste pour tester la régualarité des point.
  8. l'ABL se fait bien avec le BL Touch, avant chaque impression le problème c'est que je me retrouve quand même avec des print comme montré sur la photo. ( pourtant le moteur Z bouge quand je le regarde ) il fait 20 point de mesure, X0,Y1;X0,Y2; etc..
  9. J'ai également remarquer voici 3 mesh fait à la meme température mais à 3 minute d'intervale 0 1 2 3 4 0 +0.051 +0.034 +0.001 -0.014 -0.021 1 +0.036 +0.019 -0.024 -0.031 -0.039 2 +0.119 +0.086 +0.051 +0.024 +0.001 3 +0.094 +0.064 +0.014 -0.004 -0.026 4 -0.056 -0.079 -0.099 -0.071 -0.071 0 1 2 3 4 0 +0.014 -0.011 -0.041 -0.041 -0.051 1 -0.006 -0.036 -0.069 -0.074 -0.079 2 +0.071 +0.036 +0.001 -0.006 -0.041 3 +0.051 +0.014 -0.034 -0.046 -0.061 4 -0.094 -0.126 -0.149 -0.111 -0.116 0 1 2 3 4 0 +0.011 -0.016 -0.046 -0.041 -0.044 1 -0.004 -0.034 -0.069 -0.071 -0.071 2 +0.074 +0.034 -0.004 -0.029 -0.044 3 +0.049 +0.006 -0.039 -0.054 -0.066 4 -0.101 -0.136 -0.159 -0.116 -0.114 j'imagine que des si petite valeur de variation mais dans le doute je préfère vous donner les info dont je possède, je n'est pas la valeur des nombre peut être que pour une buse près d'un plateau ça se joue à ça ? Kilirt
  10. J'ai flasher avec le firmware de waggster, malheuresement j'ai pas mal investie pour brancher le bltouch etc à cette endroit j'ai pas trop d'autre solution. Concernant le problème de vaguelettes, je suis sur que ça vien du fait que la buse est trop proche car je l'entend frotter contre le bed. Pour les valeur de l'offset ça me semble être les bonne car mon carré au milieu est parfait. et aucun problème, j'apprécie ton aide pour essayer de m'aider
  11. Après avoir réfléchit et m'être relu, je dit des bêtise surement pas un problème de sens de correction car sinon la buse monterai au lieu de descendre justement. peut être quel descent trop pour trop corriger ? j'ai remarquer quand j'ai allumé l'imprimante et que je les connecter sur pronterface j'ai eu ces ligne: echo: M420 S0 Z0.00 echo: G29 W I0 J0 Z0.02885 echo: G29 W I1 J0 Z0.03885 echo: G29 W I2 J0 Z0.02134 echo: G29 W I3 J0 Z0.02885 echo: G29 W I4 J0 Z0.03885 echo: G29 W I0 J1 Z-0.02118 echo: G29 W I1 J1 Z-0.00617 echo: G29 W I2 J1 Z-0.02368 echo: G29 W I3 J1 Z-0.02868 echo: G29 W I4 J1 Z-0.00867 echo: G29 W I0 J2 Z0.03385 echo: G29 W I1 J2 Z0.03385 echo: G29 W I2 J2 Z0.01134 echo: G29 W I3 J2 Z0.00884 echo: G29 W I4 J2 Z-0.00117 echo: G29 W I0 J3 Z-0.02118 echo: G29 W I1 J3 Z-0.02118 echo: G29 W I2 J3 Z-0.04369 echo: G29 W I3 J3 Z-0.03369 echo: G29 W I4 J3 Z-0.02868 echo: G29 W I0 J4 Z-0.19628 echo: G29 W I1 J4 Z-0.18627 echo: G29 W I2 J4 Z-0.16876 echo: G29 W I3 J4 Z-0.11873 echo: G29 W I4 J4 Z-0.09872 c'est valeur corresponde t'elle a la correction à effectuer ? car elle sont bien différentre des dernier ABL que je peut faire avec G29 si ça peut aider j'ai remarquer que depuis que j'ai flasher le firmware, je dois a chaque reboot de la machine cliquer sur la clé usb dans les parametre malgrès quel sois déjà sélectionner sinon ça va sur la carte SD. ( mais je suppose que c'est normal ) Kilirt
  12. Bonjour à tous, Aillant fait l'acquisition d'une imprimante 3D sidewinder x1 il y a maintenant quelque mois sous les conseil de ce forum. j'en suis très content. pour être honnête j'avais perdu la motivation à l'utiliser car j'avais des problème de "rayure" sur les print et à l'époque je ne s'avais pas que c'étais du à un buse trop proche du bed. depuis j'ai repris avec une motivation plus haute que jamais, j'ai donc acheté pas mal de matos et un BL-Touch officiel 3.1. j'ai donc suivi le guide de waggster en prenant soin d'inverse le connecteur 3 pin marron sur la carte mère. j'ai également pour le cable noir, installer un connecteur XH-3Y ( style ventilo ) tout c'est bien passer, Z-offset sans problème en suivant la methode de waggster, l'abl se fait sans aucun problème au démarrage du print etc. j'ai donc voulu pour vérifier imprimer 5 petit carré dans chaque angle + milieu àfin de pouvoir avoir quelque chose de lisse partout comme dans mes rêve :') et la problème.. le coin bas droite et le carré du milieu sont parfait mais le coin haut droite - et haut gauche, la buse et trop broche du bed et fait un rendu très moche comme un peut le voir sur la photo: Bas droite ( même un poil trop haut, j'ai ajuster l'offset pendant le print ( mais je penses que j'aurais pas du, car quand je l'avais fait de souvenir au milieu c'étais parfait ) Haut droite: j'ai donc chercher sur le net et j'ai appris à utiliser pronterface, j'ai appris à lancer la commande G29 dessus et voir des donnée sur un visualizer, et c'est là que j'ai vue le résultat: 0 1 2 3 4 0 +0.031 +0.029 +0.001 +0.009 +0.016 1 -0.011 -0.014 -0.044 -0.039 -0.034 2 +0.039 +0.036 +0.004 +0.006 -0.004 3 -0.006 -0.009 -0.051 -0.039 -0.049 4 -0.191 -0.176 -0.191 -0.124 -0.131 si je comprend bien, le Y 4 sur tout les X est à -0.2XX du niveau 0 du bed alors que c'est justement sur le fond du plateau que j'ai un problème de buse trop proche.. j'ai réfléchit pourquoi je pouvais avoir ce résultat et je me suis demandé, est ce que c'est possible que j'ai mal fait quelque chose sur le BL touch et et que au lieu de corriger dans le bon sens donc de faire +0.191 par exemple pour le 0,4 il refasse -0.191 et que du coup je me retrouve encore pire ? Merci pour votre temp de m'avoir lu Kilrt
  13. Et bien j'ai finalement finit par craquer et j'ai commander la Sidewinder X1 V4.1 chez artillery3dexpert. j'ai hésiter car j'avais entendu parler d'une V5 mais elle a pas l'air de vouloir pointer le bout de son nez du coup ça sera la V4. je devrais la recevoir d'ici 2/3 jour, ça me tarde vraiment :) merci pour tout vos bon conseil, maintenant je vais fouiller un peut le forum pour voir tout les premier print que je pourrais faire pour l'upgrade ou autre de manière sympa.
  14. Et bien merci beaucoup pour les détail ! du coup je me tâte entre la Artillery Sidewinder X1 ou j'aurais juste à rajouter un BLTouch et la ender 5 plus ou il y a pas mal de modification à faire. je me dit que partir sur la Artillery Sidewinder X1 pour une première serai peut être pas mal, ça me permetrer de bidouiller me faire à la machine et avoir malgré tout une bonne qualité. mon choix est fait ça sera sois elle sois la ender 5 plus, je vais regarder des vidéo de qualité des deux dans la soirée et me faire une idée comme ça je commande.
  15. Salut, salut ! et bien que d'information, merci beaucoup ! effectivement ça m'a bien aider. ahah et pourquoi pas ! j'ai des ami avec qui je vais souvent en convention qui font du cosplay mais je n'en est personnellement pas encore et l'envie est de plus en plus forte d'un coté le fait que tu es une ender 5 plus et que tu en est content me donne envie de suivre ton chemin et d'en prendre une aussi. point un peut négatif le bruit. il faudrait investir encore 60€ pour une TMC2208 et ça serai hors budget, entendant mes voisin du dessus marcher et regarder la TV je penses que si je fait tourner une imprimante pendant 8h00 il vont toquer a la porte rapidement en petite upgrade il y aurais: - le BL-Touch qui couterai 60€ aussi mais qui lui serai moin important. - le Direct Drive pour si je voudrais tester du flexible. point positif: elle est compacte d'un autre coté, il y a la CR-10 V3 qui est directement équiper de TMC2208 et du direct drive pour le même prix. le problème c'est que je ne trouve pas de "stress test" ou de comparaison de qualité entre la ender 5 plus et la CR-10 V3, on parle beaucoup de la V2 mais non de la V3 qui j'imagine est assez nouvelle. pourtant il doit bien y avoir quelque chose qui explique cette différence de prix car même taille de plateau ( EDIT: elle est plus grande de 50 mm mes excuse ) mais avec des option en plus. Et là c'est vrais que tu m'a embêter un peut car déjà je m'en sorter pas avec la gamme creality ahah franchement après toute les recherche que j'ai fait sur créality j'ai pas envie de mélanger le cerveau avec d'autre marque et leur lot de positif / négatif surtout que créality il y a l'air d'avoir une bonne gros communauté. la ENDER 6 est moins cher, un peut poil moins grande, équiper nativement de TMC2208 ( et enfermer dans un boitier donc plus silencieux j'imagine ) donc il resterai qu'un BLtouch et direct drive à installer. mais honnêtement quel sois toute nouvelle et poil plus petite même si je ne sais pas ce que je veux faire, j'imagine que pour le cosplay le plus grand sera toujours le mieu. Honnêtement si je devais choisir je prendrais: la CR-10 V3 pour ses addon déjà installé et prévu par la machine. la Ender 5 plus pour être bien compact avec l'alimentation en dessous d'après ce que je li sur internet, la ender 5 plus à l'air plus précise que la CR-10 V2 ( pas de comparaison avec la V3 ) donc ça vaut t'il vraiment le coup pour toi de mettre un peut plus cher dans une ender 5 plus et l'équiper manuellement de la TMC2208 ? ( cela est t'il difficile à changer / risquer pour la machine ? ) PS: pour les avis sur le discord, effectivement il me sembler un poil agressif sur la marque, c'est pour cela que j'ai changer de source d'information et au final j'en suis bien content d'avoir trouver ce forum. Merci bien
  16. Oh pas mal, j'aime bien le rendu ! je vais jeter un coup d’œil à tout les projet tien ^^ ça fait rêver. merci pour le lien
  17. Bonjour à tous, Je me permet de poster ici aujourd'hui car depuis quelque jour je suis dans le flou total, avec un ami nous faisons souvent des jeux de plateau. Après de nombreuse heure nous avons voulu améliorer les boite d'origine avec des rangement custom etc et souvent on tomber sur des fichier STL, malheureusement la seul imprimante 3D que j'avais à disposition est une imprimante au travail assez cher et mon boss n'étais pas super fan de l'idée d'utiliser leur résine ( et puis je n'aime vraiment pas le principe d'imprimante résine qui pour moi demande trop d'entretien et de procédure de nettoyage etc.. ) ça ma donner envie de m’intéresser à l'impression 3D personnellement pour mon domicile, c'est un domaine que je ne connais pas du tout mais j'aimerai en apprendre d’avantage. j'ai commencé à chercher dans mon entourage des recommandation, j'ai un peur farfouillé YouTube mais il y a beaucoup de marque et dans les marque beaucoup de modèle donc je suis un peut perdu. j'ai donc commencé mes recherche sur youtube et celle qui ressorter le plus souvent étais la CR10-V2 et la ender 3 en cherchant de mon coté j'ai appris qu'il y avais la CR10-V3 et la ender 5 ( pro / plus etc ), j'ai donc rejoins un discord anglais demandant les pour et contre de la CR-10 V3 et la Ender 5 plus et j'ai eu quelque réponses qui sont: Alors le premier avis ma sembler bon, mais m'a fait un peut peur car il parler d'upgrade. ça ne me fait pas peur car j'ai l'habitude de bidouiller / monter des pc tout les jour mais la une imprimante je connais pas le hardware ça me fait un peut peur, surtout pour une première. et puis le deuxième m'a fait un peut froid dans le dos même si je penses que ce n'est qu'une minorité. du coup je m'en remet à vous, j'aimerai avoir mon imprimante rapidement mais je n'est pas envie non plus de faire un achat compulsif et regretter le modèle que j'aurais choisi. globalement j'aimerai un peut tout toucher: - au niveau des matériaux je ne connais pas tout voir même rien. j'aimerai tester un peut tout même si le PLA à l'air cool. ( j'ai bien vue un filament type bois aussi sur youtube qui m'a l'air bien sympa ) - pour les impression que je veux faire je n'est pas trop d'idée encore, c'est un peut la même chose. boite pour rangement de jeux de société, élément de cosplay pour convention, petite figurine pour la déco. après avoir lu les précédent sujet je sais qu'une imprimante qui fait TOUT est bien et complètement hors budget mais je me dit qu'il doit bien y avoir une imprimante ou je pourrais m'amuser avec même si la qualité n'est pas au micron pour tout, tant quel imprime ce que je souhaite. dans mes recherche j'ai également vue des gent qui conseiller une imprimante aillant un BL-Touch ou du moin pouvant l'installer, cela est t'il vraiment important ou je pourrais l'installer dans le futur ? cela impacte t'il drastiquement la qualité d'impression si on fait le niveau avec une feuille comme j'ai pu voir sur les vidéo ? et un point non négligable, le bruit. j'ai vue que la plus part des nouvelle imprimante 2020 étais équiper de carte mère silencieuse mais que ce n'est pas le cas de tous ( comme la ender 5 plus ). je vie actuellement en appartement, le bruit est t'il vraiment fort ? je veux dire tant que les voisin du dessus / dessous ne l'entende pas ça me va. après si c'est au point de ne pas pouvoir rester dans la même pièce que l'imprimante pour joué sur le pc je penses que avoir une imprimante avec une carte mère silencieuse est un plus. Merci de m'avoir lu, je suis désolé pour le nombre de faute que j'ai du faire c'est pas mon fort le message étais un peut long aussi, mais je suis tellement surexcité d'avoir cette imprimante et d'en apprendre plus sur ce monde que je pourrais en parler des heure ahah EDIT: après quelque recherche je vois que la CR-10S PRO peut être également une option pas mal, et surtout plus "plug n play" si j'ose dire, j'ai vue qu'une v2 exister mais completement hors budget
  18. Bonjour à tous, Moi c'est kilirt, gamer a mes heures perdu mais avant tout gros joueur de jeux plateau etc. il y a quelque temp avec un ami on se disais que ça serai cool d'améliorer nos jeux avec des rangement custom des outils pour améliorer tout ça. ça m'a tellement chauffer que je me suis décider à prendre une imprimante 3D, mais complètement débutant dans ce domaine je penses que je vais avoir besoin d'avis d'expert et pourquoi pas partager mes création dans le futur car je sent que pour moi l'impression 3D va être une longue aventure ! Kilirt ~
