jeyofdijon
Tout ce qui a été posté par jeyofdijon
  1. Pouvez vous me dire si la procédure que j'utilise ci-dessus est la bonne (ou une des bonnes)? et potentiellement répondre à ceci "où placer le G29 afin que le test du BLtouch se fasse entre la chauffe du plateau et celle de la buse?" en sachant que j'utilise Cura sur Mac. est-il possible que si ma procédure est bonne, ce soit le code envoyé par Cura qui modifie le Z que j'ai configuré avec le boitier de l'imprimante? si c'est le cas, avez vous un g-code clef en main qui remplacerait celui que j'ai?
  2. Oui, j'ai évidement déjà réalisé des impressions avant l'installation du BlTouch. celles de la SD card, des trouvées sur thingiverse et d'autres de ma création. une fois le BLtouch installé, j'ai refait un ajustement manuel du plateau. j'ai ( à priori) suivi les modes d'emplois et vidéos de Creality, et j'ai toujours un décalage qui se fait juste avant l'impression alors que normalement les corrections ont-été faites et enregistrées dans la CR10 V2. c'est ça que je ne comprends pas et qui me rend dingue. Dans la procédure que je cite en préambule de ce sujet, ai-je bien suivi les bonnes actions? est-il possible que le G-code soit pourri et de fait ajoute un décalage avant chaque impression? avez-vous un G-code clef en main? où placer le G29 pour que le test du bltouch se fasse entre la chauffe du plateau ey celle de l'extruder? ???
  3. sur un poste que j'ai créé https://www.lesimprimantes3d.fr/forum/topic/34682-cr10-v2-bltouch-probleme-de-z/
  4. personne pour m'aider?
  5. J'ai bien téléchargé le firmware sur le site de reality compatible avec le BLtouch... j'ai le message CR10 V2 BLtouch ready, mais j'ai toujours mon problème de Z comme décrit plus avant
  6. Ok, mais quand on est débutant et que l'on achète une CR10 V2 et un BL touch où il est noté "plug and play", ça fait un peu bizarre. Perso, je m'excuse d'avance auprès de vous pour mon extrême inculture dans le domaine, mais je ne sais même pas ce que signifie un Marlin. Je suppose que c'est un système d'exploitation qui permet de faire fonctionner l'imprimante mais voilà... Et s'il faut un Raspberry PI ... dans quelques temps, je rigolerai de mon ignorance mais là, j'enrage de ne pouvoir configurer correctement mon Bl Touch. Et malgré mes recherches sur internet et les forums comme celui-ci, je n'y parviens toujours pas. Mon Z fini toujours trop haut.
  7. bonjour, mon problème: j'ai installé le BLTouch sur ma reality CR10 V2 mécaniquement, connectivement ainsi que le firmewire l'écran affiche" CR-10 V2 BLtouch ready " juste après que le BLtouch fasse quelque "touch" avec son dard. Je suis attentivement les directives de la vidéo de creality pour configurer le Z soit ( si j'ai bien compris): Prepare bed leveling ( le bl touch va mesurer les nombreux points du plateau) prepare move axis move Z je fais le réglage de la hauteur jusqu'a ce que la buse frictionne une feuille de papier et je note la valeur: dans mon dernier essai la valeur était -2.9 controle initialize eeprom un beep retenti Motion Z offset qui affiche 0 et que j'abaisse à 0 - 2.9 soit - 2.9 Store settings un beep retenti je modifie le G-code sur Cura en ajoutant G29 après G28 je lance une impression, quand le plateau chauffe le Z se met a afficher -2.92 ( au lieu de -2.9), puis à température, la buse se met à chauffer. Buse à température, le BLtouch re-teste tous les points clefs du plateau ( et du filament fondu sort de la buse durant les mouvements de celle-ci) quand l'opération se termine, la buse part à l'impression et là, le Z affiche 0.45 et dépose du filament trop haut. je suis obligé d'arrêter l'opération. Et systématiquement après de nombreux essais, j'ai le même résultat avec une impression où le Z est trop haut. 2 questions: - 1) qu'est-ce qui "foire" dans ma façon de faire ? -2) où placer le G29 afin que le test du BLtouch se fasse entre la chauffe du plateau et celle de la buse? merci de m'aider, je suis nouveau dans le domaine et des choses qui peuvent vous paraitre simples et évidentes ne le sont pas forcément pour moi.
  8. Tout le monde est en vacances je présume
  9. Bon... me revoilà. J'ai comme Joël au départ, beaucoup de difficultés à avoir mon Z correcte. J'imprime systématiquement trop haut alors qu'il me semble avoir tout bien respecter. Souvent ( peut-être à chaque fois), le plateau chauffe, puis la buse chauffe, quand elle arrive à température, la buse se déplace au centre et le BL touch fait son analyse en 16 points. Evidement, le filament étant fondu, il y en a partout. puis la buse part ébavurer sur le coté... mais trop haute ! et ensuite, l'impression débuté trop haute! Malgré toute la procédure de réglage que je pense avoir bien suivi avec les bonnes valeurs, quand l'imprimante débute l'ébavurage et l'impression, elle est trop haute et la valeur de Z affiche +0.2 alors que ce n'est pas la valeur que j'ai voulu inscrire... et que j'ai sauvegarder. Mon g-code est celui de Cura auquel j'ai simplement ajouté G29. - qu'est ce que je ne fais pas ou fais mal pour que ça foire systématiquement ? - où dois je placer la ligne G29 pour que le test BLtouch se place entre la chauffe du plateau et celle de la buse afin d'éviter que du filament ne coule partout? merci de me trouver une solution avant que je ne devienne fou
  10. merci pour le lien. en fait, après des heures d'essais, le pb venait simplement du câble USB...
  11. ( Bonjour à tous) Sur le site de CREALITY, pour le BLtouch on peut lire "plug and play"... bof bof. J'ai reçu ma CR10 v2 il y a une semaine et j'essaye d'installer le nouveau firmware, impossible! J'ai mac et PC, rien n'y fait. Le port de l'imprimante n'apparait pas, donc zéro communication, donc zéro transfert de firmware... Que faire? qu'est-ce que j'ai raté? merci de votre aide
