Fabien Taysse
Tout ce qui a été posté par Fabien Taysse
  1. Oui avec plaisir pour un retour une fois que tu auras monté/testé Pour la mise à la masse il faut ajouter un fil ou il y a deja une terre sur le cable d'origine?
  2. Cétait bien ton post que j'avais vu, malheureusement je n'ai pas de Mac à découper sous la main D'ailleurs quel outil utiliser pour découper proprement et droit une plaque aussi épaisse? (a la scie circulaire je ne pense pas que ca passe, et a la meuleuse ce sera loin d’être rectiligne :/) Niveau poids tu avais comparé le avant/après? Le verre trempé est de toutes façons assez lourd au départ... Pour la plaque magnétique tu avais ajouté une base? car normalement la feuille PEI seule ne suffit pas, l'alu n'est pas magnétique il me semble? Pas mal en effet ce produit, ça a l'air qualitatif (c'est peut etre le texte en allemand qui fait ca :p) Après pour le poids je me dis que si de toutes façons on pose une feuille PEI par dessus, on devrait pouvoir ajourer le plateau sans trop de souci? L'idéal serait d'évider en grille par le dessous pour ne laisser qu'1mm d'epaisseur, avec des traverses de 4mm par endroit... (on gagne en poids sans avoir de pb de planéité ou de distribution de la chaleur) Pour le réglage d'un plan, oui théoriquement 3 points suffisent, et évitent de créer un nouvelle erreur lorsqu'on règle le 4eme point Mais rares sont les machines qui utilisent un système a 3 points, je suppose que cela est lié au système a ressorts qui induit un peu de jeu/mouvement en dynamique entre la base et le plateau, la fixation a 4 points aide à contrer ce défaut Sur une coreXY on doit en revanche pouvoir facilement rester sur 3 points (le plateau ne bougeant pas sur l'axe Y, uniquement en Z et très lentement) EDIT: je viens de voir que ton site allemand propose plusieurs modèles, dont certains avec une doublure GFK, ou en GFK seul, qui, il me semble est le materiaux de base pour les PCB, comme quoi je n'ai peut etre pas que des mauvaises idées https://www.abs-3d.de/druckbett-auflagen/artillery/sidewinder-x1/431/artillery-sidewinder-x1-druckbett-auflage-aus-gfk/fr4-2-mm?c=47 Le prix est également bcp plus abordable, autour de 16€ la plaque Oui oui ils le prennent en garantie, c'était un choc au transport et j'avais pris l'assurance J'ai trouvé un arrangement avec eux ils vont me renvoyer un plateau, mais bon je cherchais une alternative car: - Si je peux ne pas attendre c'est toujours mieux - A terme, si on utilise une feuille PEI magnétique le plateau en verre n'est peut être pas la meilleure solution, il ajoute du poids et freine la répartition de la chaleur alors qu'il ne "sert a rien" si ce n'est de support plan, je me demande donc si il n'y a pas une alternative plus judicieuse (le poids du plateau est un des "défauts de conception" de la X1), par curiosité intellectuelle on va dire Par exemple je me demande si une plaque de cuivre ou une plaque de PCB un peu épaisse ne pourraient pas être intéressantes car plus légère, ne risquent pas de se casser, et conduisent très bien la chaleur (et sont éventuellement déjà magnétiques pour pouvoir y coller une feuille de PEI) J'ai racheté un spare chez 3djake.fr en parrallèle (ca vient d'allemagne au final d'ailleurs), en meme temps qu'une feuille PEI magnétique et son support -> 29.**€ hors frais de port (fdp gratuits à 50€, facilement atteints avec la feuille PEI ou qq bobines de pla...), livraison en 5 jours ouvrés https://www.3djake.fr/artillery/ensemble-plateau-en-verre Le prix est excellent je trouve, c'est 4€ de plus que chez banggood venu de chine en 1 mois...
  3. Question complémentaire, savez-vous si il est possible de remplacer le plateau par un equivalent no-name/d'une autre marque? Je pense notament a un remplacement apr un plateau de CR10 (plus facile a trouver) ou par ce genre de produit (moins cher) https://www.amazon.fr/SNOWINSPRING-LImprimante-Construction-Chauffante-310X310X4Mm/dp/B07XP6XCF7
  4. Bonjour à tous, Je rejoins le forum après l'achat dune Artillery X1, qui, malheureusement me pose dejà souci :/ Le plateau en verre du lit chauffant a subit un choc pendant le transport et était légèrement cassé sur le bord avant droit. Rien de bien grave en soi, juste qq millimetres d'impression en moins... Cela dit, après 2 impressions (qui se sont très bien passées d'ailleurs), le plateau s'est fendu de part en part Le plateau tenait encore tant bien que mal grâce au pad chauffant collé en desous, mais lors de la chauffe suivante, une nouvelle fêlure est apparue, j'ai préféré stopper... Le dossier est en cours de traitement avec le SAV de Banggood, mais cela prend du temps (ils veulent que je renvoie la machine complete -_-), et je souhaiterais trouver une soluton alternative en attendant. J'ai vu sur ce forum que certains avaient remplacé leur plaque de verre par une plaque en alu Comme en plus je souhaite à terme ajouter une plaque magnetique type Ziflex, je ne suis pas particulierement attaché à ce plateau en verre texturé, tant que je trouve qqchose d'assez rigide et plat... Avec ce type de plateau magnétique, la plateau en verre est superflu et ne fait qu'ajouter du poids et de l'inertie thermique... si on arrivait a le rempalcer par un maerieux plus léger, moins cher, plus conducteur, bref, autre chose, cela pourrait être intéressant... Je fais donc appel a vous pour trouver une idée d'alternative pas trop chère, et qui soit disponible localement si possible Pour l'instant j'ai pensé à: - Plaque aluminium 3/4mm -> ce serait parfait mais difficile à trouver, et le prix risque d'etre dissuasif - Plaque acier 3/4mm -> un peu plus facile à se procurer, mais le prix reste élevé (surement plus cher que le verre d'origine), et j'ai peur pour le poids... - Plaque composite alu 3mm utilisées normalement pour les crédences de cuisine (https://www.leroymerlin.fr/v3/p/produits/plaque-composite-aluminium-3-mm-blanc-lisse-l-42-x-29-7-cm-e1501342254) -> Ca semble pas mal mais je ne connais pas la rigidité ni la conductivité pour la chaleur (ou meme i cela se deforme en chauffant) -> Une plaque de verre à la découpe chez Casto/Leroy -> J'ai un peu peur que cela ne tienne pas à la chauffe sans traitement spécifique -> Plaque cuivrée du type qu'on uilise pour la gravure ou pour la fabrication de PCB? mais question prix/poids/disponibilité je suis dans l'inconnu (par contre question conduction de chaleur ce serait le top) Si qqun a d'autres idées, je suis curieux de voir ce qu'on peut trouver :-)
