Strung
Tout ce qui a été posté par Strung
  1. J'ai testé autodesk meshmixer pour réaliser les supports et cela fonctionne. Aucune idée si le soft est le plus performant mais il a réalisé la chose sans problème. Je suis en cours d'impression de l'objet Par contre avec XYZ suite, je cherche toujours comment on fait... Pour ma compréhension, pourquoi les supports ne sont pas inclus defacto avec les modèles qu'on trouve sur le net ? Matériel dépendant ?
  2. Bonjour, Merci pour vos retours. Effectivement sur ce modèle il existe un stl avec les supports. Par contre, j'utilise la suite xyzprint pour effectuer les impressions mais si je prends un autre modèle 3d sans support fourni, comment fait on pour ajouter les supports ? SUr xyzprint, j'ai un menu avancé qui me permet d'activer les supports type raft etc.. mais quand je prépare le fichier je ne vois aucun support s'afficher et pour cause dans les infos de l'objet support = non ? Est-ce que les supports en automatique s'ajoutent par un autre soft ? Comment procédez-vous avec les outils xyz ou avec des outils tiers ?
  3. J'ai reçu la pièce ce jour le push-fit est au bon diamètre et fonctionne correctement.
  4. Bonjour, J'utilise une imprimante Davinci Minimaker et je débute dans le monde l'impression 3D. j'ai déjà réalisé quelques impressions de pièce gravitrax provenant de site en ligne. J'ai donc quelques ratés à mon actif car les fichiers stl affichent parfois la pièce à l'envers et donc je me retrouve avec des impressions "dans le vide". Je commence donc à réfléchir avant de lancer une impression. J'aimerai imprimer ce fichier stl https://www.thingiverse.com/thing:4056042 mais je ne comprend pas comment faire car le rail en spirale monte à la vertical et la tête d'impression va imprimer "dans le vide". Il existe plusieurs fichiers dans le zip mais pour tous, je pense que l'impression va manquer de points d'appui Comment procédez-vous pour réaliser ce type de pièce ?
  5. Bonjour, Merci pour le nom de la pièce ! J'ai pu trouver la pièce correspondante sur Internet en PTFE PC4-M5 pour la partie coté bobine. (Da Vinci Mini Maker) Dans les pièces fournies avec l'imprimante, j'avais un connecteur en plus mais le filetage est plus gros que le pas de vis ou doit se connecter coté extrudeuse.
  6. Bonjour, Je possède une imprimante Davinci Minimaker avec la quelle j'ai réalisé plusieurs impressions 3D avec succès. Ce matin, j'ai lancé une nouvelle impressionet au bout de 20min je me rencontre que l'impression n'avance plus et que le tube plastique qui relie la sortie de la bobine (la ou il y a une moteur pas pas qui pousse le cable dans un tube transparent plastique) à la tête d'impression est ressorti coté bobine et le filament de PLA n'avance plus dans le tube. Je coupe et effectue quelques nettoyages mais le problème persiste. Dès que le fil avance coté bobine, le tube sort de la "vis" où passe le câble et où est enfoncé le tube. Si je le tiens ça fonctionne mais c'est pas pratique! Si je pousse à la main le filament dans le tube pas de souci, il sort fondu côté de la tête d'impression (je suppors donc qu'il ne force pas à cause d'une obstruction) Cette vis ou est enfoncé le tube coté bobine a des dents à l'intérieur qui permettent de tenit le tube mais je m'aperçois que certaines des dents sont cassées et ne font plus leur office de maintien. Cette vis peut s'enlever aisément avec une clé de 10 mais je ne vois pas de pièce de rechange sur le net... Est-ce que vous auriez une idée de comment réparer ou modifier pour que le tube ne parte pas ? Des expériences similaires ? Merci pour votre aide.
  7. Strung
    Nouveau Membre
    Bonjour, Je m'appelle strung et je débute en impression 3D. J'ai acquis une xyzprinting Davinci Maker qui me permet de réaliser des éléments gravitrax. Merci de m'accueillir
